Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 02 янв 2019, 22:41
Захотелось разработать печатку красивую для какого-нибудь усила :) А тут реклама китайцев попалась: 10 плат за 5 $, металлизация, маска, шелкография и все такое... Устоять невозможно. Короче, "Динамит-2".
Еще пару вечеров повылизываю проект-попробую заказать, освоить китайский сервис :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2019, 22:49
Супер! :idea: По этой https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=154995 схеме печатка? Я тоже такую хочу. :roll: Может, побольше платок заказать в складчину?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 02 янв 2019, 23:51
02 янв 2019, 22:49
Да, по этой. Только я добавил входной конденсатор на 2 мкф (если что, перемычка может быть установлена), и разместил диодный мост с конденсаторами БП на той же плате. Если есть идеи по улучшению платки (или схемы)- буду рад. Я же в первый раз...
Еще чтобы дешевые 100*100 мм зря не пропадали- сбочку пристроил платку защиты АС. Потом отпилю лишнюю с одного канала.
По поводу заказа побольше- будет 10 плат на 5 усилков соответственно. Мне столько не надо. Поделюсь :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2019, 01:09
lopuh писал(а): ↑
02 янв 2019, 23:51
Это дело серьёзное, а у меня сейчас голова немного другим занята. :? Так что вряд ли чего-то посоветую. Будем надеяться, и так всё получится.
lopuh писал(а): ↑
02 янв 2019, 23:51
Поделюсь
ОК. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 янв 2019, 16:42
АААбалдеть!!! Как китайцы работают!
Менее чем через сутки после получения файлов- готовые платы :) Типа теперь отправляют :)
3D-SPrinter, хотел спросить, а что за транс вы ставили в "Люксовый Динамит"? В ассортименте Торела на подходящие напряжения нашел только 100Вт.
По идее, его должно хватить, софтина АудиоКиллера показывает от 65 Вт необходимая мощность транса... Но как-то хочется поболее, ватт 120...150...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 17:28
lopuh писал(а): ↑
06 янв 2019, 16:42
Вот такой транс https://www.chipdip.ru/product/ttp150-2x18v . Но это я дурью маялся, не нужен он там.
Обычный Динамит с таким трансом https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x18v играет точно так же.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 янв 2019, 17:43
06 янв 2019, 17:28
Вот такой транс
Напряжение питание планируется повыше, из Тореловских может такой https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x25v ? Вольт 35...36 должно получиться.
Был бы он ватт 120-даже не задумывался бы, взял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 18:07
lopuh писал(а): ↑
06 янв 2019, 17:43
Хватит тут и 100 Вт за глаза и за уши. Только учтите, что тореловские трансы рассчитаны на 220В, а в сети у нас 230-235В. Так что напряжение у него будет не 2х25, а где-то 2х29. И в результате на выходе получится 2х40 Вольт.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 янв 2019, 18:15
06 янв 2019, 18:07
По моему мнению,должно получиться 37... 38 Вольт амплитудного, и что-то на диодном мосту сядет (1 вольт, наверное).
Примерно сколько надо... Электролиты я под 50 вольт подбираю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2019, 01:14
Наконец-то добрался до проекта двухполоски. Китайские "керамические" Audio Labs 6.5 https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 3c00q0VWoJ очень порадовали! Басят не хуже Hi-Vi 6.8, а на СЧ их явно переигрывают. :shock: Получается, что на этих Аудиолабсах вполне можно собрать двухполоску с полноценными СЧ за очень небольшие деньги. :? Ну а алюминиевая Vifa https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5b99SMZmnh в рекламе не нуждается - легендарные пищалки! :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 янв 2019, 15:37
11 янв 2019, 01:14
А что значит " керамические" - магниты из керамики или диффузоры с керамическим покрытием?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2019, 15:42
11 янв 2019, 15:37
Диффузоры. Если ногтем постучать по центральному колпаку, то он звенит как алюминиевый. :D
Но сам диффузор - немного покрытый чем-то твёрдым пенопропилен. По-сравнению с алюминиевыми динамиками эти гораздо лучше самодемпфируются (не звенят).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 янв 2019, 15:53
11 янв 2019, 15:42
Диффузоры. Если ногтем постучать по центральному колпаку, то он звенит, как каменный.
И как тембры? Диффузоры с керамическим покрытием имеют свои нюансы в воспроизведении тембров. Кто то фанатеет от них, а кому то не нравится.
Диффузоры с керамическим покрытием выпускало много фирм(Кантон, Монитор Аудио Силвер и голд и др.), а вот из цельной керамики - всего несколько фирм и стоят они очень дорого, а бьются как скорлупа от куриных яиц.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2019, 16:01
11 янв 2019, 15:53
Это да, вкусы у всех разные. Но тут сам диффузор - достаточно мягкий полипропилен. Так что "металлических" призвуков нет.
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 12 янв 2019, 20:04
11 янв 2019, 01:14
добрался
:idea: отлично! Поздравляю. Было бы интересно посмотреть схему фильтра. У алюм. Вифы подозреваю должен быть какой нибудь неприятный пичок на нескольких килогерцах (?), кто то давит его, кто-то нет.
Нет ли чувства "ущербности" из за отсутствия СЧ полосы?
