andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 11 мар 2021, 15:01
Vikent писал(а):
10 мар 2021, 19:03
Проверить (тупо линейкой и фломастерной меткой на филаменте), что при задании выдавить к примеру 100 мм филамента, экструдер протягивает именно эти 100 +/- 1мм.
Очень интересно, отметил 20мм, задал выдавить 20мм, а выдавилось в районе 10 :shock: хотенд забился, странно, вроде принтером пользуюсь буквально неделю, или в чем дело?
Последний раз редактировалось andrew95qq 11 мар 2021, 15:05, всего редактировалось 2 раза.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 мар 2021, 15:01
Когда у меня такая же проблема была, помогло пересобрать головку с подрезкой трубки и замена сопла.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 мар 2021, 15:06
andrew95qq писал(а):
11 мар 2021, 15:01
а выдавилось в районе 10 хотенд забился или в чем дело?
калибровать надо экструдер, вам уже об этом писали.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 мар 2021, 15:12
11 мар 2021, 15:01
Очень интересно, отметил 20мм, задал выдавить 20мм, а выдавилось в районе 10 хотенд забился, странно, вроде принтером пользуюсь буквально неделю, или в чем дело?
В таком случае у вас явно неправильно стоят шаги. Калибруйте экструдер. Как это сделать, в сети полно информации. Когда добьётесь чтобы при подаче 10 см выдавливалось 10 см, тогда всё нормализуется. Естественно сопло должно быть снято и нагрев отключен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2021, 15:17
11 мар 2021, 15:01
похоже что настройки экструдера для драйвера с 1/16 микрошагом, а реально стоит драйвер с 1/32 ( drv8825 ) вот и врет в два раза ровно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2021, 15:20
AHTOH писал(а):
11 мар 2021, 15:12
Не обязательно. Можно и с соплом и с нагревом. Главное измерять на входе в экструдер, а не то что выдавилось в сопло.
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 11 мар 2021, 16:29
3D-TOUCH и плата ZM3E4 (Zonestar) не дружат. Уже бешусь от того, что месяцы прошли, не напечатал ничего...
Принтер Zonestar Z9, уже пару месяцев бьюсь с датчиком. Китайцы прикидываются глухими, тупыми и т.д.
Плата ZM3E4 с чипом STM32F103VC. Сама плата - клон RAMPS (где-то прочитал ,не помню).
Прошивка Marlin 2.0.7. Прошивку собрал в VC.
Проблема-датчик после включения принта два раза моргает и горит постоянно красным, В меню дисплея, по указаниям китайцев, EEPROM инициализирую, далее надо РЕЗЕТ датчика сделать, сэлфтест, потом вверх штырек, вниз штырек. Вот то что после ДАЛЕЕ ничего не реагирует. Пробовал покомандовать из Репитера=ничего.
Подозрение, что чего-то не хватает в прошивке (пины, порты...) или попросту на плате не туда воткнуты провода.
Китайцы дали схему где питание датчика сидит на 3,3 в, пишу им "не работает", ааа отвечают надо 5 в. Блин, какого х даете схему с 3.3 в. Присылают - воткни в разъем EXP1, там второй пин +5в. Пишу им, что на этом слоте подключен дисплей, дайте другой пин - МОЛЧАНИЕ неделю, две. Нашел по схеме, что на EXP2 пин1 тоже 5 в, туда и подключил питание датчика, но ничего не изменилось.
Вообще, у меня есть три датчика, в том числе и тринглабовский. Датчики все перепробовал, картина та же, понимаю не в датчике дело.
ДРУГИ, помогите победить эту траблу, потому что уже мысли приходят о замене платы на более распространенную, чтоб инфы было поболее о ее настройках.
Сам не силен в электронике, поэтому не шибко умно пишите.
Буду безмерно благодарен за помощь.
Схему, прошиву, фото платы прикладываю.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 мар 2021, 18:10
11 мар 2021, 15:20
При снятии получится быстрее, удобнее и точнее. Имхо)
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 мар 2021, 18:42
11 мар 2021, 15:01
Если через сопло давится ровной колбаской, как описывали выше, то не забилось. Вот когда будет давиться тонкими кусочками - тогда забилось. Но фильтр на филамент поставить не помешает.
Попробуйте давить не в хотенд, а мимо. Если будет та же разница в два раза меньше от заданного, разбирайтесь с драйверами и прошивкой, как порекомендовал выше Алекс.
