я брал за $10.90 10 метров (щас продавец приподнял цену, но скорей всего не на долго), на али это самая разумная цена и главное, что качество очень достойное (продавцы на али очень уж любят мухлевать с проводами),... а так то да, и акустический и ПВС за 30р тоже все будет работать, но этот провод лучше...
Roman
Заказ на али почти укомплектован, осталось несколько моментов. Подскажите, люди:
1) Какой стол все-таки брать? С широкими дорожками придется включать последовательно. Как долго прогревается до рабочей температуры? Подключать буду через твердотельное реле к БП Corsair 850Вт (все равно без дела лежит).
2)Хотенд собираю из следующих зачастей:
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... &mall_affr Hotsell 1.75 Optimize + посылаю картинку китайцу.
Нагреватели штук 5
Трубка термобарьера тоже штук 5
Набор сопел на выбор 10шт. какие самые ходовые? что лучше взять для начала?
Пневмофитинг часто менять приходится? 2 или 5 взять?
Плюс нагреватели и трубка тефлон. Правильный комплект? или что-то изменить?
3) Рельсы: как донести продавцу информацию про преднатяг? или это уже неактуально, по данным ссылкам товар хороший?
300мм, 250мм, 350мм
Нагреватели штук 5
300мм, 250мм, 350мм
3D-Sprinter 232
Задышал мой принтер
правда криво немного.
Установил на драйверах 0.68в, из пронтерфейс пытаюсь двигать осями - сначала было норм, а сейчас они как то странно тарахтят и дергаются.
Если нажать +/- z то она сдвигается совсем чуть чуть и шд ее держит.
Ну и стол не греется через этот мосфет, который ssr.
Ардуина через dc-dc 5 вольт.
Как правильнее действовать, сразу переключить dc-dc на 9 вольт или сначала шаговикам попробовать напряжение поднять?
У меня люфтит каретка х-са около 1 мм. После промывки маслом не закусывали, пришли за 3 недели в Тюмень.Roman писал(а): ↑16 июн 2018, 17:03Рельсы
- Revenger
Меня смутило в описании, что температура нагрева макс 90гр. Хотя ранее я покупал уже подобный и нагревал до сотни (правда дальнейшая судьба неизвестна, т.к. был продан).
Roman
Нифига себе. На целый миллиметр?
Может мертвый? не звонил его?Ну и стол не греется через этот мосфет, который ssr.
Привет землякпришли за 3 недели в Тюмень
Последний раз редактировалось Roman 16 июн 2018, 17:46, всего редактировалось 2 раза.
3D-Sprinter 232
- Revenger
проверяйте поочереди (если есть новый дравер, то вставить в один из моторов и погонять. Симптомы какие-то нездоровые.. как буд-то пендык драйверам.
Странно, но фиолетовые какие-то нежные.. горят от чиха.
Ну может быть это тот упругий люфт, о котором Андрей говорил, что не страшно, и может поменьше целого мм, но что-то определенно есть.
Это 4988 чорные от роботдин. Блин вот засада если погорели уже.
Елки, вот я олень. На 3х драйверах радиаторы сьехали и уперлись в контакты. Поленился блин вместо скотча клей купить. Поправил, x и y заработали, z пока в ауте.
Об этом столе всё тут написано viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Самые ходовые сопла 0.4 мм.Roman писал(а): ↑16 июн 2018, 17:032)Хотенд собираю из следующих зачастей:
Нагреватели штук 5
Пневмофитинги иногда бракованные попадаются, так что лучше заказать 3-4 шт. В комплект нужно ещё терморезисторы добавить.
Ну напишите в комменте на всякий случай MGN9H Long carriage, low preload . Но не факт, что они это читают.
Надо разбираться в документации - скорее всего управляющий вход SSR неправильно подключён. Если подключаем его к ключу стола рампса, то надо понимать, что плюс там постоянный, а минус землится через ключ.
Если есть сомнения насчёт качества скотча, привязывайте радиаторы нитками прямо поперёк всего драйвера (несколько витком тонких ниток между контактами ничему не помешают). Хотя, на обычных красных, зелёных и фиолетовых драйверах скотч нормально держит.
