DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 25 окт 2018, 21:17
Я купил 5 штук вот таких бутербродов. Установил на X, Y и зачем то на Z. Принтер не узнать. Теперь слышно только вентиляторы. Я прям не нарадуюсь.
Вообще всё руки не доходили сказать огромное спасибо Андрею за его творение. Я конечно криворук и косоглаз, поэтому сборка и доводка принтера (я брал 3D-SPrinter 232 PRO кит) заняла очень долгое время. Но сейчас принтер работает тихо, печатает очень качественно и быстро.
Андрей спасибо огромное!!!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 21:32
DIG писал(а): ↑
25 окт 2018, 21:17
На здоровье! :) Очень рад, что всё получилось. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 21:38
DIG писал(а): ↑
25 окт 2018, 21:17
Кстати, очень полезные бутерброды! Только я их дополнил радиатором снизу. Чтобы радиаторы не отвалились, примотал их тонкими нитками, а нитки зафиксировал циакрином. По моим наблюдениям это, пожалуй, самый удачный обвес для ТМС 2208. Так они даже на 12В 90-100 мм/сек вполне работоспособны (с интенсивным обдувом).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 07:44
Приподнять над рампсом можно и более бюджетными способами, например
https://s.click.aliexpress.com/e/XR1zoaQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 08:02
26 окт 2018, 07:44
Конечно можно https://www.chipdip.ru/product/pbs-40r . Но у меня-то эта фигня уже была куплена. Не выбрасывать же. :?
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 окт 2018, 12:07
25 окт 2018, 21:38
а вы не закрыли нижним радиатором движение воздуха под платой ?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 окт 2018, 12:48
25 окт 2018, 21:38
А зачем приматывать я на клей все приклеил а то скотч ( комплектный ) не держал толком ( один драйвер спалил когда радиатор съехал ) клеил на 4988 думаю и 2208 держать отлично будет https://ru.aliexpress.com/item/Thermal- ... ff85bd15-3
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 26 окт 2018, 15:02
Перестал опять отключаться нагрев стола, поэтому вопрос. Стол запитан через отдельный мосфет,
Если от него (выносного мосфета) отключить управляющий провод, он отключит питание стола если исправен?
Который на рампсе я вчера заменил, не помогло.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 26 окт 2018, 15:03
qqklan писал(а): ↑
26 окт 2018, 15:02
А который на рампсе, чем занимается? Или от него сигнал идет на выносной мосфет?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 26 окт 2018, 15:08
Beer100 писал(а): ↑
26 окт 2018, 15:03
Да, имено так.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 26 окт 2018, 15:11
Выносной подключен через делитель (подтягивающий резистор)? Тестр есть? Управляющий сигнал меняется?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 26 окт 2018, 15:21
Beer100 писал(а): ↑
26 окт 2018, 15:11
Нет, это модуль готовый, на али купил, от него сигнальные провода в коннекторы стола на рампс, вот так: https://resize.yandex.net/dff95c8befbac ... &proxy=yes
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 26 окт 2018, 16:50
Друзья, а подскажите как вы решаете проблему люфта стола! У меня получается что та часть стола, что ближе к рельсам выше, чем та, которая дальше, я могу край стола рукой приподнять до уровня, но держаться от этого он не станет. Не то, чтобы критично, но для хорошей адгезии к столу это важно.
И можно ли в прошивке выставлять не ровные значение, ну скажем не 205, а 204,8 ?
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 окт 2018, 16:56
Ghost7a писал(а): ↑
26 окт 2018, 16:50
это рельсы Z так люфтят?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 16:56
Так а винтики подпружиненные по углам стола как раз для этой цели и служат - для выравнивания стола "в горизонт". Люфт сам по себе не так и страшен, главное чтоб каталось все легко и не закусывало.
Ghost7a писал(а): ↑
26 окт 2018, 16:50
Конечно можно, если нужно. Но проще эти полмиллиметра (в большую или в меньшую сторону) подрегулировать теми же винтиками.
