Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 23:09
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2018, 22:55
может урезать высоту рабочей области?
Я считаю, что нужно делать область печати 150х150х150 на стандартном текстолитовом столе 200х200. Моторы и электроника стандартные, БП по-возможности тоже. На 12-х валах по Z. Валы тут по многим причинам подходят лучше, чем рельсы. Жёсткость 12-х валов на высоте печати 150 будет запредельная. Сверху - рельсы 200х200. Всё максимально ужато вокруг области печати. В результате получим очень интересный, "породистый" принтер с наилучшим качеством печати за счёт минимального размера. Думаю, что именно качество печати мелких деталей может стать "изюминкой" такого принтера. Ну и маленькие (настольные) габариты в качестве бонуса. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 23:13
Вернёмся к нашим баранам: получил сегодня фланцевый подшипник для вала KFL08 ( https://ru.aliexpress.com/item/KFL08-8/32948288050.html ).
Это самый ужасный механический узел, который я до сих пор видел. Сам подшипник сразу же с неприемлемым люфтом, а его внешняя обойма намертво и криво запрессована в корпус держателя - не сдвинуть вообще ничем, хотя должна довольно свободно двигаться в нём. 140 рублей - псу под хвост.
Вот поэтому и не надо пытаться фиксировать верх вала.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 23:20
Mazayac писал(а): ↑
19 ноя 2018, 23:13
А нафига он нужен??? Если хочется зафиксировать верх вала, то в корпусе предусмотрено отверстие под 608-й подшипник. Просто надо его вставить и капнуть каплю циакрина между подшипником и фанерой. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 23:42
19 ноя 2018, 23:20
А нафига он нужен?
Ну как нафига - поиграться во взрослую механику.
Наглядно же и интересно. Показывает, что с китайцами такие игры плохи :D
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 ноя 2018, 07:57
Mazayac писал(а): ↑
19 ноя 2018, 23:13
Они все такие приходят. Закрепите подшипник, вставьте в него пруток на 8 и срывайте с места. Не бойтесь, немного с усилием. С начало будет щелчок и все начнет с разработкой поворачиваться. При необходимости, подшипник можно вытащить и отполировать посадочное место.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 09:15
vladimirV, занииаться реанимацией трупа - неблагодарное занятие. Люфт центральной обоймы такой, что, как верно было замечено на этом форуме, «подшипник» только в спиннер годится.
Ещё я не понимаю тех, кто лепит продавцам этого шлака по 5 звёздочек в отзывах. Они и рады стараться, продолжая торговать эмуляциями точной механики.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 09:42
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2018, 22:55
идея именно в том чтоб применить стол, бп, моторы от того что не треба! так что подвал трогать не надо!
Чтобы легко применить то, что валяется без дела - надо просто купить 222-й.
А при разработке нового компакта нужен простор по подбору комплектации.
Вон у меня рельсы оригинальные HIWIN 15-е лежат и шаговики NEMA23 - но это же не повод на них строить.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 20 ноя 2018, 16:57
Roman писал(а): ↑
19 ноя 2018, 16:28
Mega + ramps толще на несколько мм. Обдув драйверов и мосфетов - вот что жрёт место.
На сантиметр как минимум.
Вентилятор можно поставить горизонтально, вырезав в дне, под столом окно. В таком виде вентилятор займёт 2-3мм, выступая вниз из фанеры.
Мосфеты обдувать не нужно совсем, если стол будет 120мм.
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2018, 22:55
может урезать высоту рабочей области? по мне так для 2..3 принтака и 100мм за глаза, а на вырост - 120?
Вполне достаточно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 16:58
Опробовал сегодня вентиляторы SUNON с маглевом их фирменным: https://sunon.ru/category/dc-ventilyato ... toka-sunon
Отлично! Очень тихие, минимум вибраций.
Добавлю в табличку комплектующих.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 20 ноя 2018, 19:39
Mazayac писал(а): ↑
20 ноя 2018, 16:58
А Вы их с ШИМом пробовали? А то я тоже взял несколько тридцаток двухпроводных (конкретную модель сейчас не посмотрю), так они если скорость не 100% - не стартуют, дергаются только. Пробовал кондер в параллель - работают, но регулируются сильно нелинейно. Короче, лежат пока. Может сотворю PWM_to_DC конвертер когданить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 19:42
ASPtr, Ардуино с RAMPS ещё не доехали, ШИМ не пробовал. Проверю в первую очередь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 20:06
schs писал(а): ↑
20 ноя 2018, 16:57
Вполне достаточно.
Проблема в том, что рельсы и валы продаются стандартных размеров с шагом 50 мм. Если оставить нормальный (стандартный) стол с утеплителем и хотенд E3D V6, то размер по Z меняется в соответствии с длиной направляющих по Z с шагом 50 мм. Вот и получатся 100, 150, 200 мм по Z. Вчера уже прикидывал несколько вариантов. Остановился на области печати 150х150х150.
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 ноя 2018, 21:32
20 ноя 2018, 20:06
лучше 100, мини, значит мини, а стол 100х100 может у китайцев изготовление плат заказывать, вроде как там совсем не дорого...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 21:53
20 ноя 2018, 20:06
Если оставить нормальный (стандартный) стол ... Остановился на области печати 150х150х150.
На Али есть столы 160х160 алюминиевые, это ничем не поможет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 22:48
kandrey писал(а): ↑
20 ноя 2018, 21:32
Извиняюсь, не готов. Получается слишком уж плохое соотношение области печати к внешним габаритам принтера.
Mazayac писал(а): ↑
20 ноя 2018, 21:53
Поможет. Буду благодарен за ссылку.
Но в принципе там и 200х200 нормально встаёт. Температура в центре стола более равномерная, и прищепки есть куда поставить. На столе 150х150 прищепки будет съедать по краям лишний сантиметр области печати, а тут для них как раз остаётся по 2.5 см по бокам. Да и стол-то по бокам почти не греется, там широкие питающие шины идут. ;)
Рядом с 232 выглядит примерно так: :) Это под экранчик 1602 https://ru.aliexpress.com/item/Keyestud ... 33ed2l0ZL9 , стандартный стол 200х200 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 157fJBy0tv и стандартный БП https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 3c00zYiZ3u .
