kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 мар 2019, 21:57
17 мар 2019, 10:40
Полностью закрытых термокамер не бывает, потому что там всё сварится
там же наверное будет проблема охлаждения хота, если в камере будет градусов под 70 он не будет забиваться?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 мар 2019, 22:01
AndrK писал(а):
17 мар 2019, 14:58
Заказал себе вот такую штучку
няшка,...че почем, где брали, тоже давно хочу, но дорогие блин, разве что в кредит взять :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2019, 22:10
kandrey писал(а):
17 мар 2019, 21:57
Конечно будет. Потому у всех полностью закрытых принтерах есть вентиляторы, которые создают сквозняк в "термокамере". :lol:
Зато дизайн соответствует представлениям неискушённой публики об "идеальном" принтере. ;)
Особо упёртые делают водяное охлаждение хота в закрытой термокамере. Чтобы убедиться, что большие детали из АБС всё равно рвёт после остывания.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 мар 2019, 22:21
kandrey писал(а):
17 мар 2019, 22:01
че почем
Заказал на японском амазоне. Итоговая цена с доставкой будет в районе 21р. Это за XR версию, у него дальность до 500м. В кредит В кредит не надо. Вещь специфическая, а для поиграться дорогая. Мне, просто на даче по бане и дому надо проблемы с утеплением решить, и на охоте вещь полезная.
piterpen
Непрочитанное сообщение piterpen » 18 мар 2019, 14:17
3D-SPrinter,
планирую заказать у вас принтер и есть много вопросов ))
В личку можно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2019, 14:25
piterpen писал(а):
18 мар 2019, 14:17
В личку можно?
Конечно можно. Или на e-mail 3dsprinter@mail.ru .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 мар 2019, 15:33
17 мар 2019, 22:10
Особо упертые делают подогреваемую термокамеру, и настраивают постепенное остывание.
А так - да, тоже думаю, что овчинка выделки не стоит. Если уж так нужны большие детали из АБС, можно в сторону композитов посмотреть. Усадка у них за счет армирования гораздо меньше.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 18 мар 2019, 20:21
17 мар 2019, 10:40
Для больших деталей есть PETG и PLA.
PETG в ацетоновой бане плавится?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2019, 20:31
jeka писал(а):
18 мар 2019, 20:21
Нет, в ацетоновой не плавится. Но немного растворяется дихлорэтаном.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 18 мар 2019, 20:43
PETG пока я не пробовал, но чувствую надо попробовать. Сегодня муфта для Z приехала на почту, конечники поставлю и вперед на покорение новых пластиков! :D не известно пока как себя покажет хотенд от LERDGE, бум пробовать! еще надо разработать экструдер на два пластика с ручным переключением от одного мотора, пока буду катать экструдер от автора.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 19 мар 2019, 23:14
Подскажите, кто как подключает эти выключатели с индикацией на 220в на включение принтера (для трехконтактного варианта).
transparent
Непрочитанное сообщение transparent » 20 мар 2019, 06:51
Sound_Priest писал(а):Подскажите, кто как подключает эти выключатели с индикацией на 220в на включение принтера (для трехконтактного варианта).
Не совсем понятно, что вас в нем смущает.
В разрыв цепи используя средний и любой крайний, который вам нравиться должно быть. Второй крайний наверное лучше прикрыть чем нибудь изолирующим. А то вилку в розетку можно двумя способами втыкать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 07:13
transparent писал(а):
20 мар 2019, 06:51
Смущает, видимо, как подсветку подключить. Лапка подсветки отличается по цвету (жёлтая).
https://youtu.be/AZjEhAsykAw
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 20 мар 2019, 08:06
А то что на БП всегда может быть фаза - это нормально? Я из-за этого думаю два реле применить для автоматизации.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 мар 2019, 10:14
Stein писал(а):
20 мар 2019, 08:06
Не нормально, но пОфигу. Ничего с БП не случится. На комповых БП вообще дежурка +5В вечно пашет, а запускается он микриком и ничё..
