Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 01 май 2021, 23:04
По непонятной причине, несмотря на установленную настройку в профиле принтера в Cura, при старте печати не включается прогрев сопла - приходится вручную жмакать
подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2021, 01:33
Relexey писал(а): ↑
01 май 2021, 23:04
Используете новую версию Куры, которая косячит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2021, 08:41
Relexey писал(а): ↑
01 май 2021, 23:04
Я бы глянул в стартовом g-коде, не закомментирован ли там нагрев.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2021, 08:46
У меня в старт-коде температуры закомментированы, а Кура-15 сама вставляет температуры первыми двумя строками перед старт-кодом:
M190 S70.000000
M109 S220.000000
;Print time: 2 hours 11 minutes
;Filament used: 9.493m 28.0g
;Filament cost: None
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F6600 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E1 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F6600
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 104
;LAYER:0
M107
G0 F6600 X74.205 Y41.569 Z0.240
;TYPE:SKIRT
G1 F4200 X74.971 Y40.464 E0.05474
G1 X75.944 Y39.541 E0.10934
G1 X77.073 Y38.838 E0.16348
G1 X78.331 Y38.370 E0.21812
G1 X79.648 Y38.168 E0.27236
Посмотрите свой G-код блокнотом. Скорее всего, Кура дурит и не вставляет первыми строками температуры.
Возможно, в настройках принтера неправильно указан тип G-кода.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 03 май 2021, 15:36
3D-SPrinter,
Настройки так выглядят, вроде всё по инструкции:
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 03 май 2021, 21:44
Наконец-то установил директ и попробовал распечатать TPU - чехол для телефона. Идет расслоение слоев там, где прямолинейные участки + пока отрывал от стола нарисовался пузырь... 1) Что я делаю не так?
Сопло 0.4, слой 0.2, температура сопла 185, стол 50, поток 110, скорость печати 40мм/сек, внешние стенки/крышка/дно - 20мм/сек, скорость перемещения 120мм/сек, откат разрешен, величина отката - 1.0мм, скорость отката - 10.0мм/с, комбинг - везде, вентилятор 5015 - 75%.
Распечатывал на магнитном стандартном коврике от Creality Ender 3, из-за этого матовая поверхность. 2) Если положу ультрабазу - смогу ли я потом оторвать от стола изделие?
Спойлер Фото чехла
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 май 2021, 15:21
falcon86 писал(а): ↑
03 май 2021, 21:44
Попробовал ультрабазу - плохо липнет TPU - вернул магнитный коврик.
По первому вопросу пробую снизить скорость и увеличить поток. Посмотрим, что получится.
Получилось сильно лучше.
Спойлер Фотки
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 04 май 2021, 19:50
Не пойму никак -- почему иногда слой ложится коряво?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 май 2021, 23:05
Relexey, похоже на проделки Куры - она любит через ж.. заполнение делать. Или Arachne пользовать, или Прюша слайсер. Но они тоже со своими тараканами)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 06 май 2021, 23:20
Что нужно поменять в директе Mellow BMG WIND со штатным хотэндом v6, что бы печатать пластиками выше 245С?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 май 2021, 23:35
falcon86, термобарьер сменить на цельнометаллический титановый (лучше всего) или стальной, главное - чтобы без трубки до сопла.
В принципе при 245-250 и любимый на этом ресурсе сквозной (Bore 4.1) проживёт какое-то время (от материала трубки зависит).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 май 2021, 23:37
Relexey писал(а): ↑
01 май 2021, 23:04
Смените на Прюшаслайсер. Кура умеет глючить непредсказуемо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2021, 05:24
Mazayac писал(а): ↑
06 май 2021, 23:37
Желательно уточнить - новая Кура. Старая Кура 15-й версии слайсит поганенько по качеству печати, но работает надёжно и без проблем.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 07 май 2021, 16:10
13 мар 2021, 10:46
4. Перерасход пластика - предыдущий цвет продавливать надо + вопросы по использованию разных материалов. Сама по себе многоцветная печать кмк бесполезная вещь. На мой взгляд такая конструкция гораздо интереснее: https://z-bolt.ru/product/z-bolt-x
А бывают уже случаи использования такой штуки? Механизм смены печатающих голов, интересно, на сколько надёжен.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2021, 16:54
Relexey, тут пользователей этого технического лёгкого безумия нет.
Из достойных внимания есть ещё качающийся хотэнд:
https://youtube.com/watch?v=6ezjbxC9MyQ
