Да он скорее всего линейный... проще взять мелкий дс/дс шимик , выкусить подстроечник и припаять переменник 10 килоомSound_Priest писал(а): ↑01 ноя 2018, 12:12а можно ссылку на регулятор? Пошарился в их магазине и не нашел..
- antobel
- Sound_Priest
тоже вариант
vladimirV
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-4- ... 9725d1e7-0Sound_Priest писал(а): ↑01 ноя 2018, 12:12а можно ссылку на регулятор? Пошарился в их магазине и не нашел..
https://ru.aliexpress.com/item/DC/32841 ... 9725d1e7-2
Вот читаю и не понимаю, зачем все так сложно то? Один мелкий ДЦ ДЦ, отстроить на 8-9 вольт, запитать с него все кулера, которые на постоянку (хота, корпуса) и заодно светодиодную ленту, чтоб дольше прожила. И ВСЕ! Зачем какие то регуляторы изобретать? Кстати, с него же можно и ардуину накормить, вообще универсальнейшая вещь получится.
AxlSP
Вот задумался на 11.11 приобрести "тихие" TMC 2208. Подскажите пожалуйста:
1. Будут эти 2208 нормально работать на рампс 1.4 + Мега 2560?
2. Прошивка будет нужно другая или "стандартная" подойдет?
- Sound_Priest
Все так и сделано, ардуинка\лента\куллеры запитаны через свои отдельные преобразователи, просто когда хочется подстроить скорость куллеров под днище лезть каждый раз неудобно. Эти хотелки скорее к моддингу относятся.AxlSP писал(а): ↑01 ноя 2018, 20:27Вот читаю и не понимаю, зачем все так сложно то? Один мелкий ДЦ ДЦ, отстроить на 8-9 вольт, запитать с него все кулера, которые на постоянку (хота, корпуса) и заодно светодиодную ленту, чтоб дольше прожила. И ВСЕ! Зачем какие то регуляторы изобретать? Кстати, с него же можно и ардуину накормить, вообще универсальнейшая вещь получится.
1. Да
2. Подойдёт "стандартная", если стояли А4988. Если DRV8825 - уменьшить вдвое кол-во шагов по XY. Это две цифры в прошивке. Но "стандартная" для спринтера как раз с 4988.
Ничего не понимаю. Каких кулеров нужно подстроить скорость? Хотэнда и корпуса? Зачем? Корпусные то ладно, но хотэнда может быть чревато сильно уменьшать. Словишь пробку или пропуски - проклянешь и себя и регулятор. Выставить компромисс, чтоб не сильно шумно но и не слишком слабо, и забыть.
А вообще предлагаю перейти на 40мм ветряки. Они и тише, и дуют лучше, а если обороты понизить - вообще почти бесшумные. Модельки в теме тюнинга есть.
- Sound_Priest
Хота, все остальное отстроено.Alex Post писал(а): ↑01 ноя 2018, 21:08Каких кулеров нужно подстроить скорость?
А вот за это спасибо, глянем.Alex Post писал(а): ↑01 ноя 2018, 21:08А вообще предлагаю перейти на 40мм ветряки. Они и тише, и дуют лучше, а если обороты понизить - вообще почти бесшумные. Модельки в теме тюнинга есть.
Еще вопрос по поводу больших сопел: хочу поставить 1мм сопло. Нормально его тянет обычный нагреватель или лучше волкано ставить? И реальны ли большие скорости на таких диаметрах?
- antobel
на вулкане и длинном нагревателе 24в - вполне, а на классике V6 не прокачает выше 60...
ну и при таком сопле 3мм пластик наверно имеет смысл...
Мне тоже идея быстрой технической печати покоя не даёт - на 0,4 вулкан как показала практика - придурь, на втором принтере (собираюсь 333про2 собрать) поставлю V6 классику 0,4 а старый переведу на 0,6... но 1мм даже для производства тары в моём случае много
- Sound_Priest
Тоже хочу 333 собрать с большим соплом для крупных деталей, а 223 с 0.4ым для мелочевки оставить. Ждём окончательных тестов с швп и перевод на 24в.
- antobel
ШВП - блажь, ИМХО либо рельсы - либо швп и не с али...
В общем-то тесты уже закончились. Я принтеру G-код подсунул, чтобы он стол вверх-вниз гонял. Через несколько часов ШВП захрустели и начали подкусывать. Но это бы ладно... Самое неприятное, что волнистость увеличилась до неприемлемого уровня. Так что не надо так делать, что я и написал в первом сообщении viewtopic.php?f=25&t=46&start=7350#p30648 .
НО, тем не менее, проект оказался интересным и полезным в плане испытаний некоторых оригинальных технических решений.
Во-первых, мне очень понравилось крепление ШВП на подшипниках к корпусу с приводом ремённым редуктором 1:2 со шкивом на моторе 16 зубьев и на ШВП 32 зуба. В этом случае мотор легко крутит ШВП, не пропускает шаги, и точность позиционирования стола отличная. Думаю, перетащить это на серию PRO-2. Там будет универсальный вариант - можно поставить обычную трапецию с прямым приводом от мотора, либо без всяких переделок корпуса установить ШВП на подшипниках с ремённым приводом (все установочные места будут предусмотрены).
Во-вторых, можно использовать магнитные прижимы на 12-х валах и обновить первую серию принтеров. Там была такая проблема, что длинные подшипники LMK12LUU хорошо катались без закусов, но болтались на валах. Теперь же можно поджать стол магнитами, чтобы убрать все люфты (сделать их упругими) и значительно упростить и улучшить конструкцию стола на валах. Так как до сих пор заказывают КИТы на валах (например, если валы уже есть в наличии), думаю, надо запустить серию 3D-SPrinter Classic на валах с подшипниками LMK12LUU и магнитными прижимами, ну и перетащить в старую версию все новые наработки.
В общем-то да, согласен. Но ШВП в качестве центрального винта стола на рельсах и с приводом ремённым редуктором в принципе может немного улучшить качество печати по-сравнению с трапецией. Так что для перфекционистов вполне себе вариант.
__________________________________________________
Выводы по испытаниям - пока ничего лучшего серии PRO-2 не получилось. Она и остаётся на сегодня основной, проверенной и оптимальной.
В ближайшее время проведу испытания старой, бюджетной серии Classic на валах и PRO-2 с ШВП на подшипниках с редукторным приводом. Результатами поделюсь по ходу дела. Но сами понимаете, ничего революционного тут не ожидается. В лучшем случае - незначительные улучшения.
Roman
ШВП на 2х подшипниках? Насколько лотерея кривой/ровный, если брать с али?3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2018, 00:35без всяких переделок корпуса установить ШВП на подшипниках с ремённым приводом
Хотя мне пришел идеально прямой винт (проверял на токарном) - один раз ещё ничего не значит
3D-Sprinter 232
Я думаю, это больше лотерея уронят-не уронят при доставке. Вряд ли ШВП делают изначально кривыми...
