svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 26 окт 2021, 21:55
Mazayac писал(а): ↑
26 окт 2021, 18:17
У меня хрустальный шар запотел
:lol: я ж писал: из коробки, это его штатная комплектуха, скоба на подаче металл тоже металл из коробки
26 окт 2021, 16:06
Нафига она вам?
есть давняя задумка одного "механизма" который изготовить неаддитивным методом можно, но стоить будет совсем страшно негуманных цифрей в килобаксах, а на фдм принтере в два ствола штампуй-нехочу рупь штучка-два кучка. Но делать такую башку это вопрос даже не ближайшего месяца, я всё же реалист
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 окт 2021, 22:44
svod616 писал(а): ↑
26 окт 2021, 15:51
И так стоит е3дв2 боуден до сопла
По фоткам с Ali там вроде стоит CR10...
svod616 писал(а): ↑
26 окт 2021, 15:51
Я разве что может быть сам башку смоделю под двухствольную печать, но ещё не факт что захочу с этим ковыряться
На плате только под один экструдер драйвер, вроде как...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 окт 2021, 23:44
svod616 писал(а): ↑
26 окт 2021, 21:55
никакая не
svod616 писал(а): ↑
26 окт 2021, 15:51
е3дв2
CR10 там стоит.
Но не ужас-ужас, и CR10 должен выдавать кубиков 10-12 расплава.
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 27 окт 2021, 00:12
Mazayac писал(а): ↑
26 окт 2021, 23:44
CR10 там стоит.
Avtonomys писал(а): ↑
26 окт 2021, 22:44
По фоткам с Ali
это обдув только как у cr10 унутре у ней неонка, тобишь хотэнд e3dv2.
26 окт 2021, 22:44
и ви таки говоrите это пrомышленному автоматчику? Муахахахаха. Там как минимум через штатный пин servo можно переключатель сделать, мне одновременная работа экструдеров не нужна, но если "припечет" могу ему полностью новый мозг собрать, даже не особо что то заказывая за пару вечеров.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 окт 2021, 00:28
svod616 писал(а): ↑
27 окт 2021, 00:12
хотэнд e3dv2
Вы придумали какой-то новый индекс и его повторяете, производитель не в курсе существования "V2".
E3DV6:
CR10:
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 27 окт 2021, 07:28
Mazayac писал(а): ↑
27 окт 2021, 00:28
новый индекс
ой))) теперь самому стало интересно, откуда я это v2 взял
SprJrk88
Непрочитанное сообщение SprJrk88 » 29 окт 2021, 20:17
Добрый день, заметил, что на моделях при печати на Ender-3 появилась вертикальная рябь, до этого не было. В чем может быть проблема? Натяжение ремней? Шаги экструдера?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 окт 2021, 05:16
SprJrk88, скорее всего ремень надо подтянуть.
Есть ещё непроверенный способ: напечатать пирамиду. Если проблема в механике - дефекты останутся вертикальными. Если виноват экструдер - линии разбегутся
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2021, 12:06
Я бы еще ролики проверил и то по чем они катаются. Может налипло чего или выщербилось...
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 03 ноя 2021, 21:30
Не могу победить TPU от FDPlast…
Стол 60С, сопло 205С, ретракты выключены, поток 105, вместо 95 (для PETG). Скорость 40мм/с везде, перемещение 120мм/с.
Спойлер Фото:
Последний раз редактировалось falcon86 03 ноя 2021, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 ноя 2021, 22:04
falcon86, если боуден, то от соплей не избавиться, если директ, то небольшой ретракт помогает. Скорость печати сделать минимальную - может покрасивей будет.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 03 ноя 2021, 22:19
03 ноя 2021, 22:04
Директ. Ретракт попробую сделать 1,5мм на скорости 20мм/с, сопли внутри меня не волнуют, а вот внешняя сторона очень даже… и вот ее похоже можно исправить только снижением скорости печати внешних стенок до 20-30мм/с…
TPU нужно сильно обдувать при печати?
Последний раз редактировалось falcon86 03 ноя 2021, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2021, 22:25
03 ноя 2021, 22:04
Это смотря что соплями считать. ;) https://youtu.be/sbGDOyZpqsg?t=568
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 ноя 2021, 07:40
3D-SPrinter, имелся в виду флекс)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 ноя 2021, 07:44
falcon86, ретракт для директа и поменьше можно наверное. Обдув подбирается экспериментально (как и для других пластиков) - мигимально необходимый чтобы навесы не заворачивало. У меня флекс от Филаментарно (он не ТПУ походу) так что насчет тпу конкретнее не могу сказать.
