Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 22:30
kandrey писал(а): ↑
24 окт 2018, 22:27
это Андрей пошутил про резиновые
Ну почему пошутил? Вся подвеска у авто на резиновых сайлентблоках, мотор на подушках, и ничё, ездит. :)
Только жёсткость и прочность всех этих резинок должна быть соответствующей.
Непрочитанное сообщение kandrey » 24 окт 2018, 22:32
24 окт 2018, 22:30
Только жёсткость всех этих резинок должна быть соответствующей.
а уменьшение площади соприкосновения мотора и корпуса, через шайбы, не уменьшит шум?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 22:36
kandrey писал(а): ↑
24 окт 2018, 22:32
Нет, площадь соприкосновения совершенно роли не играет. Да и сопрягающиеся поверхности моторов и фанеры неидеальны. Следовательно, они и без шайб сопрягаются точечно. А вся вибрация прекрасно передаётся корпусу через шляпки винтов. Так что для получения хоть какого-то эффекта мотор нужно вместе с винтами в резине вывешивать. По аналогии с подвесом камеры на квадрике https://ru.aliexpress.com/item/Gimbal-X ... 24a7341-30 . Но это совершенный жидель получится, и ремень не натянется. А более жёсткие амортизаторы не уменьшат шум. Короче - "игра не стОит свеч". :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 15:00
24 окт 2018, 22:36
Самая действенная свеча в этой игре все же 2208. Стоят работают сутками у меня, на 12в, ни одного пропуска за полгода, испечатали килограмм 5 пластика, не меньше (не веду подсчет, а пластиков разных много). Скорость "типичная 80мм/с", когда надо быстрее - кручу энкодером до 200%. На скорости "за сотку" тишины уже нет, как отмечалось. Но на 60-80 - очень тихо работают. Не сравнить ни с 4988, ни с 8825.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 17:36
25 окт 2018, 15:00
Согласен. Если у меня на 12В не получится, переведу всё на 24В. С новым столом на 24В вообще всё красиво и правильно будет. Надеюсь, в серии PRO-3 всё это реализуется (в том числе и беспроблемная работа 2208). Просто нужно ещё немного времени для испытаний.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 окт 2018, 19:03
Для устранения вибрации можно поставить индукционный фильтр. Ставится между платой и драйвером. https://ru.aliexpress.com/item/-/329168 ... b23d6a36-3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 19:15
vladimirV писал(а): ↑
25 окт 2018, 19:03
индукционный фильтр
Что то новенькое. А принцип? Я смотрю, все те же самые диоды? Так вроде кто то испытывал, заметного "толку" от них нет. Есть, говорят, небольшой эффект на дельтах. Да и то не по шуму, а по качеству поверхностей.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 окт 2018, 19:41
Да, там стоят диоды сглаживающие импульсы и гасящие индукционное напряжение катушек двигателя. Подойдет наверно не для всех двигателей и в зависимости от состояния обмоток двигателя. Но цена позволяет попробовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 19:51
25 окт 2018, 19:41
Как диод может сглаживать импульсы? Он же не конденсатор и не индуктивность. Он может отсекать обратный ток самоиндукции, дабы не сжечь управляющий элемент. Но, я думаю, конструкторы драйверных микросхем вкурсе о самоиндукции, и уже предусмотрели такие диоды внутри микросхемы. Так что же, всё-таки, они "сглаживают", кроме слишком пузатых кошельков покупателей? :lol:
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 окт 2018, 19:56
25 окт 2018, 19:51
Вы , наверно заметили, что в связке с диодом стоит и конденсатор. А в паре они и составляют фильтр.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 окт 2018, 20:01
25 окт 2018, 19:03
Я поставил разницы ни какой от слова совсем .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 20:05
http://3dtoday.ru/questions/diodnyy-mos ... -dvigatel/ и там ещё пару статей этого же автора. Вывод - диоды не дают ничего. И я склонен этому верить.
25 окт 2018, 19:56
Схема есть? Пока нет схемы - глупо спорить о каких то "связках". Вполне может оказаться, что кондёр стоит просто как блокирующий по +5в и к мотору не относится никак.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 окт 2018, 20:10
Хорошо что это не купил думаю разницы в печати так же ноль https://ru.aliexpress.com/item/5-Smooth ... 16eaa8ec-1
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 окт 2018, 20:27
25 окт 2018, 20:05
Я ж писал про такие штуки. Я себе поставил. По качеству разницы не заметил. Но звук моторов стал гораздо мягче. То есть эффект есть.
Это как вишенка на торте - чтобы это сработало, "торт" должен быть нормальный и вкусный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 21:12
25 окт 2018, 20:27
Мне тоже так показалось, что звук на А4988 стал чуть мягче. Но где-то на грани реальности и самовнушения.
Как звук АС при замене копеечных кондёров К73-16 на пафосные Мундорф. ;)
