там же наверное будет проблема охлаждения хота, если в камере будет градусов под 70 он не будет забиваться?3D-SPrinter писал(а): ↑17 мар 2019, 10:40Полностью закрытых термокамер не бывает, потому что там всё сварится
kandrey
kandrey
няшка,...че почем, где брали, тоже давно хочу, но дорогие блин, разве что в кредит взять
Конечно будет. Потому у всех полностью закрытых принтерах есть вентиляторы, которые создают сквозняк в "термокамере".
Зато дизайн соответствует представлениям неискушённой публики об "идеальном" принтере.
Особо упёртые делают водяное охлаждение хота в закрытой термокамере. Чтобы убедиться, что большие детали из АБС всё равно рвёт после остывания.
AndrK
Заказал на японском амазоне. Итоговая цена с доставкой будет в районе 21р. Это за XR версию, у него дальность до 500м. В кредит В кредит не надо. Вещь специфическая, а для поиграться дорогая. Мне, просто на даче по бане и дому надо проблемы с утеплением решить, и на охоте вещь полезная.
3D-SPrinter,
планирую заказать у вас принтер и есть много вопросов ))
В личку можно?
В личку можно?
Особо упертые делают подогреваемую термокамеру, и настраивают постепенное остывание.3D-SPrinter писал(а): ↑17 мар 2019, 22:10Особо упёртые делают водяное охлаждение хота в закрытой термокамере. Чтобы убедиться, что большие детали из АБС всё равно рвёт после остывания
А так - да, тоже думаю, что овчинка выделки не стоит. Если уж так нужны большие детали из АБС, можно в сторону композитов посмотреть. Усадка у них за счет армирования гораздо меньше.
jeka
Нет, в ацетоновой не плавится. Но немного растворяется дихлорэтаном.
jeka
PETG пока я не пробовал, но чувствую надо попробовать. Сегодня муфта для Z приехала на почту, конечники поставлю и вперед на покорение новых пластиков!
не известно пока как себя покажет хотенд от LERDGE, бум пробовать! еще надо разработать экструдер на два пластика с ручным переключением от одного мотора, пока буду катать экструдер от автора.
- Sound_Priest
Подскажите, кто как подключает эти выключатели с индикацией на 220в на включение принтера (для трехконтактного варианта).
transparent
Не совсем понятно, что вас в нем смущает.Sound_Priest писал(а):Подскажите, кто как подключает эти выключатели с индикацией на 220в на включение принтера (для трехконтактного варианта).
В разрыв цепи используя средний и любой крайний, который вам нравиться должно быть. Второй крайний наверное лучше прикрыть чем нибудь изолирующим. А то вилку в розетку можно двумя способами втыкать.
Смущает, видимо, как подсветку подключить. Лапка подсветки отличается по цвету (жёлтая).
https://youtu.be/AZjEhAsykAw
Stein
А то что на БП всегда может быть фаза - это нормально? Я из-за этого думаю два реле применить для автоматизации.
Не нормально, но пОфигу. Ничего с БП не случится. На комповых БП вообще дежурка +5В вечно пашет, а запускается он микриком и ничё..