Фильтр:
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 11 мар 2021, 21:03
чо все умерли? или эта тема на х-р ни кому не интересна?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2021, 07:20
mironyuk писал(а):
11 мар 2021, 21:03
Скорее второе.
mironyuk писал(а):
11 мар 2021, 16:29
Сомневаюсь, что на этом форуме у кого то еще есть такой эксклюзив: проприетарная зонестаровская плата с 32 битным микроконтроллером. Поэтому никто и не реагирует, увы. И никакая она не
mironyuk писал(а):
11 мар 2021, 16:29
клон RAMPS
РАМПС - это нахлобучка на Ардуино мега, соответственно его "клоны" - восьмибитные платы с ATmega процем. Тут же ничего общего.
mironyuk писал(а):
11 мар 2021, 16:29
Так это... Зачем тогда весь этот гемор? В ручном режиме откалиброваться и печатать мысль не приходила? У меня три принтера, ни на одном нет блточа, и вполне себе работают.
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 мар 2021, 08:41
mironyuk писал(а):
11 мар 2021, 16:29
mironyuk писал(а):
11 мар 2021, 16:29
Ну если прошивка самосборная, то есть ума хватило, то что мешает посмотреть в ней блок, отвечающий за БЛТач, и подкорректировать пины, сопоставив с фактическим подключением проводов к плате?
Прошивку Вашу самосборную никто не видел. Что там собрано, никто не в курсе кроме Вас. Вторая такая плата едва ли найдётся на форуме. А вопрос с Вашей стороны, если отбросить лишнюю шелуху, звучит примерно так: Есть принтер, на котором как-то непонятно (сам в электронике не разбираюсь), подключен БЛТач, есть самосборная прошивка, в которой непонятно как назначены пины, есть редкая плата, ничего не работает, помогите, но попроще - я не спец.
Правильно заданный вопрос содержит в себе 80% ответа.
БЛТач физически подключен к плате на те пины, которые назначены в прошивке? В прошивке блок, отвечающий за БЛТач, раскомментирован? И так далее по цепочке.
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 09:14
фуу, ну хоть кто-то откликнулся.
я же дал ссыль на гугл диск, там все есть и прошива и схема и фото. Для этого и сохранял на диск,чтоб люди посмотрели. вот первый ваш вопрос меня и интересует, где эти пины в прошиве смотреть и где на плате? прошиву я взял на гитхабе и подкорректировал в VC, не так выразился.
Плата не экзотика, ее не зонестр придумал, а содрал у кого-то, точно. https://aliexpress.ru/item/400128297481 ... 4a1d57KhTh
На счет печати без датчика, печатал, не устраивает, стол при нагреве гуляет и печатать можно только кубики, а если деталь 10-15 см, то все плохо с первым слоем, с одной стороны упирается сопло, на другом конце висит на 1 мм. Пробовал вручную калибровать винтами стола, подкладками, не точно и много времени, опять же потратил.
Тем не менее, спасибо вам за отклик.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2021, 10:10
mironyuk писал(а):
12 мар 2021, 09:14
Это много. Даже после промера автоуровнем при печати с такой кривизной детали будут выходить косые. Пару десяток еще ладно, можно списать на нагрев, но миллиметр это много. Посмотрел, в этом принтере стол 300х300. Многовато конечно, но не настолько чтоб его на миллиметр выгибало. Причем таскается он по вертикали двумя винтами с разных сторон и на четырех валах - достаточно одному подшипнику на валу закусывать, чтоб возникал перекос.
Кстати, можно проверить кто виноват: попробовать печатать ПЛА на холодный стол и смотреть будут ли перепады. Если будут - то не в нагреве дело, нужно разбираться с механикой.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 мар 2021, 10:17
mironyuk писал(а):
12 мар 2021, 09:14
Давайте начнем с одной очень важной вещи, как вы умудрились собрать марлин для этого контроллера??? Я вообще не нашел поддержки этого контроллера даже в самых свежих версиях прошивки!
Есть поддержка STM32F103VE, но у него флэш памяти в два раза больше! Нет, собрать конечно можно, но далеко не факт что хватит памяти для прошивки! Да и не все так просто как кажется. К тому же официально марлин не поддерживает и саму плату, а соответственно и описаний пинов для нее не существует(это надо делать ручками, но упираемся в отсутствие поддержки контроллера, а это уже надо лезть в дебри прошивки)! Скорее всего вы собрали не официальную версию марлин, запиленную китайцами именно под эту плату... Ну в этом случае можно ожидать всего что угодно от такой сверх экзотики...
