Непрочитанное сообщение Vikent » 19 янв 2021, 21:10
19 янв 2021, 19:03
...если зажал, то фиг развернёшь
Ну на удержание "от сползания" - вопросов нет. Пассатижи тоже кругляк так удерживают без особых усилий. А от проворота? Пассатижи сжимать ощутимо сильнее надо, чтобы пруток не провернуло. У пластикового патрона с этим как?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 янв 2021, 22:29
Vikent писал(а): ↑
19 янв 2021, 21:10
Если просто напечатать - то держать не будет - а если подшлифовать.... То будет. Только проблемы с центрированием есть Зажимаешь ровно - но может перекосить.... Ну я .... перешлифовал патрон вчера , а сегодня решил в на обратную сторону поставить кулачки ..... и обратно когда сегодня собрал - как то метки не сошлись.....
Но вот зажал центровку
Попробовал просверлить ДСП - получилось.
Правда пришлось уменьшить скорость..... а движок стал проворачиваться в креплении - .....ну все на живую нитку собрано. Движок провернулся , а центровка в патроне нет. Пробовал карандаш поточить - на карандаше остались вмятины от зажима патроном..... то есть зажимает достаточно .... про сталь и металлы неуверен, что можно будет проточить - жесткости не хватит.... а вот пластики и дерево.... ну может алюминий (особо мягкий)... вполне.... Посмотрел патроны такие из металла - дешевле 3 т.р. с доставкой не выходит....+ к нему надо вал шпинделя покупать или насадку на вал - а это ещё 900-1200 рублей..... А если покупать переднюю бабку на основе этого патрона - полный примитив - ось, два подшипника, шкивна вал + шкив на двигатель(5 или 6,3 мм только)+ ремень, плюс алюминиевый корпус(от линейных подшипников)+ патрон - то 6 ,9 т.р .... и плюс доставка ещё пару тысяч.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 янв 2021, 22:48
Три мотора поробовал - все три одинаково выглядят - 38 мм в диаметре , вал 3,175.... Но у всех обороты разные. лучше всех показывает себя со средними оборотами - с более низкими оборотами у него момент меньше, а движок с оборотами 10000 - 20000 оборотов - с накинутым ремнём не может раскрутиться больше 4 000 оборотов и тоже не хватает момента ...... или тока от блока питания .... у меня ТРАНСФОРМАТОРНАЯ зарядка на 18 вольт - 500 мА всего даёт..... а импульсники БП уходят в защиту - там надо городить ШИМ и софт старт.
По патронам смотрю видео - все кто пользует китайские игрушечные токарники покупают металлические патроны .... и движки ставят примерно такие как я поставил..... Почему в проект и полез, так как все есть. Вроде токарник хочется, можно Б.У. варианты посмотреть - но это всё такое большое..... а уже стаить реально некуда .... то есть для работы его надо достать из кладовки поставить на стол ..... а Б.У шные варианты- все весят 50-100-150 кг - э....... как бы это скорее гаразный вариант, а не квартирный. А на постоянку -он мне точно не нужен .... Короче.... раздумья....
Можно купить переднюю бабку от американского TAIG
Набор со станиной и суппортом
http://taigus.ru/index.php?route=produc ... duct_id=42
Только передняя бабка
http://taigus.ru/index.php?route=produc ... duct_id=97
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2021, 23:09
Так может не токарник делать, а типа чпу? Режущий инструмент ставить шпиндель с фрезой, а патрон крутить шаговиком. Тогда и обороты патрону не страшны, и зажим может быть полегче. Съем материала фреза будет делать. Зато какие вещички творить можно... ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 янв 2021, 23:32
19 янв 2021, 23:09
Так оно изначально под ЧПУ и делается - сразу место зарезервировано под шаговый двигатель.... Оно как бы поставил слева - шпиндель крутится от аналогового двигателя постоянного тока, поставил слева патрон - с другой стороны можно шкивы от шагового двигателя одеть...
Но 5 ось у меня в фрезер не влазит - уже посмотрел.....
Тут все не понятно...... это просто ... чего хочется, но чего мысли ещё не созрели и не устаканились.
Непрочитанное сообщение antobel » 20 янв 2021, 04:22
19 янв 2021, 22:48
у меня микродрелька на таком моторе прекрасно работала на импульснике от старых струйных эпсонов (с помойки :))))
даже когда сверло клинило только мотор грелся, бп в защиту не уходил.
