Непрочитанное сообщение Vikent » 29 сен 2020, 20:22
siddim писал(а): ↑
29 сен 2020, 16:21
Не слипаются внешние стенки... (зазор между стенками)
Материал: PET-G температура стола 80, экструдера 220-230 .
Вы бы фото выложили, что ли.
Стенки - надо понимать периметры? Если между ними зазор, то с большой долей вероятности это говорит о недоэкструзии (недостаточной подаче пластика). Причины разные - от неправильной калибровки подачи до заниженной температуры хотенда.
Это смотрели? https://youtu.be/Mga_ezYDTNI
ПЕТГ чей? Для ФДПласта я температуру поднял бы до 235.
Зазор в периметрах везде, или только на прямых участках, а в углах нормально?
Фото!
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 22:19
тема неслипающихся стенок на круглых деталях вообще напоминает печать овалов вместо кругов
на квадратах такое было, когда была недоэкструзия из-за плохой подачи прутка (проскальзывала шестерня или было забитое/плохое сопло или все сразу)
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2020, 10:48
Vikent писал(а): ↑
29 сен 2020, 20:22
dim3740, siddim, Feym,
Я бы в слайсер сначала посмотрел... Стенки там могут быть "неслипшимися"... т. е., пустота между ними может быть, без периметров и заполнений...
Тут уж или толщиной стенки модели играть (модели, а не параметра слайсера!), или диаметром сопла (параметр), или экструзией...
А фото - да, и параметры печати, в обязательном порядке прикладывать надо...
Последний раз редактировалось koluna 30 сен 2020, 11:06, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2020, 10:53
Решил заменить MK3 на MK2.
Дорожками куда? Вверх или вниз?
По идее, если вверх, то лучше и быстрее греть будет, но неравномерности по прогреву больше и стекло уже до края, где контакты, не положишь (резать старое не хочу).
Раньше не интересовался толком...
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 30 сен 2020, 12:28
С адгезией вы мне очень помогли! Спасибо всем. Конечно, у меня филамент просто стекался, без "вдавливания".
Подскажите, почему такое отслоение? И еще... зачем вообще нужны "круги", т.е. стенки? Иногда ведь достаточны "грубые" поверхности.. на фото.... меня бы устроило только продольное движение сопла.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2020, 12:34
Не помогли, т. к. не прилипло еще ;)
Проверяйте ровность стола и выставляйте зазор...
Плохо видно по фото, но, судя по всему, ближе к центру стола у Вас зазор меньше, а к переднему краю - больше. В общем, поверхность неровная...
И недоэкструзия, возможно (хотя, нет, наверное, "полоски" вверх торчат по всей поверхности кольца?)... на периметры должно заходить заполнение. Это параметр "Перекрытие" или т. п. Какой у Вас? Если не будет "нахлеста" после выравнивания и настройки стола - попробуйте увеличить его.
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 30 сен 2020, 12:48
Плотность заполнения = 100 %. Процент перекрытия заполнения = 30 %.
скрин проще.. Да, поверхность советовали заменить на стекло... ну, я упрямлюсь пока.... :geek:
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 сен 2020, 13:04
Где то там аццкие люфты.
А по поводу стенок - деталь всегда состоит из стенок и какого то заполнения, обычно малого. 100% заполнение сделать это высший пилотаж.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 сен 2020, 13:30
Shaman писал(а): ↑
30 сен 2020, 13:04
почему это?
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2020, 13:53
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 13:30
Shaman писал(а): ↑
30 сен 2020, 13:04
почему это?
Не делают обычно... усадка... рвать и отрывать начинает...
Только в исключительных случаях, готовясь к последствиям...
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 30 сен 2020, 14:07
артефакты на рис видимо тоже от плохой настройки кинематики?
Непрочитанное сообщение koluna » 30 сен 2020, 14:15
Вместо "такой" формы должна быть циллиндрическая?
Что в слайсере?
Нижняя часть тоже искажена?
Где-то подклинивает, возможно... а, возможно, и люфты по осям. Балка шатается... Проверьте по всей рабочей области люфты и клины по X, Y. Руками, быстрым минимальными перемещениями туда-сюда.
И пошатайте балку за оба конца в разные стороны.
Разбирайтесь с механикой... не печатайте большие детали пока. Распечатайте сначала круглую шайбу в пару слоев, внешний диаметром 100 мм.
Будет видно, круглая или нет...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 30 сен 2020, 14:38
Имеется 2 штуки 6017 подшипника. чего из них можно такого сотворить интересного? )) хотел вращающуюся платформу для фото... но это как то перебор :lol:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 сен 2020, 15:51
koluna писал(а): ↑
30 сен 2020, 13:53
в заблуждение новичков не нужно вводить
многое зависит от качества адгезива, печати первого слоя, пластика, размеров детали, времени печати, условий печати
недавно печатал небольшой съемник винта в шаговике (44х47х26) с 95% заполнением, ничего никуда не убежало
но без опыта, конечно, сложнее
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 30 сен 2020, 16:21
Можете посмотреть 8 сек ролик (2,5 мб)? Ремень так и должен двигаться в разные стороны - по-разному? Он провисает.
https://youtu.be/L6QIuMLNOuU
