falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 06 апр 2021, 08:36
Решил напечатать TPU на своем боудене... ничего не получилось... выбираю директ экструдер (а точнее уже выбрал), но есть вопросы:
1) volcano брать или mk8? Что лучше и почему?
2) как заставить ендер печатать nylon? Что для этого должно быть? (Металлическое сопло и какой-то другой нагреватель?)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2021, 09:18
falcon86 писал(а): ↑
06 апр 2021, 08:36
Вулкан нужен если будете на больших скоростях печатать, чтобы плавить успевал. По большому счёту, в большинстве случаев он не нужен (только если вы чётко понимаете зачем он вам). А зачем мк8? Если вопрос стоит в установке директа, ничего не мешает заменить боуден на директ и оставить е3д, если он стоит.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 06 апр 2021, 11:45
Правильно ли я понимаю, что если выставить в моторе экструдера 1/64 шага, то он будет слабее, чем если выставить 1/16?
И есть ли инфа сколько надо выставить шагов в прошивке для директа Mellow NF-BMG-WIND V6 BMG при условии 1/16 шага?
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 апр 2021, 12:24
06 апр 2021, 11:45
При условии равных скоростей вращения вала, токов и прочих параметрах, то да, правда.
06 апр 2021, 11:45
Если есть данные для любого другого количества шага, то достаточно пропорционально уменьшить/увеличить. Измерив шестерню подачи и вычислив длину окружности можно примерно высчитать шаги на мм. Дальше только калибровкой экструдера.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 06 апр 2021, 12:43
06 апр 2021, 11:45
410 шагов - спасибо Chucha!
dark184 писал(а): ↑
06 апр 2021, 12:24
Спасибо!
06 апр 2021, 08:36
Какие условия нужно соблюсти, что бы печатать высокотемпературными пластиками? (стальной хотэнд, какой-то особенный барьер и фильера + особенный нагревательный элемент + термокамера (пассивная, активная?) и вынесенная электроника)?
Последний раз редактировалось falcon86 06 апр 2021, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 06 апр 2021, 12:52
06 апр 2021, 11:45
Отталкиваться можно от инструкции к оригиналу BMG, она как раз для настройки драйвера 1/16.
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 апр 2021, 08:48
06 апр 2021, 08:36
На какой скорости была сделана попытка? Экструдер какой (фото)?
Всё на фото отпечатано на боудене без малого полметра.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 07 апр 2021, 09:31
Vikent писал(а): ↑
07 апр 2021, 08:48
Экструдер такой. Скорость 30мм/сек, ретракты выключены, поток поставил аж 160. Проблема была именно в том, что экструдер скользил мимо прутка, хотя экструдер я поджимал до упора. Сопло даже заменил... TPU оооочень мягкий. Возможно проблема была в том, что мотор экструдера был 1/64 шага (т.е. имел слабый момент). Но после правки прошивки на 1/16 - я не пробовал еще раз печатать. Теперь уже буду ждать директ и только потом печатать TPU.
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2021, 11:34
falcon86, Потоком 160 вы просто забили подающий тракт и экструдер начал проскальзывать. Особенность мягких пластиков, при увеличении подачи, объем выходящего материала растет нелинейно. В результате, пруток начинает сжиматься и скручиваться, что, в итого приводит к остановке подачи. Если есть щели, пруток вылезет через них. Если ему деваться некуда. Подающие шестерни начинают грызть материал.
Для нормально настроенного тракта подачи. Поток, в большинстве случаев 100. Для TPU 105(у меня так). Целенаправленно увеличивают поток в отдельных случаях, понимая, зачем это нужно. Например, для более плотного спекания слоев.
Если TPU от Сопутки, попробуйте температуру 230-240. Первый слой поток 115, далее 105. Скорость для начала, поставьте 15 везде. Потом можно будет подобрать оптимальную. У меня на боудене 600мм. При таких настройках спокойно печатается при 40 мм/с.
И еще такой момент. Если деталь большая. Надо снимать "напряжение" прутка. Т. е. раз в 30-60 мин. Кратковременно отжимать рычаг экструдера, что бы пластик сжатый внутри тракта подачи разжимался.
