- evgenVST
Поставить вот этот БП https://www.chipdip.ru/product/se-450-24 и на остальное добавить дс-дс преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/DIY-WAVG ... autifyAB=0 огорд конечно но как вариант сгодится и токи не такие большие .
тянет... сопротивление меди при 100С почти в 1.3 раза больше, чем при 20С, а хот включается после нагрева стола...3D-SPrinter писал(а): ↑30 май 2018, 15:25проблема-то в том, что БП на 360 Вт один хрен не тянет весь принтер
Всё это так. Только 10А и 20А это "две большие разницы" в плане толщины проводов, проводников на плате Рампса и внутреннего сопротивления управляющих ключей. 10А ещё как-то прокатывает, а 20А уже никак. И нагреватели хотенда у меня сейчас имеются только на 12В, так что весь принтер на 24В перевести не получается. Да и неизвестно, как поведут себя стандартные драйвера и моторы на 24В. На своём принтере можно поэкспериментировать, на "заказном" - не готов. Так что в результате всё опять же упирается в раздельное питание на 24 и 12 вольт с двумя БП.
Beer100
Так не надо переводить. 12В и стол в параллель! И все будет ОК! ))
Я же говорю, что мощность та же нужна, что и на старый стол.
Не совсем так. Точнее - совсем не так. У стандартного стола сопротивление 1.2 Ом.
Beer100
Но мощность для нагрева нужна одна и та же! Это же закон сохранения энергии.
Новый стол будет чаще выключаться. Хоть и потреблять в единицу времени (во включенном состоянии) будет больше.
В среднем, к примеру за 10 мин, мощность, рассеянная БП будет одинакова для обоих столов.
Тянет, но как-то на грани возможного. Говорил уже - на своём принтере так и сделал бы. А на заказном как-то стрёмно это. Вот и думаю поставить два БП, чтобы было с запасом. Тем более, что принтер надо отправить сильно далеко (за тысячи км).
По-идее да, только если БП не крякнет в момент нагрева нестандартного стола, который жрёт в 2 раза больше.
- evgenVST
А что этот вариант никак ?evgenVST писал(а): ↑30 май 2018, 15:41Поставить вот этот БП https://www.chipdip.ru/product/se-450-24 и на остальное добавить дс-дс преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-12 ... 65f424ac-2 огорд конечно но как вариант сгодится и токи не такие большие .
Beer100
Где же тут 20%, если стол жрёт 20А вместо 10А, а весь БП теоретически может выдать 30А, а практически 20-25? Ну и не забываем, что во время печати ещё и нагреватель хота 4А жрёт почти постоянно + моторы, свет, вентиляторы. Вот я и боюсь, что эти лишние 10А при пиковой нагрузке могут легко прибить большинство китайских "30-амперных" БП.
Beer100
Андрей, 10А и 20А - это разница при использовании БП на 12 и 24В. Но мы же не про это!
Ты же говорил, что в новом столе сопротивление немного меньше. Я и взял поправку на 20%.
Не, на 12В тоже 20А
Смотри: если Андрей правильно намерял, сопротивление стола 0.6Ом. Я своим показометром такие малые сопротивления измерить не могу, поэтому берем эту цифру. По закону Ома на 12В ток будет I=U/R=12/0.6=20A. Единственный выход ограничить это безумие я вижу в том, чтобы уменьшить напряжение БП до минимума. Скажем, при 10.5В ток будет 17.5А, уже полегче. Но РАМПС скорее всего и такой ток вряд ли переварит. Ну и непонятно, как моторы себя поведут на пониженном напряжении. Мощность стола на 10.5В будет порядка 180Вт, что, в принципе, многовато, но заметно меньше исходных 240Вт при 12В. На самом деле реальные токи будут чуть ниже: что-то на проводах потеряется, что то на клеммах, что то на мосфете. Но все равно, столик этот весьма "злой". Могли бы китайцы что-то чуть "полегче" сотворить. А то в основном крайности: или недолет, или перелет...
Ладно, пусть будет поправка на 30%. Но это треть от мощность для китайского БП! Речь о том, что скорее всего он этого не переживёт. Так что если уж пытаться подключить этот стол к 12В, то нужно брать БП на 500 Вт http://torgosvet.ru/products/blok-pitan ... v-500w-40a , вешать на стол провода 3 квадрата минимум и коммутировать стол никак не через рампс, а только через твердотельное реле с лошадиной мощностью 30-40 ампер. Вот я и прикидываю, что проще и дешевле выйдет - городить весь этот огород на 12 вольтах, либо повесить дополнительный БП на 24В через рампс. Пока больше склоняюсь ко второму варианту. Благо, 24-вольтовые БП стОят чуть дороже хорошего твердотельного реле http://torgosvet.ru/products/blok-pitan ... 350w-14-6a , коммутация через родной ключ рампса проще, провода тоньше. И главное - с раздельным питанием стола и всего остального значительно повышается надёжность всего принтера. Потому что сам принтер работает на стабильных 12 вольтах, а дурной стол от отдельного БП.
