Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 апр 2021, 16:18
Revenger писал(а): ↑
27 апр 2021, 14:36
Сейчас автореле поставлю, а там посмотрим.
Если в прошивке включено ПИД-регулирование нагрева стола, то к релюхе придет пушной зверек.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 16:36
dark184 писал(а): ↑
27 апр 2021, 15:22
Может транзюки стоят говно?
Б55НФ06 может говно, но скорее всего стол . Другого объяснения я не нахожу тому, что поставил сейчас красный рампс, подключил, вроде мосфет греется но не критично (за секунд 20), а поставил уже на нагрев, потирая руки, что справился - дым повалил... отключил, а внутри костерок :D предохранитель в труху
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 16:40
IslandSky писал(а): ↑
27 апр 2021, 16:18
Перепроверю. Пока не вышло. Всё забыл нахрен куда что когда-то подключал. Расслабился, что всё работает и ничего не глючит. А оно вона как :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 апр 2021, 16:59
27 апр 2021, 16:36
Полевик в принципе около дела, должен держать. Но и охлаждение тоже не помешало бы ему.
Насчет стола. Если меряли с учетом сопротивления щупов, то это примерно 100 ваттный стол. Если не учитывали, то больше все таки склоняюсь к тому, что столу кирдык...
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 апр 2021, 17:04
Я ставил оптопару, для полного открывания транзистора. При этом управление приходило на светодиод оптопары, с оптопары +12 на затвор транзистора.
Транзистор комнатной температуры.
Распаивается прямо на плате, с разрезом дорожки, идущей на затвор или снятием резистора с меги на транзистор.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 17:13
ща попробую всё же релюшку поставить. На красном рампсе только предохранитель горит, мосфет точно цел. На выходе 12В есть. Разве что при наличии любой нагрузки, даже реле, остатки предохранителя вспыхивают ))
Есть у меня модули с мосфетом, но я тупо забыл как и куда они подключаются, в смысле откуда сигнал брать. Там же + - и сигнал :roll:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 18:32
dark184 писал(а): ↑
27 апр 2021, 16:59
щупы 0,6, общее сопротивление 1.2 :shock:
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 апр 2021, 19:06
27 апр 2021, 18:32
Замерил на своем 12 в столе, примерно 1 ом и когда то работал, пока на 220 грелку не прилепил. Это норма. Полевик должен потянуть, да и судя по даташиту при 5 вольтах на затворе он полностью открыт, но это для 55nf06L. Судя по всему в вашем случае ему не хватает напряжения на затворе для полного открытия. Тут надо если без колхоза впаивать что то из серии IRL или IRFL с управлением логическими уровнями. По поводу SSR, скорее всего она у вас на переменный ток и на постоянном она будет всегда открыта.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 20:21
dark184 писал(а): ↑
27 апр 2021, 19:06
Ясно. Пока релюшку газелевскую поставил (стартерную), час живёт, а дальше погуглю чтонить или мосфет вместо смд-шного влеплю другой на рампсе версии 1.5. Остатки предохранителя красного рампса пришлось скрутить напрямую, типа перемычки.
dark184 писал(а): ↑
27 апр 2021, 19:06
не не. постоянка. Давно покупал (лет 5 назад), ещё на прюшу с платой "мелзи", но тогда как-то перешёл на "х-боты" с рампсами и вроде не требовалось. До последнего момента :D
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 27 апр 2021, 23:53
Подскажите пожалуйста, а какие флешки работают на 3DSPrinter? USB 3.1 Samsung 32Gb ни в какую не видится.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 апр 2021, 00:14
у меня самая простая на 1гБ микроСД. Ставил 8, ставил 16. Класс 10 максимум что пробовал. Более смысла не увидел.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2021, 21:02
Relexey писал(а): ↑
27 апр 2021, 23:53
И
28 апр 2021, 00:14
Как бы накопители из разных вселенных... Я так понимаю у Relexey стоит плата, в которую можно обычный USB flash тыкать.
(Лердж?) Я бы предложил купить для этой цели что нибудь незатейливое-китайское минимального объема, типа Mirex 8Gb. Потому что самсунг может иметь какой нибудь продвинутый контроллер или отформатирован нестандартно, и незатейливо-китайская плата эту флешку не видит. Всеж Самсунг лидирующая компания, в т.ч. по SSD и flash в целом, может себе позволить какие нибудь извращения :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 апр 2021, 12:52
У меня лердж не видит древнюю флешку transcend на 2гб, другую какую-то noname нормально.
Отформатированы одинаково. Ну и лердж с ntfs не работает (может прикрутили конечно поддержку).
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 30 апр 2021, 13:26
Купил флешку с usb 2.0 - заработало :-)
Ещё вопрос был по автокалибровке стола - подскажите пожалуйста, а в чём её суть? В том, что печатающая голова "трогает" стол в разных точках и запоминает отклонения в долях мм частей стола друг относительно друга?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 апр 2021, 17:15
Relexey писал(а): ↑
30 апр 2021, 13:26
а в чём её суть?
Если стол кривой, то можно построить карту высот, и прошивка будет учитывать кривизну. Т.е. первый слой будет ложится красиво, но сама кривизна никуда не денется. Кмк имеет смысл для больших кривых столов, которые невозможно поправить.
Еще имеет смысл для удобства проведения первичной калибровки дельт.
Так же упрощает жизнь при использовании сменных голов или блоков нагреватель+сопло+термобарьер - для определения ноля. Но в этом случае система должна быть основана на отслеживании касания соплом стола - пьезо, тензо, с подвижной головой и конечником и т д...
