Alias
Да, я в курсе. Так и собираюсь. Однако, подбирать ток ШД хочу на высоких скоростях печати, чтобы на крейсерской гарантированно не иметь проблем. Опрессовку тоже ведь делают на максималке
Вот и спросил, докуда ж можно
- evgenVST
Поставил бы если б было . а то ведь в целях экономии ( или жабы ) заказал впритык без запаса , так что все равно покупать либо 8825 либо А4988 .3D-SPrinter писал(а): ↑01 июл 2018, 16:25Поставьте А4988, он тоже будет прекрасно работать на экструдере.
Драйверы моторов - расходный материал, а иногда и просто нерабочие приходят. Так что лучше их заказывать хотя бы с небольшим запасом.
Да насколько фантазии хватит - выкрутите ручку энкодара на 500%, и посмотрите, что будет. И при этом в общем-то ни чем не рискуете.
AxlSP
Доброго времени суток. Есть у кого ссылка на "правильные" текстолитовые столы 200х300, это те что с тонкими дорожками?
Если не получиться найти старую версию стола достаточно ли будет "на все про все" блока питания 24В 20А? т.е. и на нагрев стола и запитку мозгов и карлсонов через DC-DC?
Если брать два блока питания: 24В на запитку стола и 12В на остальное какой мощности блоков питания будет достаточно?
Драйвера от Robotdina действительно неплохи, или все равно лучше взять "пачку"?
Драйвера шаговых двигателей можно брать на все шаговики одинаковые или есть предпочтения для Z и экструдера?
Хороший DC-DC будет стоить немногим дешевле отдельного БП 12В 100 Вт. Так уж лучше поставить два БП. В этом случае для стола будет достаточно 24В 15А. Драйвера можно все А4988 (с запасом 2-3 штуки на всякий случай).
Зачем хороший... Одного "обычного" за пару $ более чем: выставляем на нем ~10в для дуни, ветряков и подсветки, там ток от силы ампера три. РАМПС же питать от тех же 24в. Единственное с нагревателем хотэнда нужно аккуратно: или 24в версию ставить или максимальную скважность раза в полтора-два ограничить в прошивке. Обдув модели тоже получится от 24в - или решать программно или банально балластное сопротивление последовательно подобрать. Как бы особых проблем с переходом на 24в и не наблюдается...
Ну если всё это не вызовет проблем у начинающих (балластное сопротивление на 40 Вт это ещё один нагреватель хотенда последовательно), то можно потренироваться. В том числе и с настройкой драйверов моторов на 24В.Alex Post писал(а): ↑02 июл 2018, 00:21РАМПС же питать от тех же 24в. Единственное с нагревателем хотэнда нужно аккуратно: или 24в версию ставить или максимальную скважность раза в полтора-два ограничить в прошивке. Обдув модели тоже получится от 24в - или решать программно или банально балластное сопротивление последовательно подобрать. Как бы особых проблем с переходом на 24в и не наблюдается...
AxlSP
А РАМПС можно питать и 24 Вольтами (предварительно разорвав на РАМПСе цепь питания ардуины)?
Или не так, подскажите схемку как запитать столик от 24В при том что РАМПС запитан от 12В?
На RAMPS 2 входа питания в одном разъеме. Один предназначен для питания драйверов, а второй через мосфет питает исключительно стол. Поэтому если вы ничего не переделывали в RAMPS, то нужно просто подать разные напряжения питания на разные клеммы.
Но вообще считается, что драйвера шаговых двигателей лучше питать более высоким напряжением, поэтому если бы лично я, если б щас взялся за переделку, запитал бы и драйвера от 24 вольт. Единственные элементы, критичные к напряжению питания на RAMPS, это конденсаторы, которые стоят под каждым драйвером. И вот они могут быть на 16 вольт, и тогда с питанием драйверов от 24 вольт наступает обломс. Но это вы сами можете посмотреть, что за конденсаторы у вас установлены.
Про это никто не говорил. Балласт только для кулеров я предлагал. Нагреватель или на 24в версию менять или скважность ограничить в прошивке. А драйверам пофиг сколько вольт, они ж генераторы тока а не напряжения. Пофиг в смысле в рабочем диапазоне, а рабочий диапазон у них до 35в минимум.
Но, конечно, это скорее для "опытных бойцов" путь. Начинающий вряд ли правильно все осилит
Вот 2 разных RAMPS с разными конденсаторами:
Соответственно первый можно питать 24 вольтами, а второй нет.
Кстати да, конденсаторы обязательно смотреть на скольо вольт. А то может быть неприятный спецэффект
AxlSP
Так я еще РАМПС и не заказал. Буду смотреть на тот, что с 35 Вольтовыми конденсаторами. Тогда еще нужно будет докупить 24-вольтовый нагреватель хотэнда. А блока питания 24-Вольтового на 20 ампер будет достаточно на всех потребителей (включая ардуину)?
480 ватт - вполне, даже если это китайские ватты... и если делать ставку именно на 24в - сразу заказывай dc-dc мелких, будешь ставить везде, где 24в окажется много. Типа таких https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 17827.html
Кстати, обдув модели можно просто два ветряка 12В соединить последовательно, и балластное сопротивление не нужно
