Будет интересно
Alias
Гляну. Только со стекла тепловизором ничего не снять, если только обклеить его скотчем или обмазать термопастой.
Будет интересно
Будет интересно
В какой-то мере это хорошо, но не в такой реализации.
Во-первых, нужно переходить на питание всего принтера 20-24В. Т.е. нагреватель хотенда нужен тоже на 24В. И ещё нужно выбрать драйверы, моторы и оптимизировать работу кинематики на повышенном напряжении питания. Возможно, тут и тихие драйверы ТМС как-то пролезут.
Во-вторых, нужно кардинально менять конструкцию стола на тонкие, равномерно-распределённые по площади проводники. Т.е. нужно просто немного переделать старый стол под 24В и мощность порядка 150-180 Вт. В этом случае токи будут небольшие, и время нагрева сократится до 5-7 минут.
При таком подходе всё будет отлично работать от одного БП 24В 15А.
- antobel
Давно ветку не читал.... Сейчас прочёл 6 страниц и снова удивляюсь - ну почему народ дюралевые столы не любит???
Текстолитовые то - гнёт пузырём, глючные версии...
- evgenVST
А у вас он стоит , просто пока не заказал вот и думаю может все таки люминь заказать . Просто на 20 ампер как то не комильфо .
Как он в работе ? И как лучше ставить , дорожками вверх или вниз ?
Постановка вопроса в корне неверная - у меня текстолитовый стол и греет норм и не гнет, так зачем люминь?
Вопрос в том, что вот завтра хренак - и люминевые столы сделают такие же, И ЧТО?
ASPtr
День добрый!
Я только собираюсь стать 3D первопечатником - заказал комплектующие и КИТ (кстати, обещали в начале недели (Владивосток), но пока тишина). Думаю, что стол придет тоже "неправильный". Так вот, читаю последние страницы и задаюсь вопросом - а что мешает сделать "стол своей мечты" самому? Фоторезист вполне уже наколенная технология, и обеспечит необходимое качество. Маску тоже не сложно накатать, если она вообще нужна, ну или скотч каптоновый. Посчитать все аккуратно (в том же спринтауте вроде есть похожий функционал), толщина меди обычно 35 мкм или микрометром померить. Возможно будет не просто достать лист 200х300, ну так можно из двух половин сделать, сверху ж - стекло. Или даже из четырех. Зато какой простор для коммутации ))
Или есть какие-то неочевидные моменты? Ну там специальный стеклотекстолит, или микронная точность?
При таком раскладе можно и алюминиевые полюбить. Пожалуй, они меньшее зло по сравнению 20-амперными текстолитовыми.
Извиняюсь за задержку, всё уже готово, завтра отправлю. У нас тут такой прикол случился - ураган порвал провода, и в коттеджном посёлке (где лазерный станок стоит) несколько дней не было электричества. Только вчера починили.
Вполне можно сделать, но это нерентабельно получалось, пока были нормальные китайские столы по 1000 руб.
- evgenVST
Приклеить снизу на клей или мастику ( https://pechiteplov.ru/catalog/ogneupor ... ya_1_5_kg/ ) вот этот утеплитель https://ru.aliexpress.com/item/-/328543 ... 3c0070hwMK ну или картон базальтовый и будет вам счастье .
ASPtr
Бывает...3D-SPrinter писал(а): ↑01 июн 2018, 14:33несколько дней не было электричества. Только вчера починили.
Нет проблемм. Несколько дней погоду не сделают.
Stein
а получится ли на JLCPCB нужные столы заказать? выйдет недорого.
- evgenVST
А вот этот стол если взять , на нем только два контакта для питания и рассчитан только на 12 вольт ?
https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-N ... 3c009KFS2L
так это и есть старый добрый стол по которому все так тоскуют, но какова вероятность, что пришлют не новую версию...
- evgenVST
Писал продавцу пишет что его и посылает . В воскресенье рискну закажу его .
