ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2017, 17:48
mendel, через пару часов смогу скинуть свой конфиг.
Прошивку обновлял? Конфиг рекомендую собирать заново из тех опций которые представлены на оф. сайте смузей т.к. у мкс старая прошивка со старыми опциями
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 29 янв 2017, 19:15
ROMERO писал(а): Прошивку обновлял? Конфиг рекомендую собирать заново из тех опций которые представлены на оф. сайте смузей т.к. у мкс старая прошивка со старыми опциями
Прошивка стабильная от 4 января. Уже вроде пофиксил. В примере где брал не была кинематика задана. Сейчас всё ок вроде. Только из-за винта с шагом 1 мм долго стол поднимается (больше 30 сек) и октопринт ругается что что-то сломалось (нет ответа долгое время от принтера что он доехал). Как можно скорость по оси Z увеличить?
Но конфиг обязательно скиньте, сравню-посмотрю. У меня концевики ещё нормальнозамкнутые, но там просто убрать инверсию надо было ("!" знак) и они заработали.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2017, 19:41
mendel,
https://drive.google.com/open?id=0B7gvy ... V92LXJzVFU
прошивка у меня новая, январская.
правда конфиг кусками от новой и старой. Но работает.
Проверь концевики, шаги ШД и термисторы
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 янв 2017, 01:07
Хотел задать такой интересный вопрос. Пару дней назад начал пластик (FDPlast) пощелкивать в хот-энде. На бобине примерно пол катушки осталось. Причем условия не менялись, ни температура, ни влажность. Параметры печати такие как и были ранее. Вот думаю не мог ли он отсыреть (ABS) просто вися на принтере или это может быть что пузырьки воздуха внутри прутка?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 30 янв 2017, 17:11
Такой вопрос кто какие смазки использует при чистке направляющих принтера ?
В частности интересейт Z - ось. По XY - остановился на масле для швейных машинок но для трапеци Z оно не подходит, силикон тоже не совсем то что нужно.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 30 янв 2017, 17:37
Густая литиевая смазка для станков
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 30 янв 2017, 19:15
sailanser, возможны оба варианта
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 30 янв 2017, 22:46
ROMERO писал(а): mendel,
Я починил вчера сам, но спасибо за конфиг. Подскажите как скорость по Z увеличить, в хоум долго едет и во время старта печати долго едет?
vadims
Непрочитанное сообщение vadims » 03 фев 2017, 10:12
Не видит флешку на дисплее 2004 с картридером, помогите что может быть?
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 03 фев 2017, 14:41
Жаль форум "отсортировали", лазать по веткам теперь...
"Раньше было лучше!" (c) :lol:
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2017, 16:47
Diffid писал(а): Жаль форум "отсортировали", лазать по веткам теперь...
Мне тоже не нравится. Может есть предложение по уменьшению количества веток?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 03 фев 2017, 18:12
AKDZG,
"Собираем 3D принтеры" убрать, а все его подветки поместить в ветку "3D принтеры и 3D печать".
Так все, что касается печати будет в одном месте, и будут сразу видны новые сообщения, как в основной ветке, так и в подветках.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 фев 2017, 07:25
Vladik писал(а): AKDZG,
Сделал. Так лучше?
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 04 фев 2017, 13:46
AKDZG писал(а): Сделал. Так лучше?
Шикарно! :o
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 04 фев 2017, 14:18
Да, на мой взгляд, отлично.
