Я по натуре "Идеалист", ненавижу когда что то работает через костыли. Это мне по жизни сильно мешает так как из за неимения чего то такого чего я задумал у меня не получается завершить работу, хотя можно было эту же работу сделать намного проще. Так что проблема у меня в голове чем в плате.
Konoplj2010
Ну, с тараканами не поспоришь, согласен
У меня ровно наоборот: костыли на костылях и еще на подвязках, главное чтоб работало
- dark184
Перекидывания двигателя и драйвера целиком на неиспользуемый канал это вовсе не костыль. Костыль, это если перемычку ставить.
Перепаять контроллер конечно можно, но его еще надо прошить как минимум загрузчиком, не буду утверждать, но насколько мне помнится у меги 2560 просто напросто нет встроенного загрузчика(если я не прав, поправьте). А для прошивки загрузчика требуется программатор, например USB ISP, а также знание битов конфигурации, т.к. неправильная их установка на меге его просто напросто может окирпичить... Да и перепайка такого корпуса требует хотя бы базовых навыков, это не DIP перепаять с выводами по 2.54 мм, его и топором можно запаять...
schs
Загрузчика нет. Но если впаять в arduino плату по подключив на порт ISP стандартный программатор из обычного же Arduino IDE шьётся штатным образом штатный бутлоадер с правильными фузами. Вместо программатора можно использовать другую arduino.
Ну т.е. нужно исполнить танец с саблями бубном ради того лишь, чтобы на румбе использовались гнезда с драйверами согласно обозначения
Мои тараканы ржут и хлопают в ладоши.
3D-Kulibin
Всем добрый! Есть плата SKR v1.3 marlin 2.0 не могу справится с подключением датчика окончания прутка. Принтер всегда думает что пруток кончился скотина.
Уже часов 8 сижу все ролики пересомтрел, у всех одно и тоже. Мультиметр показывает что датчик точно сразабывает подаёт на сигнальный пин 5вольт.
P1_28 Контакт
P1_28 Контакт
Может инвертировать сигнал просто где то в прошивке? Если прутка нет - может он показывает что есть?
3D-Kulibin
Да нет, я в разных положениях концевика пробовал. И делал pulldown т.к в состоянии без прутка должен быть точный 0. А когда включаю микрик он подаёт 5 вольт на вход. То есть на входе не должно быть по умолчанию pullUp +5 иначе логическое состояние не сменится.
3D-Kulibin
Так то я не профессионально но на си програмлю микроконтроллеры, но перелопатив кучу кода не могу концы с концами свести.
Было бы идеально что бы на дисплей выводилось состояние концевика для диагностики, или меню инженерное сделать или диагностическое.
schs
Меню нет, но в консоле можно наблюдать3D-Kulibin писал(а): ↑02 авг 2020, 14:18Было бы идеально что бы на дисплей выводилось состояние концевика для диагностики, или меню инженерное сделать или диагностическое.
Команда m119:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
Проверьте, что выводит команда при нажатом и отжатом концевике.
Типично если включена поддтяжка - для активного уровня используется ноль. Так же в целях безопасности удобно ноль использовать, т.к. 5V оборвав можно закоротить с пагубными последствиями.3D-Kulibin писал(а): ↑02 авг 2020, 13:25нет, я в разных положениях концевика пробовал. И делал pulldown т.к в состоянии без прутка должен быть точный 0. А когда включаю микрик он подаёт 5 вольт на вход. То есть на входе не должно быть по умолчанию pullUp +5 иначе логическое состояние не сменится.
3D-Kulibin
Самое весёлое что принтер не видит комп, точнее только видит как чип CH и как COM5 и simplify3d не подключается, одно на другом. Может сперва с коннектом к компе разобраться на самом деле и мониторить концевик..
- dark184
#define SERIAL_PORT -1Код: Выделить всё
#define BAUDRATE 115200В симплифи такую же скорость порта выставляете?
3D-Kulibin
да у меня 250000 надо на 115200 поменять, тоже норм. Serial port откомментирован.
Так и должно быть, на китайских платах. С точки зрения компа принтер - это просто виртуальный COM порт, не более того.
- dark184
#define SERIAL_PORT_2 0Код: Выделить всё
#define SERIAL_PORTКупил себе танк и никого больше не жалею.
