Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 08:18
koluna писал(а): ↑
08 сен 2019, 10:30
Будем разбираться
Освежил память по фоткам. Походу в твоей конструкции с переделкой под кору придется повозиться. Сделал бы сплошную дсп-шную раму, как я предлагал - дело обошлось бы двумя сверловками под пару роликов. А с твоими супер узлами для натяжки, да висящими в воздухе уголками... Да и ремни будут перекрещиваться прямо перед носом спереди :( т.к. верхняя планка узковата. Разделитель, соответственно, тоже некуда привинтить... В общем, "без лишних телодвижений" - не в этом случае, ИМХО.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 09:23
Я планирую сделать блоки как у тебя. Размеры, конечно, другие будут. Вот думаю, крышки сверху делать или нет?
Разделитель ремней, скорее всего, прикручу снизу к верхней части передней панели через печатную деталь.
Ремни спереди будут видны, да, верхняя часть передней панели узкая.
Да, красота пострадает, но, что не сделаешь для улучшения качества? :lol:
Понравился твой натяг, но не знаю, не впихуемо у меня ничего туда... в общем, со вторыми точками крепления ремней на голове что-то надо придумывать...
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 09:28
08 сен 2019, 15:46
А шарообразные марвины, если с заполнением 100% - очень даже прочные (кусок эпоксидки монолитный).
Кроме колечка? ;)
08 сен 2019, 15:46
Да и гномиков на фотополимернике тоже желательно не просто так печатать, а в качестве мастер-модели для дальнейшего тиражирования
А вот если оно нафиг не нужно? Нафига мне дома опасная, вонючая и дорогая смола? Полимерники - очень специфичная область. Меня, например, вообще не интересуют. А нормальный ФДМ должен печатать хорошо и тех. детали и гномиков. Печатал мелочь АБСом, понравилось, надо просто качество подтянуть и с настройками разобраться и будет счастье :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 11:30
koluna писал(а): ↑
09 сен 2019, 09:23
Для начала не стоит. Лучше винты купи мебельные с большими плоскими головками и собирай "снизу вверх". Они будут давать надежную опорную плоскость, а сам по себе винт 4-ку ты ремнем вряд ли согнешь. Ну и отверстия должны быть плотненько отпечатаны, чтоб винты от руки не входили, только с усилием. Это если уж совсем перестраховаться ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 11:45
koluna писал(а): ↑
09 сен 2019, 09:23
Придумай, где можно протащить тоненькую стяжку, чтоб закрепить свободную петлю ремня. Может, парочку отверстий придется аккуратно просверлить. Потом натянешь ремень своими "барашками" от руки и зафиксируешь на голове стяжкой (можно несколькими) и это будет достаточно чтоб провести опыты :) Вдруг переход на кору не поможет, и окажется что это у тебя, например, уголки криво стоят :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 11:47
09 сен 2019, 11:30
Их есть у меня! :)
Т. е., шляпками снизу ставить, а сверху подшипники через шайбы гайками прижать? Сделаю углубления под них. Кстати, да, нагрузка распределится...
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 11:50
09 сен 2019, 11:45
Не, не, не... отставить уголки криво стоят!
Я там все вымерял, когда ставил, потом проверял - ничего не разболталось.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 11:56
Часть обсуждения по переходу на одноуровневую кору тут.
Перешли в мою ветку.
Исходное сообщение:
Самая простая натяжка, как я уже потом понял - это сделать голову по принципу как у Н-бота, но предусмотреть возможность зафиксировать свободную петлю ремня на голове (прижим какой-нибудь под винтик или еще что). После этого ставим один неразрезной ремень, натягиваем его любым удобным способом, и фиксируем свободную петлю на голове. В простейшем варианте можно вообще тупо стяжкой притянуть.
Ну и предлагаю обсуждение трансфера Кухни3Д из хобота в кору вести всеж в профильной ветке :)
Вот это - непонятно. Что за неразрезной ремень? Куда ставим?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 12:12
Кора отличается от хобота тем, что там два ремня. Так вот ставишь ОДИН длинный ремень по схеме коры, натягиваешь его, а потом свободную петлю фиксируешь любым способом на каретке. Профит.
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 12:21
09 сен 2019, 12:12
Это я знаю.
09 сен 2019, 12:12
А, т. е. использовать один длинный вместо двух коротких и одну петлю в районе головы, чтобы на голове ее закрепить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 13:53
Запарился я объяснять... Надеюсь, так понятнее...
Непрочитанное сообщение koluna » 09 сен 2019, 14:20
Да понял я, просто привычка переспрашивать...
Спасибо большое! :)
Вот думаю, где блоки с двумя роликами стоят, крепление в паз у меня получается. Может, натяжку т. о. организовать...
Кстати, зачем тогда в коре два ремня, если можно одним обойтись?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 14:36
Ну по идее их все таки два. А как дальше действовать - это каждый сам решает.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 сен 2019, 12:16
Начал натяжку - 10 см ремня не хватило. Гадость :(
Придется клеить.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 сен 2019, 21:55
Сделал на "посмотреть" по-быстрому одноуровневую кору.
Круги круглые. Кора работает! :)
Второе крепление к голове (оно у меня спереди), где должен быть разрыв ремня - винт М3, к нему хомутом притянул ремень. Криво, но крууугиии... :lol: Надо будет переделать.
Блоки с подшипниками надо будет подправить: винт крепления блока взять М5, а желательно - две штуки или вместо второго шип какой придумать для паза, сейчас блоки ремнями тянет к середине, поворачивая, т. к. винты М4 в пазах болтаются. Ремень можно натягивать блоками.
На блоках ограничители (шайбы) ремня - печатные. Ночью вчера распечатал, не угадал с размером, пришлось рассверливать, в результате - болтаются, громыхают :lol:
Разделитель для ремня сделаю поизящнее...
