Обычное дело - нагар от ПЛА. Я раньше вообще считал, что если ПЛА по-печатал, то сопло на выброс. Сейчас только обленился, чищу после ПЛА сверлом и печатаю АБС. Но иногда прочистить не получается и приходится сопло менять. А с ПЭТГ всё нормально, никакого нагара. Так что оставшиеся 2.5 катушки ПЛА закинул в дальний угол на вылёживание перед помойкой, а всё большое вместо ПЛА печатаю из ПЭТГ.
MisleGon
Тото я смотрел - козявки разноцветные лезли, намного темнее нежели цвета обоих пластиков. Первый раз такая беда, после натурального ПЛА, до этого цветные нормально менялись.
Надо будет литофанию попробовать белым ПЕТГ, если нормально пойдет, то перейду на него.3D-SPrinter писал(а): ↑09 фев 2019, 18:52А с ПЭТГ всё нормально, никакого нагара. Так что оставшиеся 2.5 катушки ПЛА закинул в дальний угол на вылёживание перед помойкой, а всё большое вместо ПЛА печатаю из ПЭТГ
Можно попробовать вычистить остатки: загоняешь пруток ПЛА, нагрев уменьшаешь где то до сотки, потом выдергиваешь. Из за того, что ПЛА ещё мягкий, но уже не жидкий - вытягивается вся пробка вместе с содержимым сопла. Главное чтоб в боудене не застряла и не оборвалась. Вынимаешь, образаешь, при желании - повторяешь.
Но у меня нет проблем при смене пластика. Может, от сорта зависит. Убивается сопло только при печати руббером - вот после него если что и лезет, то недолго. Мерзкий пластик.
Зашел сегодня в радиомагаин (единственный в городе). БФ-2 80 мл - 150 руб.
MisleGon
Попробую, если повторится, ПЛА еще достаточно много. С цветным ПЛА таких проблем не возникало, а вот на натуральном (бесцветный) словил.Alex Post писал(а): ↑09 фев 2019, 19:20Можно попробовать вычистить остатки: загоняешь пруток ПЛА, нагрев уменьшаешь где то до сотки, потом выдергиваешь. Из за того, что ПЛА ещё мягкий, но уже не жидкий - вытягивается вся пробка вместе с содержимым сопла. Главное чтоб в боудене не застряла и не оборвалась. Вынимаешь, образаешь, при желании - повторяешь.
Вот походу поэтому у меня ни разу не было засора сопла, я каждый раз читаю о засорах с чисто академическим интересом. Печатаю я понемногу и главное что обычно после печати пластик в сопле застывает. И если при новой печати мне нужно сменить пластик, то приходится разогревать сопло и вынимать пруток. Обычно я вытягиваю его не дожидаясь пока соло нагреется полностью, вместе с пробкой и прочим, как только пластик чуть размягчится. Видимо я так прочищаю его каждый раз
Вроде всю тему прочитал, но все таки задам вопрос. Правильно ли я понимаю, что питание двигателей (драйверов) от 24 В лучше, чем от 12 В?
Вроде как да, но для обычных "3д принтерных" моторов непринципиально. У них низкоомные обмотки, поэтому 12в за глаза и уши достаточно. Проблемы могут наблюдаться для моторов с обмотками от 10ом и больше.
У меня сейчас ТМС2208 вообще на 11в живут, т.к. новый стол с широкими дорожками слишком много на себя берет
И ничего, работают, ни единого пропуска не наблюдалось.
24 В гораздо лучше для стола. А моторам пОфигу - у них обмотки на 3-4 В, дальше срабатывает ограничение по току.
Теоретически на очень больших скоростях (больше 200) 24 В может быть полезно.
Просто не вижу смысла ставить дополнительный блок питания на 12 В, ради питания нескольких вентиляторов.
MisleGon
