ваще спасибо! если он рассчитан был на 12 а завёлся на 20, то он сейчас в три раза больше жрёт чем заложили китайцы. Это я выбираю брать ли блок питания на 48 в котором можно понизить только до 41 вольта и отказаться от А4988 навсегда и пользоваться строго 8825 или 2100 которые держат 46-47 вольт. при этом упираюсь только в стол, если брать его текстолитовый а не колхозить грелку (а я пока хочу поставить простой, колхозить буду потом если будет не лень)
или же брать блок на 36 и тогда не удастся выжать все соки из высокоомных моторов. зато регулировать на столе получится с 30 до 40 примерно.
но склоняюсь всё-таки на 36в блок. нефиг там все соки выжимать, там и так должно хватить.
