jeka
Сообщение jeka » 20 мар 2019, 10:20
Stein писал(а):
20 мар 2019, 08:06
всегда может быть фаза
Фаза есть, тока то нет, поэтому ничего страшного для принтера когда выключатель отключен, если пальцами будете лезть в нутро, обязательно от розетки отключайте и все!
Сообщение Shaman » 20 мар 2019, 10:33
А лучше всего, что бы себе моск не есть, купить двухфазный в таком же корпусе и успокоиться. Даже и без подсветки - кому она нахрен нужна? Когда принтер включен, он и так сияет как прожектор, а когда выключен, так он и выключен. :D
jeka
Сообщение jeka » 20 мар 2019, 10:35
Shaman писал(а):
20 мар 2019, 10:33
сияет как прожектор
Я тоже без подсветки поставил выключатель, принтер сам как лампочка! :D
Можно сделать чтобы она постоянно горела, типа принтер к сети подключен вилкой, а можно чтобы при включении контакта включалась, в первом случае есть еще смысл!
Сообщение Shaman » 20 мар 2019, 10:52
jeka писал(а):
20 мар 2019, 10:35
У меня он всегда подключен к сети, так что ну ее. И вообще, эта лампочка смотрится как то колхозно, как бытовые приборы 50летней давности.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinte
Сообщение Stein » 20 мар 2019, 11:17
А как думаете, Не пострадает ли БП, если у него не будет крутиться вентилятор в простое? Хочу приручить его. Останавливает лишь то, что он крутится всегда и его мощность регулируется автоматически.
jeka
Сообщение jeka » 20 мар 2019, 11:26
Лучше наверное ориентироваться не на простой, а на температуру радиаторов где закреплены транзисторы в блоке питания. Можно заменить на менее шумный вентилятор.
Stein
Сообщение Stein » 20 мар 2019, 11:52
Можно конечно и термистор прикрутить, но куда именно? греются же не только транзисторы. Я смысла я в этом не вижу. Так как, если что-то греется всегда, тогда вентилятор пусть себе крутится. Но хотелось бы просто включать его при печати на 70% например. Я не думаю что он когда-либо молотит на все 100%.
Сообщение Alex Post » 20 мар 2019, 12:01
Ну так в Марлине функционал весь есть. Цепляем кулер через мосфет, назначаем его для обдува шаговика (вроде есть такой ивент) и все, как только выполнили хоминг - кулер стартует. Как сделали М84 - выключается. Этому теории, на практике такое не делал.
Stein
Сообщение Stein » 20 мар 2019, 12:11
Alex Post, Управлять им проще чем понять можно ли так делать в принципе)
Сообщение Alex Post » 20 мар 2019, 12:30
Stein писал(а):
20 мар 2019, 12:11
В принципе - можно. На практике - лишний провод протащить к блоку питания и мосфет прикрутить на свободный пин.
PAP
Сообщение PAP » 21 мар 2019, 22:48
Здравствуйте.
Может кто подскажет?
Пришла плата "mks gen l", хочу заметить бутерброд.
Прошил прошивкой от 233, на воздухе с термодатчиками работают все выходы, кроме стола. Плата температуры все показывает.
Может в Дуне и рампсе как-то не так прописан подогрев стола?
Или для mks заново прошивку собрать нужно?
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Alex Post » 21 мар 2019, 23:07
Вообще вроде МКС по пинам совместима с рампсом. Может перепутал чего, иль в прошивке не то выбрал.
PAP
Сообщение PAP » 21 мар 2019, 23:25
Прошивка с работающего принтера на рампсе, без изменений. После подачи команды на прогрев стола ничего не происходит, как будто нет термодатчика, но температура при этом отображается.
Как проверял - плата на столе, подключено питание комп. и термодатчик, поочередно для каждого выхода. Всё работает кроме стола.
sailanser
Сообщение sailanser » 21 мар 2019, 23:32
А упр транзистор живой? Что мультиметер показывыет?
PAP
Сообщение PAP » 21 мар 2019, 23:39
sailanser писал(а):
21 мар 2019, 23:32
Да в том то и дело, нет сигнала на транзистор.