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 апр 2021, 14:55
07 апр 2021, 09:31
Скорость - слишком много, поток - просто овердохера. Скорость, рекомендуемая производителем TPU, 20мм/сек. Детали мелкие в правом верхнем углу на моём фото можно печатать и на 25мм/сек, - на такой мелочи принтер, а соответственно и экструдер, просто не успевает до них разгоняться. А детали покрупнее (на переднем плане), где экструдер успевает разогнаться, нормально идут не выше 15 мм/сек. На 20 если не на первом слое, то на втором точно зажёвывает.
07 апр 2021, 09:31
Экструдер такой.
У меня похожий. Должно и с ним нормально печатать, если скорость и поток не завышать..
07 апр 2021, 09:31
Наоборот, ослабить надо максимально. Я поначалу, пока со скоростями разбирался, даже пружину помягче ставил.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 апр 2021, 21:02
Алярм! Стал наконец таки счастливым обладателем фотон моно. Запустил тестовую печать с флэшки, получил восемь одинаковых тестов :shock: Ну да ладно, зато проверил экран почти по всей площади. Жена захотела себе некоего котика, поставил печататься и... На платформе висел только хвостик, на плёнке миллиметра четыре "непоймичего". Настройки были:
Ещё заметил, после промывки в изопропиловом спирте (мойка аникубик), в течении пяти минут, некоторые места на тестовых деталях стали белёсо мутными. Передержал? Сколько вообще есть смысл в ней полоскать и сколько потом досвечивать? А то начитался в интернете, что долго мыть - покроется трещинами, долго светить - станет хрупкой :roll:
И не мало ли поддержек? А то на платформе висела только одна, с хвостиком))
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 апр 2021, 22:55
Народ, ну подскажите, может у кого было (по х-боту).... задолбал зараза.
Было когда-то на другом принтере - овалы печатал, вместо круга. Стабильно заваливал в одну сторону. Решилось, вроде бы, устранением полностью касания ремней на натяжных передних роликах (ремень чуть подтирал вроде как по верху/низу).
Сейчас с первого включения такая же хрень началась. Что только не делал - нихрена не круг. В разных частях стола практически ничего не меняется (думал может закусывает рельса). Рельсы снимал/полировал - пофиг. Иногда чуть лучше иногда вроде нет.
Мало того :evil: недавно поставил эти долбаные драйвера бесшумные (2208 вроде) - со второй попытки заработало (первая партия успешно сожжена), печатал , скажем так, нормально (если не считать овалов, причём квадрат идеален) а сегодня запустил на печать - смещения по осям/сдвиги. В какой-то неопределённый момент слышен как бы стук какого-то мотора чтоли и поехали на 0,5мм примерно в стороне.
слов нет. уже готов разбить его нах. Перезагружал, перепроверял натяжение ремня, ход оси Н и Х легкий. В какое место ему зафигачить гирей?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2021, 22:59
Revenger писал(а): ↑
12 апр 2021, 22:55
Строительным угольником выставить прямой угол между рельсами X-Y. Не между Х-балкой и корпусом, а именно между рельсами.
Проверить обводные ролики ремня на Х-балке. Если хотя бы один из роликов немного закусывает, не будет нормальной геометрии на Н-боте.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 апр 2021, 23:02
12 апр 2021, 22:59
да вроде проверял, правда не угольником... Но попробую ещё. уже готов поверить даже в нло ))
п.с. подшипники не менял, но крутил/вертел уже пару раз, разбирая этого гада, небыло замечено закусывания (тоже пересмотрю).
Сейчас уже 5-й раз поставил на печать - сволочь, 1мм напечатал - смещение, дальше ещё какое-то время и снова смещение :twisted:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2021, 23:07
12 апр 2021, 23:02
НЛО это когда зубчатые шкивы моторов X-Y из разных партий и немного отличаются диаметрами. Бывает такое - заказал 5 шт. у одного продавца, через полгода 5 шт. у другого продавца. Осталось по одному шкиву от первой и второй кучки. И вот тут, хоть убейся, не будет он круги печатать. :D
