BigDecimal
Непрочитанное сообщение BigDecimal » 26 июл 2021, 15:58
Всем привет, собрал принтер на mega 2560 + ramps 1.4 + Marlin. После печати нескольких моделей, принтер стал показывать температуру неактивного хотэнда в 109 градусов (термистор 100k NTC). Ставил этот же ramps на другую мегу - всё ок. При отключение термистора от платы - всё те же 109 градусов. Что могло пойти не так, и возможно ли починить ардуинку? Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июл 2021, 16:09
BigDecimal писал(а): ↑
26 июл 2021, 15:58
У вас все признаки замыкания термистора о кубик хота. Возможно неисправна сама ардуина.
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 июл 2021, 18:30
dark184 писал(а): ↑
26 июл 2021, 16:09
У вас все признаки замыкания термистора о кубик хота.. Возможно неисправна сама ардуина.
Едва ли это замыкание. Скорее всё же второй вариант, поскольку
26 июл 2021, 15:58
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июл 2021, 18:53
Vikent писал(а): ↑
26 июл 2021, 18:30
Ну да, согласен, или обрыв термистора или ардуина...
Dormidont
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Dormidont » 26 июл 2021, 22:01
Здравствуйте.
Тупой, кажется, вопрос: вот такой стол https://www.biqu.equipment/products/1pc ... -120mm-12v
Подключаю нагрев к контактам -HEAT +12V, подключаю контакты SIG и GND к разъему J16 на MKS Gen 1.4 (пин D68). И кажется что стол работает - нагревается до заданной температуры.
Вопрос, куда и зачем подключать контакт стола 5V ?
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2021, 07:44
Dormidont писал(а): ↑
26 июл 2021, 22:01
SIG и GND
26 июл 2021, 22:01
5V
это контакты термистора судя по разводке стола. 5V сделано на случай, если термистор подключается тремя проводами. У вас на плате вся необходимая обвязка термистора собрана на плате МКС, поэтому в подключении 5V нет никакой необходимости. Более того, в вашем случае подключение 5V даст погрешность измерения температуры из-за резистора подтяжки 4.7 килоом (472) на столе.
Dormidont
Непрочитанное сообщение Dormidont » 27 июл 2021, 08:01
dark184 писал(а): ↑
27 июл 2021, 07:44
Спасибо! Так и сделал
Меня просто смутило, что провод 5V на комплектном разъеме почти такого же сечения, что и силовые провода, хотя белый SIG провод заметно тоньше. Но, видимо, что было, то и ставили :)
kiss_a
Непрочитанное сообщение kiss_a » 29 июл 2021, 19:32
Подскажите, печатаю модель, чем выше модель, тем толще слои, вплоть до их расслоения. В чем может быть проблема. Принтер longer cube2.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июл 2021, 00:12
Больше похоже на пропуски слоев.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 июл 2021, 07:42
kiss_a писал(а): ↑
29 июл 2021, 19:32
Видно годный принтер, прям для новичков. За неделю второй человек с проблемами на этом принтере обращается. viewtopic.php?f=31&t=1271&sid=869ae1c8a ... 9efb414d93
Andr2062
Непрочитанное сообщение Andr2062 » 30 июл 2021, 10:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, принтер - клон Прусы. При печати - передняя и правая сторона модели - нормальная, а задняя и левая - сопли. На фото пример. Видно на задней, выше, где отключилось охлаждение, начались бугры. Если печатать без охлажнения - передняя нормальная, задняя вся испорчена. Данную модель печатал АБС-ом с пониженной температурой, 235, и обдувом. Передняя и при температуре 245 - нормальная. На одном фото - передняя часть, на другом - задняя.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июл 2021, 11:00
Два варианта: переэкструзия (маловероятно), плохое охлаждение (наиболее вероятно).
Redoutable
Непрочитанное сообщение Redoutable » 01 авг 2021, 20:43
Коллеги!
Пытаюсь печатать ABS-пластиком. Получаются вот такие "пузыри" на резьбе:
После ретракта, начиная новый слой выплевывает вот такие экскрименты.(((
На простом цилиндре ничего подобного не наблюдается.
Как лечить?
Redoutable
Непрочитанное сообщение Redoutable » 02 авг 2021, 13:05
К вопросу, зачем нужен такой болт:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 02 авг 2021, 16:15
Redoutable писал(а): ↑
01 авг 2021, 20:43
уменьшить/увеличить ректракт?
