Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 18 дек 2021, 00:43
18 дек 2021, 00:01
Только с какой целью? Тюнинг ради тюнинга?
Назовете его Super Pro Techno. А вместо подшипников 623ZZ FUSHI ABEC-5 ,можно ставить просто втулки
все равно как подшипники они не работают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 01:11
Fox писал(а): ↑
18 дек 2021, 00:43
Про моторы в подвале я вот тут фантазировал viewtopic.php?f=25&t=1296&start=255#p62794 , но пока не готов.
Fox писал(а): ↑
18 дек 2021, 00:43
У меня в стандартном варианте все подшипники зажимаются винтами за внутренние обоймы и нормально работают. А во всяких тюнинговых натяжителях - каждый сам себе "злой Буратино". ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2021, 05:32
Fox писал(а): ↑
17 дек 2021, 23:56
После замены переднего натяжного ролика,так и напрашивается переделка крепления
двигателя.
Которая ничего не даёт. К консольным выносам шкивов на валах шаговых двигателей претензий нет, жёсткости 5 мм вала хватает для нормальной работы.
Fox писал(а): ↑
17 дек 2021, 23:56
Когда подшипники устанавливают на винт М3 или М4 то они перестают работать как
подшипники т.к. резьба гораздо меньше 3х или 4х мм и он просто болтается
Без паники! Пока подшипники в нормальном состоянии - трение между внутренней обоймой и винтом больше, чем между двумя обоймами с шариками. Подшипник работает как положено: внутренняя обойма неподвижна, внешняя - вращается.
Плюс внутренняя обойма действительно дополнительно стягивается щёчками натяжителя, что её стопорит (а на каретке - тем более).
Примерял я и гладкий стержень 3мм, но он, вот беда, в подшипники не лезет :)
Fox писал(а): ↑
18 дек 2021, 00:43
Это неправда.
Последний раз редактировалось Mazayac 18 дек 2021, 06:52, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2021, 06:34
m9rxc6qc9e писал(а): ↑
17 дек 2021, 18:58
Появилась схема Fly E3 Pro v2, там нормальные EXP1 EXP2 https://github.com/Mellow-3D/Fly-E3-Pro-v2
Дисплеи с тачем дороговаты, самый дешевый вроде бы Fysetc 5i.
Еще попадается Two Trees TFT35 V3.1, если он работает на прошивке BTT TFT35 V3.0, то должен подойти.
Не терпится попробовать, думаю взять V1 и сенсорный дисплей (что, как ни крути, при грамотной реализации ускоряет работу и поднимает принтер на голову выше).
Для имеющегося Mini12864 в Марлине уже вылизал всю структуру меню, для некоторых операций многовато кликов получается (с другой стороны, у RRF будет всё по-другому).
Смотрел на Mellow FLY 4.3, но 5" Fysetc интереснее, спасибо.
BTT TFT3.5 V3.0 лежит - вроде тоже годится для RRF.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 07:14
Вообще-то, RRF надо выделять в отдельную тему, чтобы здесь не затерялось.
И все интересующиеся смогут там (в отдельной теме) обмениваться опытом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2021, 07:40
3D-SPrinter, да, пора. И сообщения б вырезать и туда перетащить.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 дек 2021, 16:24
Mazayac писал(а): ↑
18 дек 2021, 06:34
Покупать специально плату под RRF когда уже принтер работает на marlin смысла большого нет, проще купит pi zero w и запустить klipper.
Это быстрее:
1. записываем на SD карту образ системы и засовываем в PI.
2. Создаем прошивку для микроконтроллера, заливаем ее или по проводу с PI или через загрузчик на SD карте...
3. Копируем готовый конфиг под свою плату. И если вы пины в marlin меняли (к примеру какой-то стандартный пин сгорел...) то их нужно и в конфиге под klipper изменить.
все. Принтер на Marlin превратился в klipper...
Если есть старый ноут, PC перед покупкой PI можно его как тестовый стенд использовать. Если Не понравится, то просто назад на marlin прошится. А если понравится то просто копируем один файл printer.cfg и переносим его на купленную pi...
17 дек 2021, 21:58
Т.е. от меня кроме корпуса, механики и конфига под базовый Лердж ничего не требуется? Ну и отлично, это я могу..
Ну как по мне там нужен какой-то универсальный кронштейн сделать. Под klipper все те же платы, что под marlin. у RRF куда скромнее количество плат...
Последний раз редактировалось Avtonomys 18 дек 2021, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 дек 2021, 16:50
Avtonomys, нет, Клиппер мне претит своей идеологией.
А Марлин всё равно на древнем Рампсе, пора его на покой отправлять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 17:04
Mazayac писал(а): ↑
18 дек 2021, 07:40
Я не умею это делать. Так что чем раньше начнёте отдельную тему, тем больше в ней будет полезной информации.
Avtonomys писал(а): ↑
18 дек 2021, 16:24
Есть универсальный пол принтера, в котором можно просверлить дырки под любую нестандартную плату. Ещё можно поставить другую плату на место Lerdge-Z через печатный переходник. Так же есть заглушка вместо экранчика для апологетов вебморды. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 дек 2021, 20:44
18 дек 2021, 07:14
Полагаю, это ближайший кандидат на замену Лерджа - Клиппер все таки для продвинутых юзеров...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 21:42
18 дек 2021, 20:44
Нее, Лердж не нужно ни на что менять, он прекрасен для большинства пользователей и задач. Так что он остаётся в штатной комплектации.
По моим наблюдениям, Клиппер и RRF могут быть интересны от силы 5% "энтузиастов". Чтобы не дискриминировать "меньшинства", и нужны отдельные темы по RRF и Клипперу. Тема по Клипперу уже есть viewtopic.php?f=5&t=625 , осталось создать и наполнить полезной информацией тему по RRF.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2021, 13:59
Mazayac писал(а): ↑
18 дек 2021, 05:32
а втулочки (хотя бы шайбы)т внутри не ставится что ли? Тогда это шляпа полная... И кстати эту втулочку можно изготовить (напечатать) с плотной посадкой на М3 резьбу, и тогда при затяжке все становится очень даже неплохо: внутренние обоймы стопорятся об втулку, которая плотно сидит на валу.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2021, 14:12
Alex Post, я в качестве всех ленивцев использую подшипники F623, равные по диаметру шкивам на шаговиках. Диаметр отверстия - 3 мм, поэтому втулочки в пролёте. Между двумя подшипниками прокладываю две тонкие шайбы.
Если использовать готовые ленивцы с интегрированными подшипниками - их стягивать категорически нельзя, да.
Кстати, теперь можно попробовать к ним вернуться, на консольном винте они себя вели хуже подшипников.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2021, 16:32
Аналогично, кладу шайбу. Иначе подшипникам кирдык придет очень быстро.
Mazayac писал(а): ↑
20 дек 2021, 14:12
Насколько они "интегрированы"? Ни одно у меня не было в руках, но судя по картинкам там те же 623-и только без фланца просто вставлены. Добавить втулку (или шайбу) и можно тянуть смело :)
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 23 дек 2021, 20:54
А тут Z-мотор наверху смонтирован с какой-то целью?
