SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
DenKor
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение DenKor » 15 мар 2019, 06:15
OBN_RacerMan писал(а): ↑
14 мар 2019, 11:52
Сейчас вот хочу заказать дополнительно USB3.0 камеру (заявлено 25fps при 5Мп).
А можно ссылку? А то те "бюджетные" камеры что я смотрел, даже с USB 3.0 не могут дать нормальных FPS на разрешении хотя бы full hd и матрицы там 1/2.5". Так что толку там от этого USB 3.0, если она full hd будет давать 18 FPS.
Даже вот эта камера, хоть и стоит не дёшево + есть USB 3, а с матрицей и скоростями у неё не очень хорошо:
https://s.click.aliexpress.com/e/bf2qZYka
Камеры, которые могут слать нормальную картинку на нормальной скорости и имеют нормальный не шумный сенсор, а не китайский ноунейм, стоят уже как промышленные европейские камеры, тысяч от 30 рублей + оптика ( вот например:
https://s.click.aliexpress.com/e/7jQCScS , или которую ранее кидал, но там ещё дороже)
Промышленная камера ABS UK1275 , которую я пробовал (300 евро вроде стоила в своё время), имеет разрешение 2к при 12fps, но детализация получилась хуже, чем на зеркалке несмотря на более хорошее разрешение. Думаю, размер матрицы и её чувствительность имеет не мало значение, а не только мегапиксили, поэтому нужно искать нормальную матрицу, хоть и при 2-3мпх. Вот тут обсуждалось:
https://www.3dscanforum.org/viewtopic.p ... 7&start=30
В оригинальном сканере раньше ставили камеры аналогичные 23UX236 (60фпс фулл хд), они сейчас по 300$ + оптика + доставка.
Просто есть ли смысл брать и переплачивать за среднего качества китайскую камеру с 5+ мпх за много денег, если результат у нее будет примерно на уровне 2-3мпх китайской камеры за 5 тысяч ?
Ну а если брать дорогие китайские камеры, то как то страшно платить 500$ за неизвестно что. Как там у нее будет с софтом, драйверами и настройками.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 15 мар 2019, 10:07
DenKor писал(а): ↑
15 мар 2019, 06:15
Я вот такую заказал... Да, матрица 1/2,5"... шумов поболее чем на моей (SNR 35дБ против 43Дб). Посмотрим, что там к чему.
Как говорится - былоб много денег - заказал бы камеры Point Grey
DenKor писал(а): ↑
15 мар 2019, 06:15
Так все камеры в Китае делаются... в т.ч. и дорогие "европейские" :-) ... моя, например, в HP3DScan "видна" как Toupcam (хотя ни на упаковке, ни на камере этого не указано).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2019, 10:13
Взгляд со стороны: если удается удачно подружить, скажем, ту же зеркалку Кэнон - смысл бороться с этими промышленными камерами за сотни баксов? Только разве что из за размера. Зеркалку бушную можно купить в комплекте сразу с объективом за 200-300$, главное чтоб видеорежим был (т.е. не сильно старую). Матрица там будет APS-C формата, т.е. 25,1×16,7 мм - все что обсуждается из промкамер в лучшем случае размер 4/3 - это 18 * 13,5 мм. Выставляем ISO 100 (самое малошумящее, хотя в моей и до 400 шума нет) и работаем :). Поправьте, если ошибаюсь.
У самого лежит Кэнон 600Д - вполне (вроде) подходящая камера. В качестве "фиксов" есть несколько советских стекол с разными фокусными и переходными кольцами. Осталось проектором подходящим разжиться. Вернее, проектор есть - но привинчен к потолку и он ультракороткофокусный, т.е. для сканирования почти что не пригодный.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 15 мар 2019, 11:12
15 мар 2019, 10:13
А у меня D40 и D60 валяются... и оба - без LiveView :-) Да и не знаю, как "просто так" выгнать видео (с фото-то проблем нет) по USB с фотоаппарата в комп, чтоб программы увидели как камеру (а доп.спец. платы совсем не дешёвые).
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 15 мар 2019, 11:31
на данном этапе всё взвесив и имея какое то количество информации, взял бы наверно нормальную 3мпх промышленную камеру с хорошей матрицей 2к при 60fps и full hd при 120fps. А лучше две :). На иностранных форумах у людей получалось делать сканы 20 снимков за 5 секунд на камерах Point Grey при разрешении 2к и 60fps (у них задержка значительно меньше, чем у зеркалки + плата захвата). Но это ещё и на мощном железе.
Пробовал сегодня в настройках менять время выдержки между шаблонами при SLS сканировании с 1000 до 400-200, но в итоге ничего не отсканировал. На 500 уже получается и вроде даже быстрее. Но иногда качество хуже. Так что решил оставить настройки по умолчанию :)
Пробовал ещё втыкать плату inogeni в USB 2 порт, на выходе получил только 9,6fps. В USB 3 у меня стабильно выдаёт 60,4fps.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 15 мар 2019, 13:48
Закрепил камеру и проектор на штативе. Делал 10 сканов большого объекта - детской машинки, на минимальном качестве. По отдельности мне сканы не очень понравились, но при слиянии вроде не всё так плохо и с такой моделью можно работать.
