SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
elm1h
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение elm1h » 07 фев 2019, 05:16
Ninznak писал(а): ↑
06 фев 2019, 18:04
elm1h писал(а): ↑
06 фев 2019, 05:06
По правде говоря с такими расценками проще взять готовое решение RangeVision Smart, сейчас на Авито можно найти такие сканеры по 70-80 тысяч! Во-первых там все оборудование, включая 2 камеры и проектор есть, во-вторых не будет гемора с настройкой, все это в удобном кейсе-чемоданчике, ну и самое главное, у Вас будет лицензионная программа которая довольно часто обновляется и сама по себе намного интереснее Давида! Калибровка там тоже по плоской поверхности
Во как раз сечас смотрю про ПО. Запрсил лицензию DAVID4 - говорят, что ключей больше нет.
Реально отдельно ПО купить? DAVID/RangeVision?
Или как DAVID стал HP, то все закончилось?
RangeVision Smart БУ брать не очень хочется, в виду, как я вижу невозможности его апгрейда. Ну и отправлять 80-90тыр через авито с шансом получить нерабочее устройство не по мне.
Но за совет спасибо.
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 07 фев 2019, 07:13
porex писал(а): ↑
06 фев 2019, 09:25
elm1h писал(а): ↑
06 фев 2019, 05:06
объектив AZURE-1218M3M (около 130 баксов)
https://www.cameraiq.ru/catalog/series/ ... vy-3-mpiks
Проектор Acer K137i (около 40 тыс р)
Данный объектив в совокупности с камерой не подойдет к вашему проектору. Необходим объектив с другим фокусным расстоянием. Камера и объектив отлично подходят для моего проектора с фокусным расстоянием 21 - 25.6 мм, у вашего проектора 14.95мм. Выше уже писали о проекторе с подобным фокусным расстоянием.
Вообще рекомендую самостоятельно просчитать область проецирования проектора на определенном расстоянии и на таком же расстоянии рассчитать область видимости камеры и тогда будет понятно какой объектив подходит. И при выборе объектива рекомендую обращать внимание на величину дисторсии. У одной и той же линейки объективов дисторсия может отличаться в зависимости от фокусного расстояния
Таксс... Спасибо.
Проктор Acer K137i подбирал как максимально приближенный к K135 (как писали выше, он используется в DAVID) камеру тоже по постам смотрел...
Воспользовавшись
https://www.allprojectors.ru/ap_module/ ... calculator
https://iq-city.ru/faq/faq-po-sistemam- ... aniya.html
Пришел к выводу, что с 70см расстояния подходит объектив AZURE-0918M3M
Или я не до конца понял... >.<
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 07 фев 2019, 10:09
Подскажите, пожалуйста по камерам (на али "умерла" ссылка на камеру, которую я нашёл сначала), а повторный поиск выдал неоднозначный результат:
Две камеры (и у одного продавца) с абсолютно одинаковой маркировкой
1. UCMOS03100KPA - TP603100A - с синим разъёмом USB3.0 на боковой панели (такая же была найдена по первой ссылке) но называется FS UCMOS
2. UCMOS03100KPA - TP603100A - с разъёмом USB2.0 на задней панели - называется просто UCMOS
Так есть ли реальная разница между ними, при том, что обе они заявлены как USB2.0?
elm1h писал(а): ↑
07 фев 2019, 07:13
Ну если камера предполагается с матрицей 1/2" (а горизонтальный угол обзора объектива 0918M3M для этого размера матрицы заявлен 38.44°) то вы (согласно калькулятора) с дистанции 0,7м получаете размер сканируемого объекта 0.49 x 0.36 м
P.S. Спасибо за ссылки - очень полезно оказалось.
porex
Непрочитанное сообщение porex » 07 фев 2019, 10:52
Не стоит обращать внимание на фото, китайцы их лепят от балды. Лучше спросить напрямую у продавца о интересующих характеристиках. До покупки Toupcam'а так же шерстил али на предмет дешевых 5МПикс камер. Все продавцы в один голос уверяли, что камера бомба, все соответствует описанию, изображение качественное и все в этом духе. Как только попросил пример видео/фото и рассказал о покупке камеры с интерполяцией у другого продавца, с последующим открытием спора, 4 продавца из 4-х потерялись, перестали отвечать на сообщения :D
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 07 фев 2019, 14:48
OBN_RacerMan писал(а): ↑
07 фев 2019, 10:09
Неплохие цены однако на них! Я на ибэе брал две немецкие камеры IDS трехмегапиксельные , две штуки обошлись в сумме 12 тыс, но тут риски есть, но можно пробовать. Но это конечно нужно ждать, искать, выцеплять, если время есть ждать, можно и позаморачиваться. Мне больше в них понравилось ПО, в принципе в Давиде можно не копаться, а в самой программе камеры выставить все параметры типа выдержки, пиксельной частоты и тд, намного более предсказуемый результат получается
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 07 фев 2019, 14:54
elm1h писал(а): ↑
07 фев 2019, 05:16
ПО современное никто, судя по всему, отдельно от аппаратной части не хочет и не будет продавать. Ломать не сильно востребованный софт не хотят. Давидом вот, удивительно, что еще занимается кто-то, в НР хоть руки до изменения защиты пока не дошли 8-)
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение jamoro » 07 фев 2019, 16:13
Поделюсь своей маленькой радостью.
