Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 11:34
getbyte, движки может и «хотят», но кто ж сказал, что им нужен строго максимум для работы? Ток увеличьте в драйверах до допустммого предела.
qqklan, для начала - да. Потом будет видно по колебаниям температуры или их отсутствию насколько надо поправить коэффициент.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2018, 11:45
getbyte писал(а): ↑
24 ноя 2018, 01:06
3D-SPrinter, вот сравнительная таблица
Судя по таблице, 4401 в данном случае предпочтительнее. У них больше индуктивность, больше сопротивление, они хотят 24В - с ними легче работать драйверам. Так же для 4401 на 24В будет достаточно тока на драйверах 1-1.2А.
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 24 ноя 2018, 22:22
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2018, 11:34
Не помогает это, увы... проверено. Парочка 4401 уже в пути, думаю во вторник-среду заберу их.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 ноя 2018, 13:31
24 ноя 2018, 11:45
1
Я тут решил переделать крепеж хотэнда на новый формат, который непосредственно к каретке привинчивается. Скачал модельку и что ж я вижу?
А мой слайсер, как честный мушшина, пытается на всем этом пожениться.
Мое вам порицание, особо в свете того, что вам нравятся немецкие авто :lol:
Мож правда вы уже все это устранили, но других вариантов я не нашел.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 ноя 2018, 16:17
Shaman писал(а): ↑
25 ноя 2018, 13:31
Shaman,
Ну вы бы сами поправили и выложили сюда хорошую...Это конструктивно :)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 ноя 2018, 16:23
Shaman писал(а): ↑
25 ноя 2018, 13:31
Так немецкие авто сейчас как раз именно такие ;) :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 17:53
zloyevgen, а-ха-ха! :lol: Верно, и BMW, и VAG заигрались в высокие технологии в ущерб потребителю.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 ноя 2018, 20:09
3D-SPrinter, возник один нюансик - у меня вырисовывается, что экструдер с катушкой скорее всего будут на правой стенке (над БП). А вот с "кабель-каналом" в стенке туннеля туго - на правой только сверху (красным), на левой снизу под гофру. Может имеет смысл прорезать за экструдером (синим)?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 ноя 2018, 20:35
MisleGon писал(а): ↑
25 ноя 2018, 20:09
Это для ленты светодиодной
25 ноя 2018, 20:09
Выступы на боковых стенках для крепления катушки , экструдер выше ставится . И зачем там прорезь ?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 ноя 2018, 20:41
evgenVST писал(а): ↑
25 ноя 2018, 20:35
Выступы на стенках для крепления катушки , экструдер выше ставится . И зачем там прорезь ?
Да, это я уже что-то туплю, двигатель-то в туннеле... Пока рельсы регулировал думал - а как же провод через стенку тянуть-то... :oops:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2018, 20:45
25 ноя 2018, 20:09
возник один нюансик
Нюансик тут только один: вывести жгут проводов в правый колодец, а не в левый. Если слева для этого сразу есть отверстие в верхней крышке - то справа его изначально нет. Решения есть два: пропилить отверстие или перевернуть верхнюю крышку :) Тогда и концевик Y можно ставить справа. Ну и быть готовым удлинять провода к хотэнду.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 20:51
25 ноя 2018, 20:45
Зачем в правый? Всё собирается штатно. Только трубка боудена идёт к правой стенке и вставляется в экструдер, который устанавливается в правую боковину корпуса. Нет никакой разницы, в какую сторону идёт боуден. Он со жгутом от головы никак не связан.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 ноя 2018, 20:56
Ребят, это я тупанул, мысль не в ту сторону завела.*)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2018, 20:58
25 ноя 2018, 20:51
Ну чтобы трубка боудена и трубка с проводкой шли параллельными курсами, а не в раскоряку :) Если на это пофиг - то можнои так.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 21:00
25 ноя 2018, 20:58
Это абсолютно не обязательно.
