Непрочитанное сообщение AndrK » 09 авг 2018, 14:34
printer9783 писал(а): ↑
09 авг 2018, 14:16
В ссылках на покупку кита идут 200х200 в описании "Сопротивление: 0.9-1.5ом", у меня 1,2-1,3Ома
Какая ширина дорожки, на глаз у столика? больше 3мм? Сколько контактных площадок для подпайки проводки?
Скорее всего стол старый, с узкими дорожками. Тогда надо напряжение не снижать, а повышать. При 12В мощность будет 120Вт, примерно. Вот и греется долго.
Надо поднять до 15В. обязательно решить проблему с питанием ардуинки. И проверить напряжение при печати. Оно не должно падать. Ну или незначительно, до 0.5В.
Если больше, менять блок на более мощный.
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 09 авг 2018, 16:18
AndrK писал(а): ↑
09 авг 2018, 14:34
Меньше 2мм. Две площадки под пайку.
Поднял до 15,05В (на питальнике) при простое принтера. При нагрузке 13,96В (на столе). Тут надо считать через мощность / площадь стола. Т.е. при 120Вт на столе 200х200мм будет выделяться 0,3Вт/см кв. На столе 300х200 с тем же сопротивлением будет выделяться меньше тепла на см кв на 50%. Нужно уже 180Вт.
Если поднимают напряжение со столом 200х200 до 15В (0,56Вт/см кв), то уж к столу 300х200 нужно подводить 337,5 Вт или 16,77 В при сопротивлении стола 1,2 Ома.
С охлаждением детали печать получается качественней. Но на 12В не хватало мощности для удержания температуры -> выпадение в ошибку. Ладно, закажу бп на 24В и 20А, переделаю на 18В, отпишусь.
По фрезеру читать
Спойлер форум чпу-шников
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 09 авг 2018, 21:27
Всем добры вечер.Решил собрать 3 D принтер И сразу же вопрос ,валы по оси Z сильно влияют на качество печати?
И стоит ли их делать ?
Еще видел где то привод оси Z на ремне, оправдывает или нет такое решение по сравнению с трапецией?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2018, 21:44
Andrei1 писал(а): ↑
09 авг 2018, 21:27
Нет. Просто возни с валами больше. Подшипники подбирать, чтоб не закусывали, проклеивать. Почти все принтера имеют Z на валах. Еслиб они прям сильно влияли - ктоб их использовал?
Andrei1 писал(а): ↑
09 авг 2018, 21:27
Это ветка по Спринтера, а у него нет такого варианта, и, я считаю, правильно что нет. Слишком много головняка с ремнем по Z: точность "на пределе", стол при обесточке сам падает вниз, ремень пружинит, что в сумме с закусыванием подшипников сильно влияет на качество. Хорошая ровная трапеция - отличное решение для Z.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 09 авг 2018, 22:00
Понятно с ремнем .Много уже прочитал про закусывающие линейные подшипники как избавится от закусывания?
Думаю если заменить линейный подшипник на что то подобное и скорее всего сделанное самостоятельно .
Токарный станок имеется .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2018, 22:53
Andrei1 писал(а): ↑
09 авг 2018, 22:00
Будет закусывать ещё хуже.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 09 авг 2018, 22:55
09 авг 2018, 22:53
И как решать,только подбор линейных подшипников?
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 авг 2018, 23:08
Andrei1 писал(а): ↑
09 авг 2018, 22:55
Линейные подшипники, в принципе, не предназначены для нагрузок, которые имеют место быть на консольном столе. Из задача таскать нагрузку перпендикулярную оси движения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 авг 2018, 23:44
AndrK писал(а): ↑
09 авг 2018, 23:08
Нормально они работают на консольном столе. НО, только если "уметь их правильно готовить". Когда я собирал принтеры на валах, то закупал валы строго у одного знакомого поставщика, а линейных подшипников у меня было в наличии несколько десятков. Из всего этого я не без труда подбирал комплект валы-подшипники для каждого принтера. Собирал их в пластиковых блоках на валах, проверял, прикатывал, заклеивал подшипники по месту. Всё это занимало времени не менее часа. При том до трети подшипников уходило в помойку, как непригодные для использования. Сейчас предпочитаю на Z применять 13-е рельсы. И без всяких "танцев с бубном" собираю и устанавливаю весь стол за полчаса. :)
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 10 авг 2018, 01:47
09 авг 2018, 16:18
20А? Это очень мало, твой БП должен работать максимум в 70% нагрузки и иметь хороший запас что бы не иметь просадок по вольтажу. Для принтера нужно минимум 30А где будет 15-20А Стол и еще 5-10А на остальное. Поэтому лучше не скупиться на блоке питания и взять один раз хороший но хотя бы на 50А, мой же серверный блок питания спокойно может выдавать 165А постоянного тока, вот это я поинмаю правильное питание...
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 10 авг 2018, 07:56
09 авг 2018, 23:44
Есть информация более подробная как и что клеить прикатывать и подбирать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2018, 10:33
Defekt писал(а): ↑
10 авг 2018, 01:47
На 24 вольтах это более чем достаточно.
Defekt писал(а): ↑
10 авг 2018, 01:47
И чего в нем правильного? Толку 0, только пожароопасность повышенная.
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 10 авг 2018, 11:00
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 10:33
Твой стол греет не вольтаж а сила тока, в данном случае БП 24v 20A = БП 12v 40A, да вот только чем меньше напряжение, тем больше сила тока, соответственно купив 24v БП и понизив до 18 ты просто слегка увеличишь ток. Купи хороший БП и не парь мозги ни себе ни людям.
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 10:33
Сертификат 80+ GOLD, возможность выдавать продолжительный ток 165A не давая просадки по напряжению, пиковый 250A.
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 10:33
Толку 0? Да ну, сейчас уже не найду статью на 3дешнике, но не так давно читал статью о том, как один человек просто поменял блок питания на более качественный с таким же амперажом, соответственно просадка стала меньше, и о чудо принтер лучше печатает.
Пожароопасность выше? Откуда такая информация? В вашем китайском блоке для лед подсветки больше пожароопасности чем в серверном, у которого куча защит включая защиту от перегрева. И да, ваш блок питания не имеет такой хорошей отказоустойчивости в отличии от серверного, серверные блоки питания могут работать годами без выключения и под постоянной нагрузкой.
С таким же успехом лучше взять БП для ПК с бронзовым сертификатом и возможностью выдавать хотя бы 30А на линию 12v, и будет куда лучше китайского БП для лед подсветки.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2018, 11:37
Defekt писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:00
Как закончил обучение, так с тех пор и считал, что P = U*I. Конечно вполне вероятно, что с тех пор законы физики как то поменялись, но что то душу сомнения гложут.
Пожароопасность выше, тут даже сомнений нет никаких. Если в принтере что либо выйдет из строя или образуется КЗ, то нормальный, рассчитанный на штатную мощность БП уйдет в защиту или просто сгорит. А этот просто выдаст все что может с соответствующими последствиями.
А так спору нет, БП превосходный. В его качестве и надежности сомнений нет.
ЗЫ: И да, БП на 24 вольта однозначно лучше чем на 12. Надеюсь сами догадаетесь почему :D
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 10 авг 2018, 12:06
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:37
О боже а если так рассуждать то завтра на землю упадет метеорит!
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:37
То нормальный человек поставит предохранители если уж так очкует, либо купит, например ruramps4d, на которой уже распаяны предохранители
