Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 дек 2021, 12:54
Mazayac, Тогда остаётся шириной укладки линий первого слоя поиграть. Где-то у Соркина было про это сказано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2021, 13:26
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 12:01
Возможно опять боуден из фитинга частично вылез, бесит неимоверно.
В таком случае есть смысл поставить директ хотя бы ради психологического комфорта. Вполне серьёзно, кроме шуток.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 дек 2021, 18:08
06 дек 2021, 13:26
нахождения истины. В процессе будут выполнены подробные тесты печати "до и после" на паре десятков возможных режимов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2021, 19:44
Mazayac писал(а): ↑
06 дек 2021, 18:08
Отлично! Очень интересны независимые результаты тестов на Н-Боте с лёгкой кинематикой.
flopppy
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение flopppy » 07 дек 2021, 21:46
Здравствуйте!
Наконец-то собрал 3D принтер из kit-а, получил массу впечатлений. Видео по сборке очень помогли.
Заводская прошивка платы 4.3.3, залил файл настроек - lerdge-X(V4.3.2).config.
Координаты оси Y отобразились в диапазоне [200,-60] (ось X - [0,260], ось Z - [230,0]). Глубоко не лазил, поставил размер рабочего стола 260x260 (было 200x200), ось Y перешла в диапазон [260,0].
Напечатал первую модель (TEST_PLA.gcode).
Не могли бы Вы выложить модель ножек стола - в комплекте их не было. Штука нужная, попробую напечатать. Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2021, 22:46
flopppy писал(а): ↑
07 дек 2021, 21:46
Здравствуйте! Для первого раза неплохо напечаталось, поздравляю. :idea:
Ножки стола:
ножки_стола.rar
(16.96 КБ) 324 скачивания
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 дек 2021, 06:26
Vikent писал(а): ↑
06 дек 2021, 11:35
А что первый слой такой кучерявый?
Спасибо за наводку. Решил поработать с первым слоем.
Повторные попытки с бумагой ничего не улучшили, такие же козявки.
Достал набор стальных полированных щупов, выставил зазор 0,1 - и со второй попытки (после первой приподнял на йоту пару углов) получился практически идеальный тестовый лист 0,2 мм.
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 дек 2021, 08:29
Mazayac писал(а): ↑
08 дек 2021, 06:26
:idea:
Воот! :D Так и надо.
И липнет лучше?
Mazayac писал(а): ↑
08 дек 2021, 06:26
Ширину укладки линий первого слоя менять не пришлось? Так-то там три параметра между собой фактически завязаны: зазор, поток, и ширина укладки. От их взаимного соответствия зависит качество первого слоя.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 дек 2021, 14:51
Vikent, выяснилось, что плох как большой, так и малый зазор.
При слишком большом зазоре монолитный слой распадается на нити даже при сохранении их адгезии к столу.
При малом зазоре нарушается форма укладки нитей и пластик хаотично выдавливается по краям от сопла, что приводит к отслаиванию от стола и дополнительному задиранию этой каймы движущимся соплом.
Поэтому "народный" способ "а давайте-ка уменьшим зазор, чтобы лучше к стеклу приклеилось" - никуда не годится.
Адгезия сейчас достаточная, чтобы не отрывало от стола. Для более гладкой поверхности можно будет чуть увеличить поток первого слоя (что заполнит микропромежутки, остающиеся внизу между сплавленных нитей). Попутно и прилипание до максимума вырастет.
Увеличение же ширины линий вообще не избавит от полосатости и лишь немного увеличит адгезию.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 дек 2021, 14:59
Mazayac писал(а): ↑
08 дек 2021, 14:51
никуда не годится.
годится, годится... только не для всех адгезивов и покрытий. У меня если первый слой с малым зазором печатать на стекло с 3д клеем - даже на ПЛА бывает вырывает куски стекла. И ничего не отслаивается.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 дек 2021, 15:54
09 дек 2021, 14:59
Счастливые люди. У меня шаг вправо - шаг влево - всё, сгребаю паутину со стекла. 3D клей, стекло, тщательная калибровка.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2021, 17:09
Mazayac писал(а): ↑
09 дек 2021, 15:54
3D клей
Видимо, 3д-клей хреновый попался. Я пока на старые запасы Лонды Про печатаю. К ней всё всегда прилипает при калибровке "левой пяткой" (т.е. просто на глаз один раз первый слой выставляю, чтобы более-менее красиво размазывалось без пропусков, и несколько месяцев не трогаю).
Собственно, вот тут весь процесс "калибровки" стола показан https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1232 .
Когда закончится Лонда (уже скоро), придётся либо новый подходящий лак для волос искать, либо химичить свой состав на основе поливинилпиролидона.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 дек 2021, 03:42
Vikent писал(а): ↑
06 дек 2021, 11:35
ААААА... Ору, что называется, в голосину. Нашёл настоящую причину!
Вот такая жуть получалась, с совершенно безумной укладкой и отслаиваниями от стекла:
Слайсер Prusa, параметр "Настройки печати - Дополнительно - Первый слой".
Позволяет задать ширину экструзии либо 0, что по умолчанию равно диаметру сопла, либо точно в миллиметрах, либо в процентах.
Так вот проценты оказались не от диаметра сопла (как я наивно думал), а внезапно от толщины слоя (??!!??)
При значении этого параметра 100% и слое 0,2 мм слайсер пытался соплом 0,4мм печатать линии 0,2мм.
Вбил ноль - всё заработало.
Кто мои готовые профили Прюши скачивал - исправьте эту беду, она только в "Fast_0.2mm_80mm^s_1500mm^s2".
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 дек 2021, 08:38
Mazayac писал(а): ↑
10 дек 2021, 03:42
Да уж, трэш. Когда-то и у меня так бывало. Пока первый слой не настроил.
Mazayac писал(а): ↑
10 дек 2021, 03:42
Не знаю как в прюше, но в Куре не так. Соркин в одном из своих видео делал акцент на том, что этот параметр задаёт не ширину линий на первом слое, а расстояние между ними. Т.е. увеличиваем процент - кладём линии дальше друг от друга, не наезжая на уже уложенные соседние, и не выдавливая при этом излишки пластика наверх в виде кучеряшек и козявок. Как-то так
Mazayac писал(а): ↑
10 дек 2021, 03:42
Так ведь при такой укладке каждая последующая нить не к столу всей площадью основания клеится, а бОльшей частью к размазанной как попало предыдущей. Чем и за что ей, скрюченной, держаться-то?
Mazayac писал(а): ↑
10 дек 2021, 03:42
А фото идеального первого слоя где? :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 дек 2021, 10:59
в PrusaSlicer лучше не пользоваться % значениями.
Если нужно, что бы толщина базовой стенки была "красивой":
то в "Настройки печати - Дополнительно" ставим:
периметры - 0.4429
внешние периметры - 0.4215
Cura Arachne в этом плане очень крутая, она сама этими размерами рулит...
