3D-SPrinter писал(а): ↑14 мар 2021, 22:48
Это и есть особый взгляд на мир офисных работников,
я вот не понимаю этой идолопоклонности флэшке (вы на нее молитесь что ли?), даже если печатаешь серию из тысячи штук... Да еще и печать на сутки. Постоянно торчать у принтера, который стоит на работе, а сам дома? Поставил принтсервер, поставил вебку и контроль процесс печати из любой точки мира хоть с мобилы. Единственное с чем соглашусь, да, запускать печать надо рядом с принтером, потом он сам работает. К тому же таже связка октопринт + пруша слайсер. Настроил API и прямо из слайсера загружаешь на принтсервер, хоть из дома, хоть рядом с принтером. Потом останется только запустить печать, можешь просто с мобилой подойти и прямо с мобилы завести печать из октопринта! К тому же на принтсервере хранятся все файлы для печати, в любой момент можно запустить повторно хоть с компа, хоть с мобилки, планшета, ноута... Плюс удаленный контроль печати по вебке...
Другое дело лердж, эта хрень настолько убога за неадекватный ценник, что за эти деньги лучше взять тот же SKR + малина/апельсина (с SKR и ей подобных, вообще стыкуется напрямую по UART без всяких преобразователей уровней) + октопринт или любой другой сервер + если вдруг нужен какой-нибудь 2004, хотя как показывает практика в такой связке он нафиг не нужен, ибо практически бесполезен, разве что только прогресс печати глянуть да преднагрев включить.
Лично я ничего плохого не вижу во встройке 3D принтера в WI-FI сеть. Принтсервер работает автономно, питается от принтера, комп уже нужен только для слайсинга и отправки файла в принтсервер, что при настроенном API делается в один клик из пруша слайсера. Аргументы типа "все равно надо идти к принтеру для запуска печати" не канают, т.к. сначала из принтера надо вынуть флэшку, вставить в комп, скопировать файл, опять идти к принтеру, ставить флэшку, долго и упорно искать на флэшке нужный файл через убогейший интерфейс с маленьким экранчиком... Да даже просто выбор нужного файла с таким убогим интерфейсом превращается в гемор... Лично я не вижу вообще проблем подойти к принтеру и проконтролировать начало печати, все что дальше, он делает сам и контроль требуется минимальный, но лучше круглосуточный если печать долгая. Вот тут вебка как раз незаменима...
Ну да, в этом случае сложно настроить марлин, поставить линукс, поставить октопринт, настроить API... НО! В интернете все уже давным давно разжевано черным по белому на русском языке, так что все это превращается из сложнейшего квеста в простой копипаст... Ну да, не каждому доступно
Вот те и покупают готовые принтеры с убогим лерджем на борту, потому что это просто, но юзабилити стремится к нулю.
Kaktus писал(а): ↑15 мар 2021, 09:35
то экран очень редко может пригодится - с приличной вебморды гораздо удобнее управляться чем в экранчик тыкать или энкордер накручивать.
Золотые слова
Помню как накручивал энкодер что бы двинуть оси или вывести в ноль, да даже просто отпустить двигатели
Через веб морду в 1000 раз удобнее