Ну и ещё не понравилось на моём проекторе, что у него автофокус и он периодически старается его подстроить под себя. Но вроде при возвращении фокуса вручную, калибровка не меняется. Так же если фокус камеры подстраивать, то калибровка не слетает и сканы совмещаются нормально.
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 15 мар 2019, 21:20
15 мар 2019, 10:13
Это да, но обильное количество проводов и переходников немного не комфортно. Хотя если всё аккуратно закрепить и настроить и это будет стационарная система, , то работать одно удовольствие. Мне же сейчас нужно каждый раз для опытов собрать эту систему, отстроить, попробовать и под конец разобрать. Иначе маленькие дети дома это всё снесут :) ну а были бы это маленькие камеры + led проектор и всё закреплено на маленьком штативе, то не мешало бы и стояло просто на столе.
15 мар 2019, 10:13
Этот проектор вполне пригодный, выше я пробовал точно такой же (Acer S5301WB). Для экспериментов его хватит :)
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 16 мар 2019, 23:22
Всем привет!
Продолжаю пытать систему nikon d3300 + inogeni 4k + проектор Nec.
Копаясь в настройках никона, на которые раньше не обращал внимания, нашёл полезные опции. Оказывается режим LV можно держать до 30 минут. Так же режим "Подавление мерцания" у меня стоял в авто и камера сама меняла 50/60гц. Я то думал, почему у меня то есть полосы после спуска затвора, то их нет. И на проекторе наконец то убрал этот дурацкий автофокус.
Пробовал делать одиночные сканы с фиксированным 50мм объективом и 160мм таблицей. Ставил камеру сбоку от проектора, снизу под линзой и сверху. Разницы при сканах особой нет, как мне показалось. При этом ошибка RMS в консоли была от 2.5 до 1.4 (при нормальной калибровке с хорошей таблицей это значение должно быть 0.2 и меньше). Так же параметр Size of camera's center pixel at background plane: 0.170334 mm многовато.
Надо в общем делать опять нормальную таблицу, жестко фиксировать угол и скорее всего менять проектор, желательно на full hd (но тут пока жаба говорит "ква").
А вот результаты (сканы в максимальном качестве с 60 таблицами. Делались до 22 секунд один скан):
Последний раз редактировалось DenKor 17 мар 2019, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 17 мар 2019, 00:01
Возвращаясь к вопросу точности систем сканирования основанных на проекторе+камера, SPrinter писал что точности таких штук не хватит для обеспечения точности 0.1 мм и менее. Вот сегодняшний скан (в облагороженном виде) суппорт от авто, длина 326 мм, сначала проверял штангенциркулем отверстия и расстояния между плоскими площадками, в разных комбинациях, потом открывал модель во Fusion360 и измерял в ней, лично у меня отклонения укладывались в 0.05мм, так что верным курсом идём товарищи )))
porex
Непрочитанное сообщение porex » 17 мар 2019, 00:44
Ninznak писал(а): ↑
17 мар 2019, 00:01
Интересная информация. Что значит в облагороженном виде? Создана CAD модель или доработана полигональная?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 17 мар 2019, 00:55
Поигравшись с настройками камеры, попробовал сканировать чёрные объекты - в принципе, это оказалось возможно.
Чёрный пульт управления
Также попробовал двухкамерный вариант... но пока не понравилось (Logitech C270 как "вис" после каждого скана, так и виснет).
Камера Logitech C270 слишком широкоугольная... потому как прилепилась, так и прилепилась :-)
Всё даже настроилось
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 17 мар 2019, 02:01
Добрый вечер. Я нашел много полезной информации здесь. Спасибо всем за то, что поделились своими знаниями. Может быть, кто-нибудь знает, можно ли распечатать калибровочную плату, используя услуги УФ-принтера? Я видел, что они могут печатать на пластике или стекле. Спасибо
извините за ошибки, я использую Google Translate
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение jamoro » 17 мар 2019, 07:20
3dlt писал(а): ↑
17 мар 2019, 02:01
Я делал такую панель, печатал УФ на зеркале. Могу сделать следующие выводы.
1) печатать на зеркальной поверхности нельзя, потому что зеркало отражает лучи и сжигает головку принтера. Все печатные салоны в которые я обращался отказались печатать на зеркальной поверхности. Но, можно печатать на обратной поверхности зеркала (она то же достаточно ровная) или наклеить тонкую белую самоклеющуюся пленку на зеркало и печатать на ней (я делал так).
2) Слой краски нанесенный по методу УФ получается не тонким - 0,1 мм или даже толще. Напечатанные метки чувствуются пальцами. Поэтому если вы хотите сделать супер точный сканер (сотые доли миллиметра) этот способ возможно не подойдет.
3) Расположение меток на калибровочной панели относительно друг друга получается достаточно точным, но с привязкой к боковой стороне зеркала возникли проблемы. Кто в этом больше виноват: УФ- принтер или мастерская по резке зеркал я не знаю.
Итог - использую данную панель как временную и планирую в будущем напечатать панель по другой методике.
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 17 мар 2019, 10:07
jamoro писал(а): ↑
17 мар 2019, 07:20
какой другой метод, если не секрет? Мне нужна действительно высокая точность, я зубной техник.
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 17 мар 2019, 10:33
3dlt писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:07
К сожалению не могу дать конкретных рекомендаций, только изучаю данный вопрос.
