Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 10:41
Roman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 10:06
Насколько лотерея кривой/ровный, если брать с али?
С этим китайцем https://ru.aliexpress.com/item/1204-Bal ... 33edvQwq0N были проведены переговоры, что концы надо разделать в оправке https://youtu.be/AMXHSszf0JY?t=324 и хорошо упаковать. Он ответил "Не сумлевайся, дгуг, всё будет в луччем виде!" Ну и прислал в жёсткой картонной трубе совершенно прямые ШВП, всё точно по чертежу, придраться не к чему.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 11:39
Roman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 10:06
ШВП на 2х подшипниках? Насколько лотерея кривой/ровный, если брать с али?
02 ноя 2018, 10:34
Я думаю, это больше лотерея уронят-не уронят при доставке. Вряд ли ШВП делают изначально кривыми...
На самом деле проблема не в том, что сами ШВП приходят кривыми - они вполне себе могут быть ровными. Проблема в разделке концов ШВП. Практически нереально получить ШВП с правильно разделанными концами. У китайцев всегда при разделке получается некоторая экстцентричность, в итоге ось разделки не совпадает с осью самого ШВП и получается как бы кривизна по всей длине.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 12:21
02 ноя 2018, 10:34
Вообще, в такой трубе да с кучей пузырки, наверно, можно ронять сколько угодно. Вряд ли они от этого погнутся. Они и раньше прямые приходили, только с разделкой концов были проблемы. Китайцы же не всегда понимают, что делают. Видимо, зажимали ШВП в обычный токарный патрон, а это делать нельзя ни в коем разе. Ну а сейчас научились точить в оправке, либо в "лысом" спецпатроне.
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 11:39
Ну вот об этом я с китайцем и общался. Даже видео соответствующие ему слал. И в результате всё более-менее нормально получилось. Для серьёзного станка, конечно же, не потянет, а для принтера - вполне.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 13:56
02 ноя 2018, 12:21
Вот тут можно не согласиться. На серьезном станке стоят серьезные рельсы. По ним поезд можно пускать, и несоосность разделки самого ШВП максимум может привести только к клинам на краях обрабатываемой области, и то если гайка подходит вплотную к концу, а несоосность большая. Конечно это непорядок, если есть несоосность, но работать будет.
А вот в принтере у нас все держится на 6мм фанерке и поэтому любая несоосность будет видна прямо на детали.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 14:09
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 13:56
Там несоосность на уровне соток, а у нас детали +/- лапоть, для которых и десятка вполне себе точность. ;)
Но я же не настаиваю на ШВП. В базовой комплектации как раз рекомендуется трапеция со свободным верхним концом.
Вот соберу экспериментальный принтер на ШВП с редуктором и на обычной трапеции и сравню качество печати. Тогда и будет ясно, есть ли смысл с ШВП заморачиваться.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 02 ноя 2018, 15:12
02 ноя 2018, 14:09
А можно Экспериментальный 5-осевой принтер, как на фрезерах? Чтоб голова слои со всех сторон укладывала :D
Пы.сы шутка) :D
А если серьёзно, было бы неплохой модернизацией сделать плату экрана с энкодером под наклоном вверх. Не всегда удобно садится на один уровень, а ведь у кого - то он вообще стоит на полу.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 15:37
Roman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 15:12
Дело в том, что незачем за ним садиться, нужно просто запустить печать и пойти по делам =)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 02 ноя 2018, 15:55
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 15:37
Он стоит на полке. Чтоб запустить печать, приходится садится на корточки, иначе не видно букв
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 16:54
Roman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 15:12
А зачем на экран спереди смотреть? Его и под острым углом сверху прекрасно видно. Надо только контрастность правильно настроить. ;)
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 02 ноя 2018, 17:00
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 15:37
Не согласен. Когда новичек в печати, так просто не получится) Если мало опыта или каждый раз печатаешь разные детали, а не серийно, то постоянно контроллишь все. Я, например, дисплей даже не ставил, т.к. постоянно с компа управляю, да и нагрузка на ардуинку меньше.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 17:15
Sound_Priest писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:00
Ни разу не видел новичка, который свой интерес ставил на нижнюю полку :D
И зачем уменьшать нагрузку на ардуину? Ардуина справляется, это ее работа. Да и вообще, в этом походу какой то великий смысл - прицепить к велосипеду тепловоз, дабы уменьшить нагрузку на велосипед :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 17:19
02 ноя 2018, 16:54
Именно так я и запускаю теперь процесс печати.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 02 ноя 2018, 17:30
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:15
Смех смехом, но моя прошлая прюша с экраном нередко могла задуматься на несколько секунд в разгар печати. И это на скоростях до 30. Когда убрал экран, то глюки ушли)
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 17:38
А что за экран?
Если обычный двухстрочный, то неверю.
А при большом, так запросто могло тормозить. Хотя лично я подумал бы, что это неисправность ардуины и не стал бы ставить костыли, а заменил бы ее.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 ноя 2018, 18:08
02 ноя 2018, 14:09
соберу экспериментальный принтер на ШВП на обычной трапеции и сравню качество печати.
Андрей, ради эксперимента, Вы можете проверить вариант? Попробовать поставить на винт направляющую, с обратной стороны гайку. Интересно, сможет ли направляющая как то погасить биения вала?
