Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 05 июл 2020, 19:46
gorin,
Ну как дела с марлином, есть результаты?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 06 июл 2020, 07:04
Robert Sa писал(а): ↑
04 июл 2020, 15:50
сопло 0.4мм,заполнение 13% T печати 235C, стол - 110( держит намертво, отлетает сам при понижении до 25ц) Клея на стекле стола ноль!
Это, конечно, очень странно.
Температура плавления ПЭТ - 260 градусов. С учетом того, что на сопло дует вентилятор - надо повышать температуру, чтоб пластик успевал плавиться на большой скорости - еще повышать. У меня установлено 290 попугаев, что примерно похоже на 285 градусов.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 июл 2020, 07:38
live15 писал(а): ↑
06 июл 2020, 07:04
Вентилятор должен дуть на деталь, а не на сопло.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 06 июл 2020, 09:02
live15 писал(а): ↑
06 июл 2020, 07:04
Ни в коем разе, полимер не может иметь Т размягчения 60Ц, а Т печати 260-290. У меня весьма точные настройки Т , отношусь к этому очень внимательно и скрупулёзно измеряется все в начале при настройке таблицы термисторов и ПИД все весьма точным цифровым термометром уже 5 лет. В начале измерял все дорогим инструментом Fluke , потом сравнил его данные с китайским термометром для шашлыков ( -50-300Ц) и получил удов. ответ - разница измерения было всего 1,5Ц. Если посмотреть инструкцию Zeinpas то и он пишет что Т волочения 160C.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 06 июл 2020, 09:17
Некоторые подробности моих поисков по новому редуктору (коэф 139) и нагревателю с оживальной формой конуса.
Во всех тестах использовалась лента шириной 9мм, толщиной 0,25мм, диаметр сопла 1,75мм, длина прямого участка сопла 4мм, сопло из стали М3. Длина кубика нагревателя 30мм.Ширина 20мм, мощность нагревателя 40 ватт 24в
1. Т волочение зеленого ПЭТ - 175-177Ц, выше вскипает ПЭТ и рвется, опасная Т 180Ц
2. Т волочение бирюзового ПЭТ - 183-185Ц , пока не вывел макс скорость. Волочил на скорости 100мм/сек
3. Т волочения прозрачного ПЭТ - выше 188Ц и при 200Ц нить срывается на скорости 100мм/мин, плохое спекание волоченной нити в цельную нить.
Пока не печатал бирюзой и прозрачным ПЭТ , данных нет.
4. Совершенно случайно обнаружил что бумагу с ленты снимать не нужно она сама снимается во время процесса, превращается и накопляется в гофр бумагу внутри конуса нагревателя и ее надо опорожнять мед. зажимом из конуса. Клей бумаги на ленте не мешает.
5. Вчера случилась у меня первая авария:), на скорости 200мм/мин и Т 195Ц , бирюзовый ПЭТ, нагреватель был вырван с резьбы М3 с мясом.
Фотки по пунктaм 4 и 5 в приложении:
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 06 июл 2020, 13:41
live15 писал(а): ↑
06 июл 2020, 07:04
Я тоже сразу так подумал. Сопло 235, стол 110 - это мои парамеры для печати АБСом. Для ПЭТ - сопло 260 ,стол 65-70. Неужели мои попугаи так далеки от градусов Цельсия... А вот интересно нагреть стол до 110 , как это повлияет на ПЭТ.
shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 06 июл 2020, 14:30
Купил подшипники 6203-ZZ CRAFT, обточил, надумал 3D модель рисовать, измерил внутренний диаметр, а он оказался 16,55 мм, ОПАНЬКИ! Когда везде пишут 17 мм, вот потому-то и не налазят.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 07 июл 2020, 03:15
IslandSky писал(а): ↑
06 июл 2020, 07:38
Между деталью и соплом 0 мм, ибо сопло вплавляет пластик в деталь. И, конечно, у меня вентилятор настроен правильно. Не на хотенд, как делают тупые китайцы, а именно на зону расплава и на саму деталь. И чехол на хотенде стоит (без него потоки отражаются от детали и ещё сдувают температуру).
Но на сопло всё равно попадает. При включении обдува (а печатать надо только с обдувом) приходится поднимать температуру на 10 градусов.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 07 июл 2020, 06:03
У меня по бутылкорезу такая проблема вылезла. Хотел распечатать проставки.
При загрузке у всех пишет. линии не замкнуты и поэтому после обработки, какая то ерунда выходит.
Как замкнуть то? Я печатаю Repetier-Host вот он и ругается...
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 07 июл 2020, 06:53
Shaman555 писал(а): ↑
06 июл 2020, 13:41
Чем горячее стол, тем лучше приклеивается деталь к столу. Но мне проще раз в пол года мазать БФ-6 и греть всего лишь до 70градусов. Быстрее греется (одновременно с соплом), меньше потери тепла, не так жарко в комнате )
Можно еще меньше, но тогда придется чаще мазать клеем.
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 07 июл 2020, 08:05
Уже больше года использую самый дешевый соевый соус :lol: Запаха неприятного нет, к обычному стеклу деталь прилипает намертво. Наносить надо на горячий стол ватным тампоном или диском. Еще один плюс в том, что весь клей смывается холодной водой. Попробуйте....
73! UA4AU
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 07 июл 2020, 08:42
live15 писал(а): ↑
07 июл 2020, 06:53
Да с этим проблем вообще нет. ПЭТ отлично липнет на чистое стекло при 60 градусах, еще и поверхность получается зеркальной, а не как на клею. Если хорошо втереть первый слой, то отрывается со стеклом. Просто никогда стол для ПЭТ еще не грел до 110, интересно есть ли в этом необходимость.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 07 июл 2020, 10:26
07 июл 2020, 08:42
нет, отлипает при 60 градусах.
07 июл 2020, 08:42
у меня на БФ6 поверхность тоже получается зеркальной, слой микроскопический.
07 июл 2020, 08:42
Получается слоновья нога, все же первый слой должен быть идеальным.
Но да, если первый слой втирать, то липнет и на еле теплое стекло, и может оторвать стекло.
Но я все же предпочитаю раз в пол года наносить спиртовой раствор БФ6
ALViktor
Непрочитанное сообщение ALViktor » 07 июл 2020, 12:21
https://youtu.be/N7S9BZ5zxI4
Вот так получилось. Как то не понятно, это частичное не совпадение кодировки что ли, или дефект дисплея.
Епром стирал, прошивал двумя разными загрузчиками.
Похоже придется дисплей искать или ставить с боковым расположением выводов. Их у меня много и точно рабочие.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 07 июл 2020, 16:48
По всем проставкам бытылкореза такая фигня. Подскажите что нужно сделать?
