H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Ufamak » 01 сен 2017, 08:59
все. подошел вплотную к электрическо/электронной части. подогнаны все направляющие, долго пришлось устранять люфт винта. провода сначала хотел уложить в гофру, даже купил несколько диаметров, но оплетка мне как то больше визуально нравится. категорически не нравится расположение чуть ли не на одном уровне катушки и экструдера, катушку буду опускать максимально в низ. в качестве охлаждения выбран вентилятор 120мм и насверлены отверстия выхода воздуха напротив БП и андурынды, все по уму, избыточное давление дабы не сосал пыль.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2017, 22:02
Экструдер бы повыше, и трубка была б короче, и угол входа филамента не такой крутой. Чтоб ничего не переделывать, можно направляющие ролики поставить для филамента, типа как у оригинального ультика, и все дела.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 04 сен 2017, 08:57
Тоже про ролики подумал. Ещё подсмотрел тут у товарища идею - заход прутка в поролон, чтоб пыль собирал.
Вопрос по термистору головы - замерил его сопротивление при комнатной температуре. 82 кОм. А номинал вроде бы 100. И в прошивке спринтера кажется забит 100. Как быть чтоб температуру мерил точно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2017, 09:09
100ком у него при отрицательных температурах, насколько я помню. Это ж термистор.
Поролон это всегда полезно ;) Я лично ватный диск использую. Грязищииии на нем....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2017, 19:50
Только сейчас заметил: концевик по Z не по фен шую стоит. Желательно его ставить, чтоб щель шла перпендикулярно движению шторки. Т.е. на бок надо бы положить. Работать то и так будет, но повторяемость может хромать :( да и язычок ИМХО долго так не проживет...
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 05 сен 2017, 21:32
ок. спс. возьму на заметку, при косяках переделаю.
товарищи тридэшники, возникло несколько животрепещущих вопросов-уточнений:
1. концевик что стоит на передвижной балке - концевик оси Х, а тот что между движков Х и У - концевик оси У?
2. распиновка на оптическом концевике нестандартная? у него на плате буквенные обозначения и не в обычном порядке? т.е. у механических идет + - S , а у оптического кажется идет по буквам V, S, G. ?
3. все концевики - это положение МАХ?
4. перемычки у дров ставить все? (дрова A4988) т.е. выставлять микрошаг 1/16?
5. регулировать ток на дровах стоит сразу, или после, или вообще можно не трогать?
6. я все собрал, теперь мне нужно прошить андурынду. мне ведь подойдет стандартная прошивка от спринтера 222?
п.с. заказал я плату Orange Pi Zero H2. к ней что нибудь нужно покупать дополнительно? ну там какие нибудь расширители или примочки, или только подключить к андурынде, подать питание и настраивать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 21:43
1. Да
2. У меня с оптики разъем вообще рассыпухой был, как хочешь так и втыкай. Так и подключал, как подписано: S - сигнал, V + а G -. Если у тебя сплошной - проверь и перепинуй. Концевик то не жалко, а дуня может и прилечь...
3. Нет, Х - минимум
4. Да, все
5. Для начала можно не трогать, но как все зашевелится - отрегулировать.
6. Не факт, но попробуй ;)
Прошивку полезно самому подучиться конфигурировать. Там ничего сложного, чуть вникнуть. Основных мест немного, все описаны в статье Алексея
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 05 сен 2017, 21:54
ага ага, пользовался статьей про подключение отсюда же, а там такая картинка была
и получается что концевики нужно подключать немного иначе, я прав? а именно концевик Х подключить к 2 паре штырьков (если считать справа налево)? У к 3 паре, а зед к 5 паре?
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 05 сен 2017, 22:28
глядя на ваш принтер
наверное
X- min
Y — max
Z — max
archer
Непрочитанное сообщение archer » 06 сен 2017, 00:01
По орандж пи зеро.
Там 1 явный разъем усб сзади (я его использую для подключения принтера), микроусб с возможностью подключения OTG - но использующийся для питания.
И возможность подключить еще 2 разъема в гребенке.
Из примочек я использовал стандартный шнур микроусб для питания.
И сам сваял 4 пиновый к камере - все равно у нее стандартный был обрезан.
В резерве еще один УСБ - но для чего его использовать не знаю:)
Да и еще карточка микросд нужна - на нее ставится система.
3D-Sprinter 232...
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 06 сен 2017, 08:52
Механические концевики горят красным когда замкнуты, а оптический горит когда незамкнут. Это нормально?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 сен 2017, 09:05
Да. Я даже на пруше его на зеленый на оптике перепаивал, чтоб глаз не раздражал ;) на спринтере забил
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 06 сен 2017, 12:38
Ок. Спс за ответы, будем работать.
Почти закончил стол, осталось барашки регулирование выточить и базальтовый мат постелить, стекло заказаное получил, 2 и 4 мм, прозрачное и тонированное. Какое из них лучше? И чем лучше обработать для АБС пластика? В теме спринтера где то натолкнулся на лак для волос...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 06 сен 2017, 14:02
Лаки не все... дешевая прелесть не катит.
viewtopic.php?f=5&t=46&p=2636&hilit=лак#p2636 - 430 - 500 руб
viewtopic.php?f=5&t=46&p=5589&hilit=лак#p5589 - не менее 300 руб
Я остановился на растворе БФ-2 в спирте. по этой технологии.
https://www.youtube.com/watch?v=mpGpJx2872o&t=1074s
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 сен 2017, 22:04
Ufamak писал(а): ↑
06 сен 2017, 12:38
Зачем точить какие то барашки? Запускай принтер и НАПЕЧАТАЙ эти барашки :) И без барашков стол вполне можно отъюстировать, отверткой. Они только для удобства.
Адгезия - наука тонкая ;) Чем только стекло под АБС не обрабатывают - идеала как не было так и нет... Или слишком сильно, и модели ломают стекла (у меня - каляка-маляка так делает) или слишком слабо, и тогда мелкие модели вроде держатся, а у больших - углы отлипают. А истина - она где-то между... и у каждого своя :)
Я долгое время печатал на пиве, был доволен. Сейчас чет обленился каждый раз пивом мазать, подсел на раствор БФ-6 (БФ-2 не нашел) в спирту. Понравилось, что покрытие многоразовое, хотя держит так себе, края подрывает бывает. Может, потому что БФ-6...