Вчера наконец-то приобрел проектор и сделал пробный скан
Объект:
Скан:
Проектор LG PW800 (1280х800)
Камера canon 650D
Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Сканировал через LETS SCAN V2.2 (дай бог здоровья и долгих лет жизни Narmella) почти на самом плохом разрешении.
Калибровочная панель на картонке из складной шахматной доски (хлам полный)))
Единственное, что не понравилось, что проектор сильно греется - минут через 2 работы такой горячий, что руке горячо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 18:39
jamoro писал(а): ↑
07 фев 2019, 16:13
То что греется - это нормально. Но так чтоб руке горячо... Еслии проектор бушный - может в нем фильтр в хлам забит? Вентилятор хоть работает? Воздух горячий нормально дует из него?
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 07 фев 2019, 19:05
07 фев 2019, 18:39
Хорошие вопросы)))
Судя по звуку вентилятор работает.
Воздух горячий тоже сейчас пошел, но не сказать, чтобы прям нормально.
Похоже придется разбирать и смотреть, что там с продувом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 21:42
Первым пунктом - глянуть фильтр. Его вообще положено менять периодически, но обычно все на это забивают. Но без него тоже нельзя - пыль сядет на лампу, линзу, матрицу. Так что достать, пропылесосить (а лучше продуть) и опять поставить.
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 08 фев 2019, 08:25
Снял крышку. Конструкция явно не предназначена для чистки фильтра просто пользователем. Шурупы с резьбовым клеем. Печатная плата стоит стороной на которой разводка вверх, поэтому для доступа к вентиляторам (их 2 или даже 3) ее нужно полностью снимать, отключать шлейфы.
В общем решил ограничиться пока просто поверхностной чисткой.
Поводил пылесосом в щелях где стоят вентиляторы и прикрутил крышку обратно.
Буду дальше наблюдать за температурой))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2019, 09:32
Странно. В тех проекторах, что использовал (нек, епсон, мицубиши, и еще какие то, не помню) фильтр обычно доступен без разборки корпуса, снаружи, обычно за дверцей/заглушкой какой-нибудь, держащейся на одном-двух винтиках.
P.S. Почитал про него в инернете - похоже, что нет в нем никакого фильтра. Лед подсветка собрана в один блок с матрицей и оптикой и обдувается снаружи, поэтому воздух не фильтруется. Это не то что в ламповых, где лампа продувается насквозь.
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 08 фев 2019, 10:00
porex писал(а): ↑
06 фев 2019, 09:25
elm1h писал(а): ↑
06 фев 2019, 05:06
Товарищ, а вот по проектору, с высоты опыта подскажете?
Будит ли, для моего случая, более подходящий проектор с большим светопотоком и контрастностью?
что-то вроде
Benq TW533
https://www.benq.ru/product/projector/t ... fications/
или
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/m ... .JPZ11.001
Они дешевле на 10-15 тысяч...
Но на асере ниже разрешение матрицы 800*600 но контарстность выше..
Верно я понимаю, что бенк будет более верным решеним? (если я поеду в грараж снимать с метра бампер машины)
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 08 фев 2019, 11:42
08 фев 2019, 09:32
Похоже это конструктивное отличие ламповых от светодиодных из-за того, что лампа выделяет при работе больше тепла, чем диоды.
После сборки включил кино со звуком минут на 20 и еще раз проверил рукой температуру. Греется конечно, но вроде бы в разумных пределах. Либо чистка помогла либо при первом включении я слишком боялся, что проектор сгорит)))
В любом случае спасибо за наводку.
porex
Непрочитанное сообщение porex » 08 фев 2019, 12:55
elm1h писал(а): ↑
08 фев 2019, 10:00
что-то вроде
Benq TW533
или
Я работал всего с одним проектором, сравнивать не с чем. На мой взгляд как раз для сканирования бамперов, ламповый проектор предпочтительнее из-за более высокого светового потока по сравнению со светодиодными.
По поводу контраста. Мне советовали проецировать менее контрастное изображение на сканируемый объект и в некоторых случаях сделать небольшую расфокусировку. Помогает уменьшить полосатость изображения, скрыть сетку от микрозеркал чипа.
Так что из этих двух я бы выбрал Benq из-за большего разрешения.
