Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 авг 2019, 16:44
koluna писал(а): ↑
21 авг 2019, 10:40
Давилка для тюбиков.
У меня такая не прижилась, а прижилась простая палочка со щелью :) Надеваешь на "хвост" и сдвигаешь
Непрочитанное сообщение koluna » 21 авг 2019, 17:44
Отдал жене, она любит экономить - пусть экономит.
Было интересно распечатать.
Что думаешь по поводу корпуса? Или видно плохо?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 авг 2019, 17:55
koluna писал(а): ↑
21 авг 2019, 10:40
Давилка для тюбиков
Ну вот, начал серьезные вещи печатать :D
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 авг 2019, 20:12
21 авг 2019, 17:55
Экономика должна быть экономной :!:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 авг 2019, 00:37
koluna писал(а): ↑
21 авг 2019, 17:44
Или видно плохо?
Да хорошо получилось, судя по фото. Сборка покажет, где налажал ;) Если все соберётся без сильного напилинга (ободрать сопли не в счёт), значит молодец :idea:
Непрочитанное сообщение koluna » 22 авг 2019, 10:31
22 авг 2019, 00:37
Сопли с родинками - ерунда. Легко убрал ножом.
Собиралось туго после распечатки... Снял ножом фаски - стало гораздо лучше. Есть небольшие несостыковки по углам. Не знаю пока с чем связано... И небольшие щели.
Вообще, как я понимаю, печать подобного рода моделей - лотерея. Автор рисовал под свой принтер и пластик. Как у других соберется после печати - не известно...
Наверное, легкое масштабирование может помочь в некоторых случаях. А, может, кстати, фаски и на модели перед распечаткой снять...
Ну и, наверное, если сам что-то делаешь, то зазор побольше оставлять...
Еще одно - где дно и крыша у модели габариты побольше. Или, по-другому сказать - в остальных местах (стенки) габариты поменьше. Наверное, это как-то связано с усадкой пластика, с заполнением. Заметил давно... Что с этим делать пока не понятно...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 авг 2019, 08:58
Волосатый лев (итерация 2).
Hairy Lion (https://www.thingiverse.com/thing:2093277).
Масштаб 1.
Время печати - 9:35.
Пластик PLA оранжевый Бестфиламент.
Получился не хуже первого. Причесал, правда, не совсем правильно...
При печати цилиндра один из краев немного деламинировал от стола (судя по всему, соплом цеплял загиб на конце).
Решил перестраховаться: укрепил с помощью паяльника и куска ПЛА :)
Снизу какая-то небольшая неоднородность в цвете... пластик чтоли?
Чем дальше от стола - тем проще с навесами. Видимо, горячий стол так негативно влияет. Но сильно температуру снижать нельзя - отлипает...
Но я доволен :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 авг 2019, 19:52
koluna писал(а): ↑
22 авг 2019, 10:31
FDM печать, всегда лотерея. Особенно функциональных деталей. Слишком много факторов влияет на конечный результат. :) Например, отверстие в детали напечатанной в нескольких экземплярах, может "играть". На одной, 5мм, на второй, 5.5-6(это еще хорошо). Зато "гномы" получаются отлично. Тут плюс/минус пара миллиметров роли не играют.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2019, 20:50
AndrK писал(а): ↑
23 авг 2019, 19:52
Не, ну это перебор. Лично у меня если не менять ВИД пластика (типа ПЛА-ПЕТГ-АБС) то отверстия повторяются с точностью до 0.1мм. Да даже если и материалами играться - больше трех-четырех десяток расхождений не было. Если отверстия пляшут туда-сюда миллиметр - это с принтером надо разбираться, а не на технологию гнать.
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 авг 2019, 21:02
23 авг 2019, 20:50
В моем случае, с пластиком надо разбираться. Диаметр прутка гуляет. 1.6-1.9 Причем, хитро. Может пару метров быть в допуске 1.75, потом 1.8 и т. д.
С принтером - порядок. Печатаю одновременно две детали. Но, они разные получаются :mrgreen:
Непрочитанное сообщение koluna » 23 авг 2019, 21:37
AndrK писал(а): ↑
23 авг 2019, 19:52
А клиент это обычно понимает или нет? :lol: Насколько требователен?
Я сейчас на тестовый кубик натуральный PETG от БФ зарядил... дык он 1.89 мм...
Это будет мой первый ПЭТГовый кубик :lol:
Надо проставки в диван распечатать, а то диван криво напилили, не собирается нормально...
Непрочитанное сообщение koluna » 23 авг 2019, 23:30
Тестовый кубик (PETG).
PETG натуральный (Бестфиламент).
Видно, конечно, плохо по фото, но в реальности неплохо совсем :lol:
Слоновья нога, как часто, есть, с ней будем бороться...
Адгезия к столу без адгезива и брима - хорошая (на крупных моделях будем пробовать далее).
Без обдува.
В процессе печати наблюдал как "мочалилось" заполнение, пластик застывает медленнее ПЛА и АБС. Нет стука, просто размазывается...
Башню не печатал. Решил пробовать "с наскока". Удачно.
Когда менял ПЛА-ПЭТГ, температуру выставил 240. ПЭТГ тек (такой текучести я на ПЛА и АБС не наблюдал!) и пузырился (ну не пузыри, конечно, но как воздух/пар при выходе из сопла в колбасе, без печати, на весу).
Опустил до 220 - исчезло.
Кубик прочный. По слоям не деламинирует. Ломать устал...
Видимо, если немного температуру поднять, будет еще прочнее :)
Что-нибудь серьезное - далее :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2019, 00:12
AndrK писал(а): ↑
23 авг 2019, 21:02
Когда гуляет диаметр прутка - падает качество. Если он гуляет в плюс - это выглядит как переэкструзия, могут слои выпирать или корявки на стенках висеть. Хуже когда пруток в минус гуляет. Это почти всегда слабый межслой и деталь улетает в брак. Но так, чтобы:
AndrK писал(а): ↑
23 авг 2019, 21:02
Из за прутка не бывает. Детали должны получиться одинаковые, с одинаковыми дефектами от прутка, если они печатаются одновременно. Если по очереди - тогда да, конечно могут отличаться. Но не кардинально, см.выше.
Непрочитанное сообщение AndrK » 24 авг 2019, 09:04
koluna писал(а): ↑
23 авг 2019, 21:37
Не надо смущать клиента незначительными нюансами. Если деталь "гном". Плюс-минус пара мм роли не играют. Если, что-то функциональное, типа шестеренки. Печатают до приближения к заданному размеру. С практикой постепенно приходит понимание, какие настройки нужны в том или ином случае).
24 авг 2019, 00:12
По моим наблюдениям, скачки диаметра в пределах 5-7% никакого влияния на адгезию и переэкструзию, практически, не оказывают. А вот на мелких деталях(отверстия, узкие выступы в вертикальной плоскости), сразу становится очень заметно. Обратил внимание, когда печатал ребра от майкерботовского тирекса. Изменение настройки диаметра прутка даже на 0.05мм, сразу бросается в глаза.
Непрочитанное сообщение koluna » 24 авг 2019, 15:42
Начал печать ПЭТГом на чистое стекло, сопло 220, стол 70.
Кубик и Марвин нормально распечатались.
Печатал пластины 95*35*2 мм.
Они мне линзу выели в середине, а углы кое-где поотлипали :(
Что делать?
