При том китайцы умеют делать нормальные разъемы - на игровых видеокартах стоят и 20 и 30 ампер держат
schs
Ну да, обычный 4 пиновый ATX, более чем достаточно, можно было бы стандартный ATX блок использвать.
Заменил у себя зеленый разъем на пару обычных синеньких под отвертку. И разобрать без паяльника можно если что, и контакт не в пример надежнее. Рекомендую.schs писал(а): ↑06 фев 2018, 08:42Родной разъём на Рампсе придумали наверное диверсанты
Пробовал, греется и чернеет
schs
Может неудачный попался, я для других проектах использовал, контакты запараллелены попарно, 10A продолжительное время снимал.
Сами разъёмы сдувал с дохлых материнок, хвосты с блоков питания.
Есть ещё XT60 угловые, под пайку на плату. Размер может на миллиметр больше, но 60A на постоянку держат как по даташиту так и на реальной нагрузке.
Не нравяться они мне, под силовое применение. Даже XT30 на кусочке силиконового провода в разы надёжнее и отключатся руками(без отвёртки).
lopuh
Тут была рекомендация подстроечным резистором накручивать БП до 14 вольт за ради скорости нагрева стола.
Не повлияет ли это плохо на других потребителей: ленту подсветки, Рампс с драйверами, вентиляторы?
Наиболее плохо от 14в питающих становится Ардуине. Ей и 12в многовато, а 14 - практически приговор для стаба. Поэтому ей питание отдельное желательно организовать. Лента обычно терпит, кулера воют но тоже терпят
А вообще, чем зря гадать, лучше заказать жменю DC-DC миниатюрных типа
http://s.aliexpress.com/67jAFFnY и тыкать их везде, где хочется
Ну тут 10А это один только стол кушает... Но может и качество такое, спорить не буду. Если стол через рампс не пускать - однозначно подойдут.
ХТ разъемы то да, совсем другая весовая категория, но у меня в хозяйстве не водятся. Да и отключение "руками" в этом месте для меня скорее минус чем плюс. Незачем там отключать, если только погорит что то.
А вот комповый разъём 12в я приспособил под "быстросъём" хотэнда. Очень удобно, и контактов ровно столько, сколько надо: два на нагреватель, два на термистор. Рекомендую!
lopuh
Спасибо! На ардуину себе уже сделал типа "миниатюрный стабилизатор"
viewtopic.php?f=25&t=46&start=5430#p21609
Беспокоился за остальное на 14 вольтах.
DownHouse
А вот такое реле подойдет или слабовато будет. Или оно совсем не подойдет для стола.
lopuh
Можно ли пояснить, зачем ставится разъем под вентиляторы хотэнда, когда все остальные провода пропихнуты в гофру? Уже хотэнд быстро не снимешь...
https://images.vfl.ru/ii/1506530740/21e ... 769012.jpg
И почему три жилы не шлейфе вентиляторов: вентилятор обдува хотэнда и вентиляторы обдува детали управляются раздельно?
В статье по подключению к Рампсу я не нашел отдельных каналов.
Потому что так гораздо удобнее - отдельно припаять вентиляторы к разъёму и поставить вентиляторный блок на хотенд. Да и обслуживания вентиляторы частенько требуют - так их удобнее снять, смазать, или заменить.
Один общий плюс (средний к +D9 на рампсе) и "минусы" вентиляторов по бокам. Вентилятор радиатора сажается на землю на прямую (штырёк концевиков, например). Вентиляторы обдува - к минусу D9 на рампсе.
Это реле подойдёт только для стола на 220В
lopuh
Я правильно понял разъем и жилы шлейфа?3D-SPrinter писал(а): ↑08 фев 2018, 02:35Один общий плюс (средний к +D9 на рампсе) и "минусы" вентиляторов по бокам. Вентилятор радиатора сажается на землю на прямую (штырёк концевиков, например). Вентиляторы обдува - к минусу D9 на рампсе
- Вложения
- CCF08022018_00000.jpg (75.12 КБ) 5164 просмотра
