3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 01 июн 2018, 19:05
evgenVST писал(а): ↑
01 июн 2018, 16:31
А вот этот стол если взят
У него и вот такой стол еще есть, с широкими дорожками, но в описании тоже самое написано, сопротивление 1,2 Ом..
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... Title=true
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 июн 2018, 19:50
3Dmaniack писал(а): ↑
01 июн 2018, 19:05
Вот и гадай теперь что он пошлет , блин :evil: Им кажись все равно что посылать , что под руку попалось то и посылают . При заказе обязательно напишу что бы с тонкими дорожками послал . Но БП все равно закажу под широкие ( хуже не будет ).https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 3c00BkzYIX
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2018, 21:38
01 июн 2018, 19:05
Ну да, всё правильно - это сопротивление одной секции (т.е. половинки стола).
Эти половинки можно подключить последовательно под 24В, либо параллельно под 12В. :D
Непрочитанное сообщение antobel » 02 июн 2018, 00:46
01 июн 2018, 14:18
А у вас он стоит , просто пока не заказал вот и думаю может все таки люминь заказать . Просто на 20 ампер как то не комильфо .
Как он в работе ? И как лучше ставить , дорожками вверх или вниз ?
У меня он стоит, пашет ежедневно, дорожками вниз, под ним пробка 2*1мм и для прижима под ней - обычный гофрокартон... на следующем пробку заменю базальтовым ковриком... стекло прижимается идеально, нагрев ровный, БП выкручен до 13.8вольт
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 02 июн 2018, 01:18
Всём привет. Вот решил и я войти с мир 3D печати) пока собираю комплект с али, подбираю компоненты. Есть пара вопросов:
1) вокруг чего обводится ремень с противоположной стороны от двигателей? Ось с подшипниками и на ней ещё 2 зубчатых ролика? Просто в комплектациях не нашёл.
2) со столами все очень плохо? Может имеет смысл поставить твердотельное реле на 220, и собрать понижающий Трансформатор до вольт 5-8? По сути нагревателю особо без разницы что кормить - переменку или постоянку. Хотя веса он добавит принтеру
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2018, 03:16
Roman писал(а): ↑
02 июн 2018, 01:18
В мануале всё есть. viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Roman писал(а): ↑
02 июн 2018, 01:18
Проще поставить реле на 12В 20-30А и через него подключить стол к штатному БП. Так же желательно использовать БП повышенной мощности на 400 Вт.
Aleha
Непрочитанное сообщение Aleha » 02 июн 2018, 12:41
Ну вот, почти собрал 232 Pro. Сейчас настраиваю и возник вопрос: включаю принтер, постоянно крутятся вентиляторы обдува детали, вентилятор обдува радиатора хотенда молчит. Так и должно быть? Вентиляторы подключал как в инструкции по сборке. :?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 02 июн 2018, 13:12
Aleha писал(а): ↑
02 июн 2018, 12:41
должно быть наоборот.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 02 июн 2018, 13:48
01 июн 2018, 21:38
Замерил, одна секция 1,2 Ом, вторая секция 1,5 Ом, при параллельном подключении 0,8...0,9 Ом (для 12в), при последовательном подключении 2,5 Ом (для 24в).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2018, 22:20
Принтер отработал уже сутки практически не выключаясь с новым столом. Поначалу запускал на 11в - очень долго грелся, минут 15 до 105*. Выставил 12в - стало повеселее, минут 7-8. До стола доходит 11.5в при этом, полвольта теряется где то по пути. Так что не такой уж и страшный этот стол. Посмотрим как дальше будет. Амперы померять нечем, мой показометр умеет только до 10А.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 11:11
Не все так славно, как хотелось бы. С новым столом словил новый дефект:
Да и полосатость вертикальных деталей тоже как то больше чем обычно. У кого какие мысли, что за ерунда? У меня есть одно соображеньице, оно даже на форуме тут проскакивало, но хотелось бы мыслей от сообщества, чтоб было с чего выбрать. Свое соображение вечером попробую реализовать.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 03 июн 2018, 13:29
А ПРО-2 считается лучше чем ПРО? Просто мне кажется, что две маленькие каретки имеют длину на рельсе больше чем одна большая. Или ПРО-2 просто для удобства выбора рельс?
Непрочитанное сообщение kandrey » 03 июн 2018, 13:45
digitalman писал(а): ↑
03 июн 2018, 13:29
две каретки на одном рельсе сложней заставить гладко ездить, с одной все проще
Непрочитанное сообщение kandrey » 03 июн 2018, 13:48
03 июн 2018, 11:11
это из-за неравномерности нагрева такие следы остаются?
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 03 июн 2018, 14:02
Как с энкодера крутилку снять?
