Сообщение IslandSky » 23 авг 2019, 22:35
Beer100 писал(а):
23 авг 2019, 21:49
Мысль вот какая: может надо при печати периодически модельки ставить в разные углы, что бы износ был не на центре?
Для начала нужно определить что изнашивается - рельс или подшипник. Если рельс, то смысл в этой мысли есть. А если шарики квадратными стали, то уже ничего не поможет...
Сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2019, 06:53
Beer100 писал(а):
23 авг 2019, 21:49
Или это паранойя? )))
Дело хозяйское, но я бы при цене рельс "три рубля кучка" особо не парился. Во-первых, рельсы можно всегда поменять минут за 15 (меняются они элементарно). Во-вторых, можно просто не обращать внимания.
Главное помнить, что цена комплекта новых рельс https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edXjKvsa сопоставима с ценой одного обеда на двоих в недорогой кафешке, одним баком бензина, либо с одной ночёвкой в придорожной гостинице. И сразу полегчает! ;)
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Beer100 » 24 авг 2019, 12:52
То, что надо чаще покупать новые - это ясно. Но, продлить срок службы, это же не наказуемо? ))
Последнее время печатаю модели по 5+ часов. Заметил, что при перемещении модели по столу Куры, меняется расчетное время печати, вплоть до 20-30 минут. Это так на деле или что-то Кура мутит?
Сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2019, 13:13
Beer100 писал(а):
24 авг 2019, 12:52
Совершенно необязательно. Я купил новые рельсы для своего старого-фанерного 222-го года полтора назад. Так до сих пор и не поставил. :lol: Потому что принтер и на старых раздолбаных рельсах без проблем печатает.
Beer100 писал(а):
24 авг 2019, 12:52
Это в гораздо бОльшей мере от случая зависит - в каком настроении был тот китаец, который рельсы калил. :)
Но в общем, конечно же НЕвозбранаяется, если не лень детали по столу двигать.
Beer100 писал(а):
24 авг 2019, 12:52
Может Кура, может, мозги принтера мутят. Вообще, расчётное время приблизительное. Потому что Кура не знает, какие ускорения и джерки в прошивке принтера.
Но от перемещения по столу время печати не должно меняться. Какая принтеру разница, где печатать? :?
Beer100
Сообщение Beer100 » 24 авг 2019, 13:20
24 авг 2019, 13:13
Я не про реальную печать, а про расчетное время самой куры. Реальное время не засекал.
Сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2019, 13:45
Beer100 писал(а):
24 авг 2019, 13:20
Наверно, Кура мутит. Потому что какая разница, где печатать?
Сообщение Alex Post » 24 авг 2019, 17:09
Beer100 писал(а):
24 авг 2019, 12:52
Это чёт колдунство какое то. Если две модели взаимно перемещать по столу - время будет меняться, но не сильно. А если одну таскать - ничего меняться не должно. Может, при повороте разве что. Но и то не так сильно.
Digy
Сообщение Digy » 24 авг 2019, 19:56
Beer100 писал(а):
24 авг 2019, 12:52
Тут дело во внутреннем заполнении. Оно как-бы привязано к столу. Если подвигать чуть-чуть модель то можно заметить что внутреннее заполнение остаётся на месте относительно стола, тогда как внешний контур сдвигается.
Так можно подбирать наиболее оптимальные комбинации внешний контур - заполнение для повышения прочности или поддержки верха модели
SPrinter 222
Beer100
Сообщение Beer100 » 24 авг 2019, 20:15
Точно! Дело в заполнении.
ODV
Сообщение ODV » 12 сен 2019, 01:41
14 авг 2019, 15:00
ODV писал(а):
14 авг 2019, 11:46
Подскажи, уже сломал голову.
Насчёт ключа - честно скажу, не знаю, как с этим бороться. Механика принтера не может создавать такие искажения. Если только весь корпус будет кривой, и Z-направляющие стоят НЕперпендикулярно горизонтальной плоскости. Но в кубическом корпусе СПринтера это вряд ли возможно.
А на красном пластике - усадка в чистом виде. Зависит от материала, толщины стенки, температуры в комнате, сквозняков и прочих факторов.
На красном пластике он же ABS это не усадка, тоже самое и PLA на столе 60 сопло 210.
При смене направления появляется это.
Поменял слайсер на Cura 15.02 до этого Slic3 из Repiter-Host и напечатал контур ключа в две нитки.
Вторая нитка печаталась с возвращением головы потому же пути что и первая с учетом смещения на вторую нитку.
После Slic3 вторая нитка проходила тот же путь что и первая.
Спойлер << Вот результат после Cura, настройки по умолчанию >>
Cura помогла, но если подготавливаешь сразу две модели начинается тоже самое что и на ключе.
Пришел к выводу что это каретки+рельсы, т.к. по Z есть волна(на длинном овале видно ) около 60мм полный цикл движения шарика в каретке + износ по XY и в зависимости от смены направления движения в слое проявляется волна на Z.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2019, 04:59
ODV писал(а):
12 сен 2019, 01:41
износ по XY
А сколько рельсы в общей сложности проработали?
ODV
Сообщение ODV » 12 сен 2019, 09:33
12 сен 2019, 04:59
Около года, но они изначально подклинивали в свободном движении, на раме они более менее катались.
Самое интересное все проявилось после простоя в месяц или я не заметил раньше, были мысли что влажность, рама разболталась.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2019, 11:04
ODV писал(а):
12 сен 2019, 09:33
Вообще, техника плохо реагирует на простои по объективным и "волшебным" причинам. У Н-Бота есть слабое и критически-важное место - обводные подшипники ремня на Х-балке. Если они начинают хоть немного подклинивать, появляются геометрические искажения печати. У меня был похожий похожий случай после нескольких месяцев простоя старого принтера, когда я заменил его на 222 Техно. До этого нормально печатал, а тут вдруг весь захрустел и стал печатать похабно. Пришлось заменить все подшипники (обводные и натяжные). Рельсы пока не заменил, а тоже надо бы. Потому что если честно, то качество печати у него значительно хуже, чем у нового Техно. Кроме изношенных вдрызг Y-рельс я не вижу причин такой разницы между старым и новым принтером.
ODV
Сообщение ODV » 25 сен 2019, 16:57
12 сен 2019, 11:04
Были у меня еще "подшипники" китайски для балки обводные, заменил, но они захрустели и заполосили так что схватился за голову.
Старые не разборные, эти разобрал смазал, поставил, стало чуть лучше, но впуклость осталась.
Дошел до моторов, разобрал, но подшипники не разборные, задул в них смазку и о чудо впуклость ели заметна, а может это уже у меня в глазах косится.
Спасибо за наводку.
Сообщение 3D-SPrinter » 25 сен 2019, 17:51
ODV писал(а):
25 сен 2019, 16:57
Ещё фланцевые F624ZZ натяжные ролики положительно влияют. :)
