3DSpriter 232 [archer]
archer
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение archer » 18 авг 2017, 22:53
17 авг 2017, 15:45
Понятно... :) Тут вот цепь делали viewtopic.php?f=25&t=127&p=13924&hilit=цепь#p13924 .
Андрей. Сделал цепь от ZAV-а к сожалению крепежки не катят уже. Отверстия на столе не совпали совсем. Плюс мешается винт регулировки.
А на туннеле одно отверстие попадает прям на вертикальный винт. Но это легко правится. А вот на столе...
Потому просьба - можно боковинку стола в векторе? Для подгонки радиуса и посадочных. Или чертежик с размерами.
И еще вопросик из чего делать клей абс? Ацетон - знаю, но его досать проблема. 646 или 647 пойдут?
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2017, 23:15
Где-то тут уже выкладывал чертёж боковин стола https://cloud.mail.ru/public/15jY/tDK1aTovy . А ацетон, вроде, в любом хозмаге (и даже в Ашане) рядом с 646-м продаётся. Лучше его использовать. 646-й тоже растворяет АБС, но гораздо хуже.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 19 авг 2017, 01:24
Ой, корел... давнооо его не юзал. Последний вроде 7 был. Но вроде автокад его открывает. Мне главное контур взять. Думаю пока как закрепить. Наверно составную сделаю.
Я тут искал ацетон - мне в кастораме сказали, что небывает. Ибо наркоманы или наркоизготовители его юзают. Но поищу по другим магазинам.
Главное принтер печатает как часики... На скоростях производителя. Тока обдув детали снизил до 40 процентов. Без обдува слишком задирает на тонких навесающих элементах. Вчера часов 6 печатал...
Сегодня услышал стук каретке. На заполнении... долго слушал... шариков там мало... стучаться наверно друг об дружку когда с рельсы в туннель уходят. На качество печати не влияет. Стук появляетя при работе У мотора и только на определенном участке рельс именно при смене направления.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2017, 01:32
archer писал(а):
19 авг 2017, 01:24
Забейте на этот стук! Я на свой "боевой" СПринтер-222 изначально самые галимые китайские люфтящие и стучащие рельсы поставил и не смазывал их уже полтора года. Всё жду, когда с ними чего-то нехорошее случится, чтобы определить их моторесурс. Но пока несмотря на стук и грохот, печатает всё так же без проблем. :D Даже не знаю, сколько этот принтер сожрал пластика, килограмм под 50, наверно. :roll:
archer
Непрочитанное сообщение archer » 19 авг 2017, 12:14
Да я и не волнуюсь... Просто у народа интересная жизнь... Даже на дорогих принтерах. Воблинг, закусывания, волны, пропуск шагов и прочее, а я собрал и только с адгезией помаялся :D Самосборный из китайских комплектухи и без проблем - непорядок.
А так усе нормально.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2017, 12:21
Так и дорогие то принтера из такой же китайской комплектухи собраны :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2017, 18:17
archer писал(а):
19 авг 2017, 12:14
В том и прелесть СПринтера, что он оптимален по соотношению цена-качество.
В нём всего достаточно для счастья, и нет ничего лишнего для переплаты. :)
Мне иногда страшная мысль приходит в голову - возможно, это самый оптимальный в мире принтер. :lol:
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 20 авг 2017, 18:32
18 авг 2017, 23:15
Да в чем вопрос то?
У меня ж есть готовые стлки - я разве не выкладывал????
Ловите, работает отлично цепь
https://1drv.ms/u/s!Air0fsvx3sTEjYBGelj6_04r6Nq7Ig
Вот эта хреновина от спринтера.. Остальное от зава печатать. Уголок печатать от PRO
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 20 авг 2017, 18:33
19 авг 2017, 18:17
Ндааааааа :)))))))))))))))))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2017, 19:54
Anry777 писал(а):
20 авг 2017, 18:33
19 авг 2017, 18:17
Да вот реально, давно можно было бы пойти по пути ультика и заколхозить корпус из акрила / дибонда, 32 бита вставить, тачскрин, ШВП и т.д.
НО, это будет явное ухудшение оптимальной конструкции и соотношения цена-качество. :roll:
archer
Непрочитанное сообщение archer » 20 авг 2017, 22:52
Доделал цепь на стол.
https://youtu.be/B0alJ3oZP-8
За основу взял цепь от ZAV - она выложена в группе ZAV в ВК на стене.
Переделал крепления "К столу" и "К стене"
Крепления Sprinter.rar
(47.71 КБ) 185 скачиваний
Еще защелок как и звеньев - 12 шт, а требуется 14.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 20 авг 2017, 23:31
Anry777 писал(а):
20 авг 2017, 18:32
Да в чем вопрос то?
Поздно увидал пост... Уже сам наваял...
Там еще проблемка с нижней частью - если брать от ZAV-а то отверстие правой петли попадает на винт. Я ушко увеличил.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2017, 23:57
archer писал(а):
20 авг 2017, 22:52
А чего стол-то как медленно ползает? :shock: Его можно раз в 10 быстрее гонять.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 21 авг 2017, 01:47
Да это в октопринте стояло 200 mm/min на Z
Уже поправил на 3000...
Медленее даже лучше - посмотрел как цепь отрабатывает :)
3D-Sprinter 232...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 21 авг 2017, 06:14
archer писал(а):
21 авг 2017, 01:47
А чего вздыхаешь как горько на видео?:))))
