sana555
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение sana555 » 05 июл 2018, 20:12
Я, наверное, не правильно выразился. Имелось ввиду то, что это принтер с приставкой speed, поэтому я сделал вывод, что он при том же качестве печати быстрее других.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2018, 20:13
sana555 писал(а): ↑
05 июл 2018, 20:12
Ну да, раза в полтора быстрее при хорошем качестве.
sana555
Непрочитанное сообщение sana555 » 05 июл 2018, 20:15
05 июл 2018, 20:11
Смотря что называть "обычным" принтером. Многие обычные могут вообще ничего не напечатать. :) Но в общем и целом СПринтеры печатают где-то раза в полтора быстрее общепринятых скоростей. Время печати можно посмотреть в слайсере Кура, загрузив модель и установив скорости на 80-90.
Понял, ну полтора раза - это очень даже хорошо, 8 против 12 часов очень радует. Кура покажет скорость с учетом вашего принтера?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 21:01
Кура показывает не скорость, а время печати. Можно на стандартных настройках посмотреть время печати на скорости 50мм/с (типичная для дрыгостольных принтеров) и на 80мм/с (типичная для спинтера)
sana555
Непрочитанное сообщение sana555 » 05 июл 2018, 21:21
05 июл 2018, 21:01
Ну да, оговорился.. :) В общем то все понятно, меня скорость в полтора раза вполне устраивает, хотя признаться честно, я даже и не предполагаю какая скорость печати у принтеров в принципе :) , поскольку начал этим интересоваться не так давно. Нужно распечатать пару тройку относительно сложных корпусов, плюс по хозяйству иногда нужен, но это крайне редко, если только люстры не надумаю везде поменять с розетками и выключателями..) Мне нравится продуманные вещи, в которые вложена душа, а тем более если есть возможность собрать их самостоятельно. В общем уговариваю себя на покупку, поэтому ищу варианты, где он может еще понадобится. :) Просто думал ценник будет около 15 000, как у менделя90...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2018, 21:31
sana555 писал(а): ↑
05 июл 2018, 20:15
Кура покажет время в соответствии с установленной в её настройках скоростью печати. "Обычная" скорость 40-60, скорость для СПринтера 80-90.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 06 июл 2018, 00:06
uatap писал(а): ↑
04 июл 2018, 10:04
Меня тоже бесило "неправильное" направление вращения ручки.
Поменял местами пины BTN_EN1 и BTN_EN2 в pins.h (слева - номер строки в моей прошивке)
759 #ifdef ULTRA_LCD
760
761 #ifdef NEWPANEL
762 #define LCD_PINS_RS 16
763 #define LCD_PINS_ENABLE 17
764 #define LCD_PINS_D4 23
765 #define LCD_PINS_D5 25
766 #define LCD_PINS_D6 27
767 #define LCD_PINS_D7 29
768
769 #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
770 #define BEEPER 37
771
772 #define BTN_EN1 33
773 #define BTN_EN2 31
774 #define BTN_ENC 35
775
776 #define SDCARDDETECT 49
Шаг регулировки не менял. Но, думаю, это в Configuration.h
631 #ifndef ENCODER_PULSES_PER_STEP
632 #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
633 #endif
В файле Configuration.h есть такая строчка
//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
и такая
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION
и бесить перестанет )))
3D- Sprinter 232 PRO
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 06 июл 2018, 03:30
Sernat писал(а): ↑
06 июл 2018, 00:06
В прошивке выложенной автором, в частности "для мощного стола", такой настройки нет. Это, кстати, какая версия марлина? А вот рецепт поменять местами BTN_EN1 и BTN_EN2 помог. Правда, нашел их не в pins.h, а в pins_RAMPS_13.h.
А вот с шагом регулировки так и не разобрался. Менял ENCODER_PULSES_PER_STEP в разных местах, на разные значения, но так и не взлетело.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 июл 2018, 10:19
Печальные новости по новому столику.
Учуял характерный запах паленой изоляции, затем пошел дым...
Результат подключения на 12В. провода 2.5 мм².
Пропаено было качественно. Просверлено отверстие. провод сверху загнут на оба "пятака" и залит припоем.
Вообщем, крайне не рекомендуется так подключать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2018, 10:29
По моему, это просто переломился частично кабель рядом с пайкой, сопротивление возросло, ну а дальше цепная реакция... Я этот провод всегла подвязывают стяжкой за что нибудь статическое, чтоб не было шевеления в месте пайки. И да: на фото этот кабель не похож на 2.5мм2, максимум 1.5...
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 июл 2018, 10:40
Я, конечно микрометром не мерил, но покупался 2.5 квадрата. И провод целый.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 июл 2018, 11:01
Пока паника отменяется. Похоже коротнуло по нижнему слою текстолита.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2018, 12:52
AndrK писал(а): ↑
06 июл 2018, 11:01
Нижний слой нужно зенковать толстым сверлом, чтобы примерно на 1 мм вокруг отверстия не было фольги.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 июл 2018, 13:09
06 июл 2018, 12:52
Теперь-то сделал))). Прошляпил этот момент при сборке(
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 06 июл 2018, 22:56
ASPtr писал(а): ↑
06 июл 2018, 03:30
какая
я начинал с версии 1,1,5 сейчас использую версию 1,1,8
