Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 20:46
metal
Непрочитанное сообщение metal » 06 июн 2016, 23:01
Зачем столу пид-регулирование? :shock:
Если плата мелзи, как с показаниями температуры?
Хотя скорее всего проблема в механике...
У меня было нечто подобное как раз когда убрал шарик из пружинной муфты, видимо была несоосность вала двигателя и винта.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 07 июн 2016, 03:31
kasper писал(а): Алексей, а не подскажете какими командами в pronterface EEPROM сохранять
По поводу ПИД
вот один
команда М500 - это сохранить EEPROM и два примеры калибровки ПИД стола написан. Смотрите код М303
Тургенев И.С.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июн 2016, 09:24
Я и убирал и ставил обратно. И перебирал полностью каретку. Помогло только отключение питания стола. Надо что то думать. Большую модель не напечатает вообще
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 июн 2016, 10:56
wolfs_SG писал(а): примеры калибровки ПИД стола написан. Смотрите код М303
А куда смотреть, если это для стола не прокатывает? Вместо стола всё равно включается экструдер (как писал выше, без отображения темп. на дисплее).
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 07 июн 2016, 11:37
Значит что-то Вы делаете не так!
В программе Pronterface копипастом вот это M303 E-1 C8 S110 вставьте в терминал и нажмите ентер...
Обратите внимание, что в программе Pronterface и наличие тире!!!!!!!!!!
В программе Repiter подается другая команда (M303 P1 S110)!!!
p.s. я лично проверял только Pronterface.
Если не получится, то я не то что прошу, а просто требую выложить скриншот окна, где Вы это вводили и фото подключения нагревателей и термисторов!!! ;)
Так же интересует вопрос на какаом железе и скакой прошивкой Вы это делаете
Тургенев И.С.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 июн 2016, 11:49
"Железо" мега+рампс. Подключение стандратное (ничего нового не придумал) а вот прошивка репетиерхост. Команды слал и из репетира и из симплифая. Пронтерфейса нет..
Фото конечно могу сделать, но.. к вечеру поближе.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 07 июн 2016, 12:03
Revenger писал(а): слал и из репетира и из симплифая.
Ни на том... ни на другом я не пробовал...
на сколько я знаю... репитер цикл не поддерживает и по этому там команда другая...
Да не надо фото... я предполагал, что у Вас марлин... а так можно предположить, то еще и прошивка может не принимать это... хотя в описании сказано, что команда М303 поддерживается на этой прошивке
Тургенев И.С.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июн 2016, 12:51
Revenger писал(а): Пронтерфейса нет..
лови))) https://drive.google.com/drive/folders/ ... zlOdHpWdDg
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 июн 2016, 17:34
wolfs_SG писал(а): В программе Pronterface копипастом
kasper писал(а): лови)))
Спасибо. Не помогло )) Видно прошивка сопротивляется. Эта команда как и ранее включает нагрев экструдера, но на дисплее установки температуры нет, только включается нагрев. :?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 июн 2016, 00:30
В общем запустил с командой Р. Из симплифая. Пронтерфейс упорно не видит вообще моего стола. Даже из интерфейса.
Пустил команду, на дисплее установка теипературы не выводилась, но тем не менее настройка вроде прошла и прога выдала данные. Внёс в прошивку.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 17:44
Привет читателям и писателям.
Вопрос по ретракту:
Как убрать эти зловредные петельки на смене слоя?
Ретракт при смене слоя отключил, стало меньше, но не особо чтобы прямо сильно лучше.
Это успевает пластик вытекать вроде, но что, ускорять ось З или увеличивать/замедлять ретракт?
Пластик АБС, температура ... думаю температура ничего не скажет, т.к. у меня она завышена по только принтеру понятным причинам.. 247 в общем.
Ретракт 4,85, скорость 45.
п.с. на фото большая половина петелек уже срезано. Сейчас особо заметны они в нижней части, в "тканях".
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2016, 17:51
Revenger, думаю тут дело не в ретракте, а в странной температуре. Воблинг скорее всего тоже от перегрева, такое бывает.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 17:55
Да откудаж перегрев, если я никак не добьюсь нормального плавления пластика? Если темп. будет ниже, то он вылазит чуть ли не сухой и матовый. Слои как новогодняя гирлянда разваливаются.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 23:01
Снизил температуру на 3-4град. Чуть еще влез в вайп, coast и т.п.. В итоге получил вообще расслоение (сломалась при небольшом нажиме), гораздо бОльшие дефекты на поверхности и ничего толком не добился.
Снова увеличил температуру и добавил еще 1-2град.
Замедлил ретракт, увеличил еще, включил coast бОльше (0,3 вместо 0,05)? уменьшил возврат пластика после ретракта еще в пополам, получил гораздо лучшую поверхность но.. снова зараза с бородавками.
Т.е. такое ощущение, что скорости З не хватает или в боудене напряжение пластика такое, что еще давится после отключения для смены слоя.
Или надо еще увеличивать отключение подачи перед сменой слоя (coast)
