3DSpriter 232 [archer]
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2017, 01:28
archer писал(а): ↑
26 июл 2017, 11:26
Попробую раствором БФ-2 на спирту - по инету сказки ходят про самоотлипание при остывании и великолепную адгезию при нагреве.
Была мысль на пиво попробовать, но начало рабочей недели... Пиво- то утилизировать надо - не выливать же :)
Я БФ-2 пользую, подтверждаю, что держит очень хорошо, но при условии, что стол нагрет 100+ градусов. При меньшей температуре держит хреново.
Пиво в принципе похоже по свойствам, но БФ-2 держит все же заметно лучше. Главное БФ-2 найти нормальный, говорят часто фуфло какое то бывает, в спирте не растворяется.
А отлипает да, само, градусах при 70-80. С аццким щелчком, если деталь достаточно крупная.
ЗЫ: пробовал SBS на БФ-2 напечатать, так там проблема - хрен оторвешь. Даже после остывания намертво приклеено.
А вот HIPS так же замечательно как и ABS держится.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 27 июл 2017, 02:03
Ну я таки в столице - закажу по инету и заберу в чип-дипе (это дешевле, чем просто в магазин прийти и купить).
И заодно спирта изопропилового.
Я пока тока-тока ABS осваиваю.
Про стол понял, буду греть до 110.
А как разводите БФ-2?
В оригинальном видео советуют БФ:спирт как 1:3 - 1:5 на первый раз и 1:20 - 1:25 для восстановления слоя клея.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2017, 12:07
Ну как я понял всю эту механику, суть в том, чтобы нанести тонкий слой клея, для того и разводят, поэтому в принципе соотношение достаточно произвольное. Я разводил БФ:спирт 1:2. Слой не восстанавливал, только менял целиком после повреждения при печати SBS.
Я печатаю не так что бы много, но достаточно часто и больше проблем от пыли, которая на стол оседает. Стол поэтому картонкой накрываю. В принципе после отклеивания детали можно сразу же снова печатать. Главное не залапать пальцами, на жирные пятна пластик не липнет (но эт подозреваю с любым покрытием так).
Вобщем как я понял, пузырька этого 150 милилитрового мне на полжизни хватит, только б не засушить :D
archer
Непрочитанное сообщение archer » 28 июл 2017, 22:09
А я его победил.
Чуть поболе ПВА, стол 110, сопло 235.
И вот:
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 02 авг 2017, 12:47
Вопросик, коллеги.
При печати вышеуказанной стойки столкнулся с тем, что сначала она просто рассыпалась. Потом заметил что температура 230. Напечатал на 240, вроде неплохо, но тут подрезал такой столбик и он подозрительно легко расслоился. Стоит повышать температуру? Эстетика особо не нужна, а прочность критична - сейчас беспроводную зарядку смарту ваяю и слбирался крышку на шурупчиках прикрутить в подобные стойки.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 авг 2017, 13:46
Если нужна повышенная прочность по слоям, то лучше из ПЛА напечатать, он лучше АБСа слипается.
А с АБС, да, при более высокой температуре и без обдува послойная прочность увеличивается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2017, 13:58
Я на 250* в основном АБС печатаю. Но от производителя/вида пластика еще сильно зависит. Некоторые на 240* норм слипаются, а на 250* текут и подгорают.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 авг 2017, 15:47
archer писал(а): ↑
02 авг 2017, 12:47
Вопросик, коллеги.
Просто ваши 230 вовсе не 230. Сколько там реально - вопрос.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 03 авг 2017, 00:38
Не ну таки понятно, что термистор калиброван дядюшкой ЛЯО и температура "слегка врет". Пластик - самый правильный: бесцветный от фдпласт. :D
Насколько я понял для улучшения спекаемости задираю температуру пока форма держится и не горит и обдув отключаю.
Еще вопросик - стол в процессе печати почему-то со 110 на первых слоях опускается до 80 - 90. Хотя вроде диодик горит. Конечно обдув влияет на, но уж очень ровная линия - голова с вентиляторами уже далеко, а температура низкая. В принципе некритично ибо БФ-2 великолепно держит и отпускает только при температуре ниже 50-60, но хочется докопаться - почему так?
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 авг 2017, 04:45
Падает напряжение на столе или общее на БП.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2017, 08:02
Возможно, что в слайсере настроено, для первого слоя 110 а дальше - 80. Но если диод горит, то это маловероятно. Скорее всего даже обдува издалека хватает, чтоб стол уже не справлялся. Решение - тщательно утеплить снизу, повысить напряжение на стол.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 08 авг 2017, 00:52
Блин. Пришел экран. Я радостный поскакал втыкать... ан нет- не работает, светится подсветкой и нече не кажет. Я перерыл подключения пронюхал проводочки, прозвонил тестером.... НИФИГА!
Думаю - настройки как у Пластмасски - у него работает, попробовал различные версии g8lib. Вообще не компилятся. Снес ардуино 1.6.0, поставил 1.6.5. Компилится, экран не работает.
Полез в прошивку - программный SPI для дисплея на пинах 16,17,23 - все верно. Влил в плату скетч-пример из библиотеки g8lib (сразу надо было делать, а не с тестером ползать). Он мне весело пишет - ХЕЛЛОУ ВОРД!
Выводы - аппаратно все пучком. Проблемы в прошивке. Т.к. прошивка настраивалась под строковый LCD2004, то под графический LCD128х64 ее не тестили...
Может кто подскажет - куда рыть? Или поделится рабочей прошивкой под 128х64? всякие завы на ней живут, только скажите какая версия u8glib там поддерживается.
Упарился я с этим экраном... и расстроился. Думал по быстрому воткну - и принтер собран и на рабочее место, а вот весь вечер убил и безтолку.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 авг 2017, 13:35
archer писал(а): ↑
08 авг 2017, 00:52
Я мучался долго с экраном. Но настроил. Проблемы в версиях МАрлина версии 1.6.* вообще не работали с экраном. Потом экран работал , прошивка глючила с печатью.
Вот рабочая прошивка под этот экран с моими установками - Вам возможно настройки двигателей и концевиков придется менять . Пробуйте. Вообще то версия 2.1.3 - но почему то на экране пишется 1.1.3.
Marlin-1.1.x.rar
(1.83 МБ) 216 скачиваний
archer
Непрочитанное сообщение archer » 08 авг 2017, 14:36
Вот спасибо...
Я уже начал перебор прошивок.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 08 авг 2017, 21:11
Александр, пошло! Есть экран!
Чегой-то сд слот брахлит... но тут может сама карточка виновна.
Вылез еще косячек. Подцепил к октопринту камеру, вернее камеру пока только к апельсинке подцепил, вроде пашет и стримит в браузере. Но в октопринт лезть не желает. Ну мы ее запихнем.
Задумался о питании апельсинки и понял, что она мне вечно онлайн и не особо нужна. Решил запитать ее не от отдельного бп, а как ни парадоксально, от дуинки.
Но мучает вопрос, а потянет ли MKS Gen 1,5 - 2 ампера по 5 вольтам или таки питать отдельным БП?
3D-Sprinter 232...
