uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 05 ноя 2020, 13:46
Kaktus, спасибо.
я сразу не понял, что это не общая настройка, а отдельно для каждого объекта на столе
Болотный Сноб
Благодарил (а): 192 раза
Непрочитанное сообщение Болотный Сноб » 17 ноя 2020, 15:23
Приветствую всех,подскажите пожалуйста,как печатать детали с поддержкой,части которых не лежат на столе,а весят в воздухе.
Как это настроить в Cura?
Заранее спасибо за ответ!
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 ноя 2020, 16:34
Я же Вам отвечал в Вашей другой теме:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2020, 09:50
Болотный Сноб, не нужно делать дубли сообщений одновременно в разных темах. Пишем сначала в одной, если в течение суток никто не ответил - тогда можно и в другой спросить.
Алексеюшка
Непрочитанное сообщение Алексеюшка » 19 ноя 2020, 10:29
День добрый. Купил сопло 0.8 Хотел преимущественно для ваз использовать. Но даже дно не получается закончить. Как будто суперпереэкструзия, процентов в 300. Начинает со третьего слоя уже буквально в каше елозить. Хотя первый слой на отлично кладёт. Слайсил и в куре, и в прюшеслайсере. Одинаково. И там и там сопло выставлял на 0.8
Игрался температурой от минимума до максимума. Игрался скоростью от черепаховой до вжик-вжиковой. Игрался обдувом. Одно и то же.
Сопло брал стальное в фирме Филаментарно.
Куда копать??
fantom343
Настройки eeprom Альфа-1
Непрочитанное сообщение fantom343 » 19 ноя 2020, 12:07
Добрый день, уважаемые форумчане. Работаю в школе учителем технологии, по гос. программе прислали в школу 3д принтер "Альфа-1", вроде как на заводе была напечатана тестовая фигура( куб). Пробная печать в школе не увенчалась успехом, информатик предложил загрузить eeprom с карты памяти принтера. Проблем стало еще больше, сначала в стол упирался (поцарапав пленку на столе), потом более менее настроили. Начал печатать, но качество просто никакое, первый слой еще как-то, а дальше просто вываливается пластик тонким слоем и все, получается сплошная паутина! Есть возможность подсказать как откалибровать eeprom в Repetier-Host или помочь удаленным доступом?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2020, 12:55
fantom343 писал(а): ↑
19 ноя 2020, 12:07
Интересный способ развлечения... Надо записать. :lol:
19 ноя 2020, 12:07
Фоточек бы, да побольше. И самого принтера, и образцов печати. Можно и видео.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2020, 14:50
В первую очередь, филамент точно 1.75?
Второе, пересчитайте параметр Z axis resolution в соответствии с настройками микрошага на драйвере и хода винта на один оборот, очень похоже что этот параметр неверно установлен.
Третье, проверьте калибровку экструдера и внесите в параметр E axis resolution, очень сильно сомневаюсь что тут должно быть 300.
Четвертое, первый слой 0.3, остальные 0.15??? Очень странно, обычно наоборот делают.
Пятое, явно требуется калибровка датчика автоуровня, ну не похож первый слой на 0.3 мм...
fantom343
Непрочитанное сообщение fantom343 » 19 ноя 2020, 15:04
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2020, 14:50
точно
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2020, 14:50
есть какой нибудь мануал по таким калибровкам?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2020, 15:46
19 ноя 2020, 13:48
https://youtu.be/xyP8PFz-IEk
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2020, 15:48
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2020, 14:50
Ну почему же наоборот... Если стол кривоват - очень даже можно и так.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2020, 16:06
По шагам:
1. Проверить калибровку по осям. Т.е проверить, что если дается команда сместиться на 10см - сопло смещается ровно на 10см. По всем трем осям.
2. Проверить калибровку экструдера. Т.е. при подаче команды "давить 10см" экструдер проглатывает ровно 10 см прутка. Выдавливает он, само собой, больше :)
3. Проверить калибровку первого слоя. Способы калибровки ноля по Z есть разные, при помощи шупов, листа бумаги, просто на глаз. Нужно добиться, чтоб при Z=0 сопло касалось стола без зазора, но не давило на него. ДЛя начала погрешность может быть в пределах одной десятой, потом с опытом все будет настраиваться на глаз и весьма точно ;)
Сходу, вот эти цифры мне кажутся малореальными:
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2020, 16:38
20 ноя 2020, 15:48
Там датчик автоуровня, по идее не должно быть актуальным если правильно настроено все.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2020, 08:47
dark184 писал(а): ↑
20 ноя 2020, 16:38
датчик автоуровня
При условии что у него правильно выставлен офсет. Что не факт. Так что проверить как минимум надо. Например, запарковаться, поднять z на 0.1 мм, загнать сопло в центр стола и попробовать засунуть бумажку. Если ходит с небольшим трением - можно считать что тут все ок. Но я думаю, проблема должна решиться на уровне первого-второго пункта. Х и У скорее всего ок, а вот с Z и экструдером надо поразбираться.
