shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 07 июл 2020, 17:51
Бывает где-то полигон пропущен. Я в Куре такие сообщения игнорирую, печатает нормально. А так лечить надо. Либо по ссылке в сообщении, либо Materialise Magics, либо Meshmixer http://3dprintstory.org/tutorial-po-mes ... inayuschih
В Куре открыл модельку, сообщений нет, всё ок.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2020, 08:27
ALViktor писал(а): ↑
07 июл 2020, 12:21
это частичное не совпадение кодировки что ли
Это скорее всего сигнал не доходит где то по шине данных. Для начала хотяб прозвонить. Возможно холодная пайка, а возможно и трещина. Но может и контроллер на дисплее дохлый.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 08 июл 2020, 14:15
Тесты ,тесты и еще раз тесты, без них как без воздуха:))
Делюсь своей методикой проверки полимера, которая показала вшитость полимера сбс когда она проходила через рентген установки грузовиков у нас на границе. Как я об этом узнал:)
Методика проста и применима кмк и с ПЭТ так как он очень чувствителен к Т волочение и особенно к Т печати. Она я думаю поможет многим установить реальное состояние и ТТХ своего ПЭТ так как от бутыли к бутыли , от производителя до производителя все как я уже понимаю разные!
Согласовал данную публикацию методики с Zeinpass так как она проверена только в нашем ХАБ-е и нигде более.
Методика проста.
Стол устанавливается на высоту от сопла 100- 120 мм это нужно для того чтоб получить правильную массу нити 0,4мм из сопла 3д бота.
Устанавливается макс Т ПЭТ на сопле бота и начинается экструзия по 100мм
Если нить выходит из сопла и накручивается на нее увеличивающейся каплей то данная температура избыточна для ПЭТ. такое будет вызывать кристаллизацию ПЭТ в массе детали. В таком случае мы видим белесый, матовый , светлый по цвету пэт слой на теле объекта печати.
Надо добиться Т которая генерит нить в низ на стол и складывает там колечки( мы называем такой процесс ) Тест султанчика, (история долгая и много букв почему мы ее в ХАБ-е так назвали)
Если нить пошла при правильном Т для данного ПЭТ(запомните его) то вы наверно увидите кристаллики в ее теле как это происходит у нас - это и есть необходимое макс Т печати и нужно такое для того чтоб обдув детали справлялся с задачей успешно и не наступало бы состояния кристаллизации ПЭТ во время печати.
как то так:)
Пользуйтесь, тестируйте, мы на верном пути!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 08 июл 2020, 15:00
А я думал, что это вскипевшая влага в нитке. Надо будет попробовать. Но температуры интересные. У меня на 240 только начинает плавиться, продавить еще не получается.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 08 июл 2020, 16:42
Shaman555 писал(а): ↑
08 июл 2020, 15:00
Результат печати с данными в приложении. Обдув детали 100%, T стола 100Ц
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 08 июл 2020, 17:59
Может кому пригодится. После того как оторвал китайский скотч и наклеил из магазина ничего не приставало к нему.
Даже сахарным сиропом прыскал. Взял мебельную пленку из магазина.
Прекрасно к ней пристает. И её в рулоне аж 100 метров.
Нужно попробывать вообще на холодный стол. А то я 50 градусов давал.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 08 июл 2020, 19:38
Erema писал(а): ↑
08 июл 2020, 17:59
что за мебельная пленка, показать можете? для чего она?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 09 июл 2020, 08:05
Обычная самоклеющая пленка. Вот например https://www.joom.com/ru/products/5b3b13 ... _dsa_p_rus
Правда нужно что то придумать, на сам стол плохо держит. Сейчас деталь поболее распечатываю, зараза деталь на пленке то жестко держит, а вот от стола стягивать начинает.
Нужно как то что ли по бокам планки которые жестко её закрепят?
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 09 июл 2020, 08:09
Что то ссылка выше неудачная. Брал в обычном магазине обоев, рулон 450 руб вроде, там 100 метров.
Вот примерно такая
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 09 июл 2020, 09:44
Erema писал(а): ↑
09 июл 2020, 08:09
Вот примерно такая
это пвх, очень ядовит для печати
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 09 июл 2020, 09:54
Robert Sa писал(а): ↑
09 июл 2020, 09:44
Ну да... Как то попробывал её лазером резать, вонь не выносимая была. А здесь вроде не пахнет. Температура маленькая.
Ведь тем же летом у некоторых бывает жара и более 40 градусов. А у них мебель оклееная этой пленкой.
Сейчас подумал. Я её налепил поверх скотча к которому пластик плохо прилипает. Поэтому наверное и плохо на столе держит.
А вот деталь к нему, прямо отлично липнет.
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 09 июл 2020, 10:07
Пара вопросов
Собрал все завелось с первого раза правда не совсем понятны часть функционала меню а что и куда не нашел.
Еще вопрос
на 1-3 скорости мотор крутится на 4 просто пищит ???? настройки менял и нечего пробовал на 2 движках
ток хх 2А и чем быстрее ток меньше. моторчики греются.
Еще вопрос
расчет метража цифиры не крутятся ?
И можно гдето настроить указать свой коэф передачи и длину катушки.
Кто-то пробовал вот такую ленту уже готовая к протяжке ? за 4километра просят 600грн Это упаковачная ПЭТ лента ?
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 09 июл 2020, 13:08
radetskey писал(а): ↑
09 июл 2020, 10:07
Я вижу у Вас драйвер какой то не стандартный. Попробуйте поиграться скоростью перемотки в меню HiSpeedSetup. Возможно нужно понизить значение для того чтобы драйвер или шаговик смог справиться с частотой шагов.
09 июл 2020, 10:07
Пока нигде. Они жёстко зашиты в программу. Но вполне возможно положу их в еепром в скором времени. Чтобы можно было менять их прошивкой конфигурации.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 09 июл 2020, 13:25
Кстати если у кого то есть желание - нафотографируйте пункты меню, нарежьте их и загоните в Word. То что и сами знаете - можете и сами откомментировать. Затем бросьте файлик мне на почту. Я распишу что значит каждое из меню и выложу в шапке. Это будет посильная помощь проекту.
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 июл 2020, 20:14
09 июл 2020, 10:07
Это упаковочная стреппинг лента. Как правило, делается из полипропилена. Если я правильно понимаю свойства данного материала, то для 3d печати не пойдёт.
