Точно. И не подключать, сначала мультиком пройтись все проверить.
- lilden2008
Короче на выходе полный 0. Ничего вообще. На вход все идет - доходит до транзистора Q1 и Q4. С Q4 идет дальше на самый большой трансформатор, а вот с Q1 ничего не выходит больше..
Как жизнь показывает, нет смысла эти БП ремонтировать - проще новый за 1200 руб. купить. Да они у нас на радиорынке и по 1000 уже есть.lilden2008 писал(а): ↑29 июн 2018, 19:47Куда смотреть в этих БП в первую очередь? Блок 12 вольтовый.
Чужими руками - да, нет смысла. А если есть время, паяльник и мультиметр - можно и самому поковыряться. Только вот инфу нужно искать в профильных местах, а не на этом форуме.
Beer100
Вариантов очень много. Под диктовку в таких БП можно долго искать неисправность.lilden2008 писал(а): ↑29 июн 2018, 20:49Короче на выходе полный 0. Ничего вообще. На вход все идет - доходит до транзистора Q1 и Q4. С Q4 идет дальше на самый большой трансформатор, а вот с Q1 ничего не выходит больше..
Единственное, что бы я посоветовал, если визуально все нормально, то выпаять силовые транзисторы и проверить их на короткое замыкание или пробой.
И то, если там стоят полевики, то их тестером можно проверить только на КЗ.
в первую очередь на технику безопасности,... не имея опыта ремонтировать импульсник может оказаться себе дороже, лучше новый купите
Схему и описание подобного БП можно тут глянуть https://mysku.ru/blog/china-stores/34369.html . Схема довольно-таки сложная, всё под высоким напряжением (порядка 300В). Частенько бывают проблемы с индуктивностями, которые простыми способами не ремонтируются. Можно убить кучу времени, получить очень ощутимый удар током и в результате ничего не отремонтировать. Хотя, дело хозяйское, конечно...
Но я бы рекомендовал не заморачиваться и купить новый за 1200 руб.
- evgenVST
Кажись китаец драйвер 8825 брак прислал
при настройке напряжение больше 0.46 в не поднимается и греется радиатор ощутимо .
При приклейке радиаторов на скотч ( приклеен на радиаторе ) они сползают и коротят , пришлось все радиаторы переклеить на термоклей . Может из за того что радиатор сполз драйвер то и крякнул а может изначально брак был сейчас не разберешь .
Последний раз редактировалось evgenVST 01 июл 2018, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
- evgenVST
Еще наверно глупый вопрос ( но как новичку в 3д простительно
) : настройка стола ( калибровка ) только через Pronterface и каждый раз к ноуту подключать или есть еще способ ?
Не совсем понял вопрос. Но могу сказать, что уже больше года не подключал принтер к компу, и клибровку стола корректирую очень редко крутилками стола прямо во время печати первого слоя.
- evgenVST
Что нужно нажать что бы ось Z встала в верхнее положение ( " покажите пальцем " ) ?
Последний раз редактировалось evgenVST 01 июл 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
- evgenVST
Разобрался , но драйвер на экструдере все равно менять .
По оси Z в верхнем положении мотор стучит как будто шаги пропускает , сначала доедет как надо потом через несколько сек стучать начинает . Так думаю не должно быть ?
Драйвера сильно вообще греться должны , а то у меня все радиаторы на них горячие ?
Может, не там напряжение меряешь? Ну или возможна очередная "модернизация" от китайских товарищей, и Vref нужно по другому считать теперь. Попробуй отрегулировать "на слух": чтоб мотор не свистел, и был чуть теплым, но при попытке остановить рукой - заметно сопротивлялся перед тем как начать пропускать шаги (это для оси Z если).
- evgenVST
Нее , я перепутал
Последний раз редактировалось evgenVST 01 июл 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