Имеется ввиду БП который внутри принтера в пластиковой кассете 50*30*160мм приблизительно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2021, 07:37
antobel писал(а): ↑
20 янв 2021, 04:22
Видимо в силу своей малой мощности просто защиты там не было толковой. Может тупо токоограничитель какой и все. А моторчики эти могут в пике пару десятков ампер потреблять. Что нормальному импульснику совсем не по нраву будет.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 янв 2021, 08:38
19 янв 2021, 22:29
Разглядывал вчера детали, и тоже возник вопрос по центровке кулачков. На рыжем блине спираль одна для всех кулачков. Кулачки раскиданы под углом 60 градусов. Выходит, ответные (под спираль) выступы на них должны быть сделаны с разным смещением. Пытался разглядеть смещение, но не смог, вроде везде одинаково на фото.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 янв 2021, 14:53
Vikent писал(а): ↑
20 янв 2021, 08:38
Ответ прост - если бы кулачки были одинаковы, то зачем три разных модели кулачков?
Буковки у меня плохо пропечатались - но если кулачки поставить в ряд - то разница хорошо различима.И определить очередность не возникает трудности. Причем если кулачки ставить наоборот , то первым будет третий.
Единственно буду перечатывать кулачки , да и весь патрон - перепилил один кулачёк - он стал люфтить по сравнению с двумя другими, да пазы в патроне тоже по разному напильником обработал - Плюс у меня напечатано в два диаметра..... боюсь скоро до дыр первый патрон дошлифую.....
Переделал модель передней бабки и поставил печать - половину напечатал
По индикатору напечатал половину за четыре с лишним часа.
Пластик у всех позаканчивался, пришлось купить не ходовой светло коричневый - молочный шоколад........ Но как то стремно будет станок сразу будет своим цветом показывать своё качество обработки :lol: :lol:
Вот такую нарисовал модельку
к ней держатель осей с другой стороны
Начал рисовать суппорт
И как то пока остановился - надо по месту будет посмотреть как оно пойдет.... Так как можно тремя вариантами верхнуюю част сделать - из печатной детали, или брать металлическую пластину - либо готовую верхнюю часть с Т-пазами.
Почему форма передней бабки такая - так у игрушки так получается чаще всего пользователи собирают.
Но почти все меняют двигатель на более мощный, меняют патрон на стальной, меняют резце держатель и резцы ...... Сами алюминиевые направляющие живут совсем не долго - быстро снашиваются - буквально за полгода до полумиллиметра..... Вал шпинделя народ перетачивает, Ставит нормальные ходовые винты -либо из строительных шпилек , либо трапеции - ну и я задался тогда вопросом - а что у людей в итоге остается из комплекта за 8 -12 т.р.? Если всё меняют......
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 янв 2021, 17:26
Вам не хватает жесткости для настольного токарного станка - тогда рельса от трамвая или поезда вам в помощь!
Станок на рельсе.JPG (35.15 КБ) 5536 просмотров
Непрочитанное сообщение antobel » 20 янв 2021, 22:38
20 янв 2021, 07:37
Но мотор там в принтере именно такой стоял - и бумагу подавал и башку дёргал...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2021, 08:47
20 янв 2021, 14:53
Нормальный цвет, чего. У меня тож такой есть, мебельные всякие штучки изредка печатаю, с ЛДСП хорошо сливается.
20 янв 2021, 17:26
Ну, рельса такое себе. Обычный двутавр ИМХО удобнее.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2021, 09:15
antobel писал(а): ↑
20 янв 2021, 22:38
так вот под него БП и конструировали, с защитой по току без отключения, скорее всего с ограничением максимального тока, как в лабораторниках :) Заодно и защита чтоб мотор не сгорел если клин споймает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2021, 09:26
20 янв 2021, 14:53
Ну так если токарить на нем постоянно - смысла особо такое собирать нет. Эта игрушка ИМХО чтоб вытащить с полки раз в полгода, выточить какой шкив или переходник и обратно затолкать на полку. Примерно как я ручной дисковой пилой пользуюсь, изредка доску какую обрезать или фанеру/ДСП распустить. А всю мелочь - лобзиком пилю :) И безопасней, и шуму/пыли меньше ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2021, 09:50
21 янв 2021, 09:26
Хорошо, если так. У меня в подвале настоящий токарный станок стоит. Кнопку нажми и работай. Года три не подходил. При этом много чего на стороне точить заказывал. Товарищ давно мечтал, купил новый китайский токарник тыщ за 75. Один раз попробовал точить себе серию деталей. Хватило его часа на полтора. Плюнул, заказал на стороне. ;)
Зато принтеры у всех без дела не стоят. Потому что делают всё сами и мусора от них нет. :D
