AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 июн 2021, 22:27
Что интересно. Скачал марлин 2.0.9, указал плату, дисплей и драйвера, дисплей ожил. Правда надо со всем остальным теперь разобраться. Например, до этого плата конектилась с пронтерфейсом, теперь не хочет. с драйверами разобраться надо, как запустить тмс2208 в uart режиме... Если есть идеи, подскажите))
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 23 июн 2021, 23:13
AHTOH, WinMerge в помощь для переноса настроек и читайте комментарии в конфигах – вы не поверите, но там всё написано )
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 июн 2021, 07:36
AHTOH писал(а): ↑
23 июн 2021, 22:27
тмс2208
В файлах Configuration.h и Configuration_adv.h (по моему во втором) по ключевому слову "тмс2208" прошерстите поиском. Там все интуитивно понятно. Все комменты есть.
AndrewBan
Помогите первый раз настроить Kingroon kp3s
Непрочитанное сообщение AndrewBan » 27 июн 2021, 15:52
Добрый день. Я купил Kingroon kp3s. В комплекте шел PLA пластик, я его идеально отпечатал, не мог поверить, что это так легко. Однако после того, как взял новый пластик первый слой перестал адекватно печататься. Перестал липнуть к магнитной подложке, вместо подложки положил стекло, вроде стало лучше, но всё равно остались проблемы. Ниже прилагаю скриншоты моей попытки печати и настройки куры. Пробовал PET-g и PLA пластики. На фотографиях PLA. Прошу помочь в первых шагах и не кидать какашками :D
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 июн 2021, 21:37
Народ! А есть ли на марлине возможность какой то командой задать количество шагов на оси z и сохранить это в eprom на уже установленной прошивке?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 июн 2021, 21:42
AndrewBan, у вас похоже не настроено расстояние от сопла до стола (слишком большое). Ещё как вариант, проверьте что бы совпадал диаметр сопла, фактический и указанный в слайсере. Ну и хорошо бы удостовериться в диаметре филамента.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 июн 2021, 21:57
AHTOH писал(а): ↑
27 июн 2021, 21:37
Отвечу сам себе (мало ли кому пригодится ;) ). Команда M92 E180 задаст экструдеру 180 шагов (подставьте своё значение), вместо E можно выбрать любую ось. Не забудьте после изменения шагов применить команду M500 чтобы сохранить значения в eeprom. Для проверки использовать команду M501, в полученных данных, будут следующие строки:
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E148.50
в них и будут указаны текущие настройки.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 28 июн 2021, 00:38
AHTOH, а чем не подходит изменение через меню?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 июн 2021, 01:00
AndrewBan, на фото сразу видно, что стол неверно выставлен: пластик ложится отдельными "колбасками" , даже близко не разглаживаясь соплом.
Уменьшайте зазор "сопло - стол".
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2021, 07:44
AHTOH писал(а): ↑
27 июн 2021, 21:57
При условии что запись в еепром разрешена в прошивке. По умолчанию запись запрещена. Иначе после перезагрузки платы шаги снова установятся по дефолту.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 28 июн 2021, 07:50
dark184 писал(а): ↑
28 июн 2021, 07:44
Тоже верно. А так же, командой, нельзя задать разрешение на запись? В моём то случае повезло, всё прекрасно сохраняется.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2021, 09:12
AHTOH писал(а): ↑
28 июн 2021, 07:50
Может и можно, но я таких не знаю :D
AHTOH писал(а): ↑
28 июн 2021, 07:50
Даже если запись запрещена, оно будет сохраняться! Но только не в еепром, а в регистрах. При перезагрузке платы или чтении еепром(какая то из М50х, точно не помню) данные будут утеряны и заменены на дефолтные из еепром.
Вот здесь я работал с еепром, там описаны все команды для этого, только применительно не к шагам, а к автонастройке ПИД регуляторов. Мне понравилось так настраивать, загрузил гкод как обычно, запустил на печать, подождал, и все готово. Никаких лишних телодвижений :lol: https://3deshnik.ru/blogs/dark184/avton ... d-printera
AndrewBan
Непрочитанное сообщение AndrewBan » 28 июн 2021, 15:31
Чувствую себя идиотом, но спрошу. Я попытался отколибровать стол ещё раз. Крутил болт, который за нулевое значение отвечает. Мелкая деталь начала печататься гораздо лучше. После этого я решил отколибровать стол с 4-х сторон. Делал я это листочком, после полной колибровки центр опять ушел вниз и деталь опять перестала адекватно печататься. Напомню, что я использовал стекло из под фоторамки. Что я делаю не так?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 28 июн 2021, 15:34
AndrewBan писал(а): ↑
28 июн 2021, 15:31
Возможно стекло не ровное, вогнутое по середине. Попробуйте промерять линейкой или чем нибудь подходящим.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2021, 15:57
28 июн 2021, 15:31
Только центр? Тогда стекло скорее всего кривое.
Если не проверяли, то учли ли толщину бумажки??? Обычная принтерная А4 примерно 0.1 мм! Это уже дохрена, надо учитывать. Самое простое, перед калибровкой выводите стол в ноль, опускаете на Z=0.1 мм и калибруете. При наличии опыта, можно калибровать и без учета, только после калибровки подкрутить винт чтобы сместить нулевое положение стола. Контроль визуальный по тому, как ложится первый слой.
