Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 сен 2021, 10:31
Arty писал(а): ↑
22 сен 2021, 23:03
Папка с файлом ststs- параметрами пластика и под каждый zup файл data.json + картинки .
ну тогда только ZETUP )
Avtonomys писал(а): ↑
21 сен 2021, 22:16
охлаждение детали проходит за счет очень малой скорости печати и из щелей радиатора.
наврал, я и обзорщик ))
он с другой стороны:
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 24 сен 2021, 12:49
Хочу поинтересоваться, при печати на Photon Mono вертикальной модели, к примеру рамка, последние миллиметры модели имеют явный эффект слоновой ноги, при идеальных предидущих слоях. Это добавляет много ручной работы, где искать проблему?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 сен 2021, 17:58
Oleksandr, последние - это какие? К столу или к ванночке?
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 24 сен 2021, 21:00
Mazayac писал(а): ↑
24 сен 2021, 17:58
К ванночке.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 сен 2021, 23:08
Oleksandr, фото покажите.
Если бы к столу - там понятно, первые экспозиции очень долгие, возможно "расползание" полимеризации в стороны от контура засветки, можно время уменьшать, пока деталь не станет отваливаться от стола, потом добавить чуть.
А к ванночке - я даже не знаю. Не должно быть никаких отличий, ведь время засветки слоя по всей высоте детали одинаковое.
Можно ещё понаблюдать в конце печати, не меняется ли ритм работы "засветка - подъём - опускание".
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 25 сен 2021, 00:06
Mazayac, к сожалению фото, чтоб детально было видно нет, нашел где видно дефекты.
Пробовал слайдер менять - тоже самое.
Конечно если печатать ромбом, то дефект не сильно заметен, но сразу увеличивается количество поддержек и снижается количество деталей за одну печать.
При следующей печати понаблюдаю еще последние слои. Может кто то сталкивался с подобным?!
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 сен 2021, 09:23
Oleksandr, да здесь фотополимерник, похоже, только у одного меня :)
Ещё раз: по окончании печати, когда стол с деталью поднялся вверх, снизу детали наблюдаете утолщение?
Смола, слитая потом из ванночки в банку, нормально себя ведёт? Плёнок или сгустков не образуется в ней/на ней?
Срок хранения смолы когда заканчивается?
Смола другого производителя или другой партии есть?
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 25 сен 2021, 10:57
Да, согласен это странно, но снизу, в противоположной части от поддержек.
Я смолу не сливаю, так как печатаю через день, только доливаю и перемешиваю.
Смола Anycubic Eco, только открыл новую банку.
Я ее много купил, поэтому партия одна и та же.
Думаю если бы было расслоение и более чувствительная часть оседала, проблема вылезала бы на первых слоях.
Написал кубикам, посмотрим что ответят.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 сен 2021, 14:14
Oleksandr, да нет, как раз если что оседает, то будет прогрессировать к концу печати
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 сен 2021, 14:37
Возможно, когда начинается печать сплошной верхней части, увеличивается паразитная засветка по ХУ. Если есть колер, можно попробовать желтого добавить. Или другой цвет фотополимера. Это я так понимаю полупрозрачный черный?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 сен 2021, 17:39
Kaktus, у Моно и матрица - супер, и подсветка - паралед. Вряд ли паразитная засветка прёт.
А вот время экспозиции - интересно какое стоит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 сен 2021, 19:08
Mazayac, Дело не в матрице и паралледе, а в свойствах смолы - есть мнение, что прозрачные смолы склонны к паразитке; желтый, красный и зеленый уменьшают по XY, а белый по Z (но увеличивает по XY)... Но это все гипотеза в данном случае) Возможно, пока стенки засвечиваются одно, а когда верхняя крышка начинает печататься картина меняется... По крайней мере мне ничего иного на ум не приходит...
Oleksandr
Непрочитанное сообщение Oleksandr » 25 сен 2021, 20:52
Как правило 2 секунды время стоит.
Цвет черный, но конечно черный, условно черный.
Кубики дали файл сделать тестовую печать, пришлю результаты как сделаю, для чистоты эксперимента смолу поменяю.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 сен 2021, 21:07
Oleksandr писал(а): ↑
25 сен 2021, 20:52
Так в комплекте с принтером, на флэшке должны быть две тестовые модели. R.e.r.f. и test.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 28 сен 2021, 22:29
Подскажите пожалуйста, чем лучше всего обрабатывать распечатанные изделия из PLA?
Надо убрать косяки печати (почему-то адгезия не везде хорошая), и в ряде мест поддерживающие конструкции не полностью удаётся убрать.
