Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2021, 23:04
Relexey писал(а): ↑
28 сен 2021, 22:29
чем лучше всего обрабатывать распечатанные изделия из PLA?
К сожалению, ни чем его нельзя нормально обрабатывать.
Накрайняк можно обработать пилкой для ногтей (широкой картонной) и протереть тканевой салфеткой 646-м растворителем.
Но ничего хорошего не получится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2021, 07:59
Relexey писал(а): ↑
28 сен 2021, 22:29
Как ни банально звучит - скальпелем. PLA лучше резать, чем шкурить. На пошкуренном PLA могут появиться "волосы", которые очень портят внешний вид. Да и пошкуренное место будет белесым. Шкурить если только под покраску, но не торопясь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2021, 08:05
После механической обработки дихлорметаном/дихлорэтаном пройтись можно.
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 07 окт 2021, 12:01
Есть такой момент -- не одинаковое качество печати в разных участках стола. Вот тут 4 одинаковых колеса, однако заполнение 1-го печатается заметно хуже остальных трёх. Подскажите пожалуйста в чём причина? Температура внутри корпуса так сильно различается от середины к краю?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 окт 2021, 12:20
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:01
"Соединять линии заполнения" или как оно там... включено?
Какие-то у вас очень тонике линии каймы или меня глючит... как будто 0.2 сопло стоит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2021, 12:25
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:01
Везде заполнение рваное. Нужно либо скорость печати заполнения уменьшить, либо поток увеличить. Температура хотенда тоже может влиять, но не температура окружающей среды. Всё это в слайсере настраивается.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 07 окт 2021, 12:27
Avtonomys писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:20
Да, тестово включил - посмотреть как будет. Но ведь всеравно у четырёх одинаковых одновременно-печатаемых колёс, не может быть разного заполнения?
07 окт 2021, 12:20
Не, сопло обычное 0.6. Просто экспериментирую с новыми функциями Cura.
По-идее, косяки если есть - то должно быть во всех колёсах одинаковые же?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 окт 2021, 12:30
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:27
Первый слой ставьте всегда не меньше диаметра сопла, а лучше больше...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2021, 12:31
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:27
Так и есть. На фотке рваное заполнение во всех колёсах.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2021, 14:12
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:27
Заполнение одинаковое, но неоднократно наблюдал эффект, что скорее всего одно (или несколько) из них является "изгоем", печатается всегда после длинного холостого "перегона"
Соответственно пластика подается недостаточно и появляются заметные дефекты. Решается или тонкой регулировкой ретракта (подавать избыточный пластик после ретракта) или увеличением потока на заполнении. Или забить :)
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 07 окт 2021, 14:22
07 окт 2021, 14:12
А влиять на это (кроме как снижением скорости) лучше через блок "Материал":
или через экспериментальные функции по компенсации?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 окт 2021, 14:49
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 14:22
Изменением процента заполнения, стилем заполнения...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2021, 15:31
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 12:27
Точно 0.6 ? Вообьще-то, там стандартное 0.4 .
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 07 окт 2021, 15:47
07 окт 2021, 15:31
да, точно 0.4, ошибся :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2021, 16:03
Relexey писал(а): ↑
07 окт 2021, 15:47
Проверьте в слайсере настройки. Если там 0.6 стоит, то будет куча проблем при слайсинге.
