Kossel Midi(Kaktus)
Re: Kossel Midi(Kaktus)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 дек 2019, 22:56
antobel, после покупки китайского хлама неразумно пенять на конструкцию принтера.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2019, 23:00
Mazayac писал(а): ↑
28 дек 2019, 22:56
после покупки
поэтому и спрашиваю ДО.
Если брать на 1-2 печати под шабашку - то может всё и не так плохо как кажется..
впрочем самое заманчивое уже ушло на тудейке...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2019, 23:37
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 22:01
Нещадный грохот рельс при тихих драйверах напрягал, особенно ночью.
Грохот - да, а на качество печати раздолбанные X-Y рельсы почти никак не влияют.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 янв 2020, 20:25
Поставил на стол силиконовую грелку на 220В 350Вт. До 110С за две минуты нагревает. Сколько часов всуе потрачено на нагрев низковольтного стола... :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2020, 20:33
15 янв 2020, 20:25
На дельте для неподвижного стола - однозначно лучшее решение.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 янв 2021, 19:28
Здравствуйте уважаемые, и с Новым Годом! Решил сделать отчет по результатам года работы Мити и нескольких выработанных кило пластика. За это время ничего не отломалось/рассыпалось, калибровка не сбилась, даже ремни не регулировал (только проверил).
Сделал новые тяги с магнитами 10*15 но супер эффекта это не дало - сила прижима увеличилась примерно на треть (по результатам измерений кантром :) ). Кстати, при определенной полярности магнит в тяге блокирует работу вентилятора обдува :) Наконечники тяг напечатал на фотополимернике из xABS от Хардлайт (ради эксперимента) - полгода полет нормальный. При серьезных столкновениях эффектор отстегивается частично (случилось пару-тройку раз), но никаких серьезных последствий не происходит - только кучка спагетти. Можно было бы пружинки приколхозить, но меня и так не сильно напрягает.
Давно хотел попробовать директ, но ограничился летающим экструдером. Хоть трубка и 15 см, но результат меня радует - на боуден теперь и не смотрю. Скорости и ускорения остались неизменными. Наконец-таки получилось настроить Pressure Advance без истеричных вжиканий экструдера. Кстати причиной эха напрягавшего меня поначалу, оказались не ускорения, а джерки. Остановился на 300 мм/мин джерках и ускорениях 5000 на печать и 10000 на перемещениях.
Подумываю попробовать Клиппер - в нем более продвинутая система калибровки дельт, а меня немного напрягает погрешность в 0,1 по Y (походу эффектор с погрешностью напечатан). Вроде как десятка эта и не о чем, но маленький перфекционист внутри ворчит.
Так же в планах скрафтить что-нибудь типа псевдо-термокамеры - порою возникает необходимость в крупных деталях из АБС.
Ну а в целом станок показал себя вполне беспроблемным. Повторюсь - кинематика как кинематика, но другим советовать не буду :)))
https://youtu.be/ZOUSsRQIOhw
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 янв 2021, 02:08
Эх, красота!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2021, 20:19
Пользуюсь я значит системой оперативной смены горячих блоков второй год, и все бы хорошо, но для использования термобарьера с трубкой до сопла приходилось дергать боуден туда-сюда, от чего порою подгорало несмотря на печатный фитинг (а иногда и благодаря ему).
И вот попалась мне на просторах Али картинка:
Это было озарение для меня. Недолго думая, вставил трубку подходящей длины (с запасом в 1мм - чтобы гарантированно прижималась), собрал, попечатал... Походу теперь не надо трогать трубку боудена ни при каких движениях с блоками, что в теории позволяет использовать обычные пневмофитинги. Теперь я почти совсем доволен, и готов простить конструкции с трубкой до сопла все грехи :)
Перескакивание между типами термобарьеров еще никогда не было таким простым для меня :)
Видос, как выглядит замена блока у меня:
https://www.youtube.com/watch?v=Gx5e_kwUthA
Для перехода на Вулкан добавляется пара минут для замены сопел обдува:
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 фев 2021, 08:34
Kaktus, Автоуровень стоит? Или после каждой смены ручная калибровка зазора?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 10:47
Vikent, у меня автоматически все, но и без автоуровня никакого особого геммора - либо по бумажке один замер сделать, либо бэбистепом при первой печати поправку вычислить, и в прошивку или слайсер внести. Как вариант, если использовать варианты 1,2 и 3 из сообщения ниже, то можно закручивать термобарьер уперев сопло в стол, находящийся в нуле (разумеется ноль с небольшим зазором должен быть - для V6 блоков из моего опыта разброс не более 0,5мм).
Последний раз редактировалось Kaktus 02 фев 2021, 10:55, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 10:49
Как оказалось, я изобрел велосипед :) В свете новых знаний поясню свою конструкцию.
На рис.1 цельнометалл; рис.2 комбинированный вариант, о существовании которого я не знал; рис.3 сквозной до сопла; рис.3а то, что скрафтил я - по сути, альтернатива варианту 2.
В моем случае, главное преимущество вариантов 2 и 3а перед вариантом 3 - в возможности менять блоки не трогая боуден.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 фев 2021, 12:08
Kaktus, не совсем велосипед.
В варианте 2 трубочка совсем тоненькая, быстро подгорает.
А Ваш вариант хорош, у меня вот пневмофитинг трубку быстро "загрызает" и при подобных операциях приходилось либо укорачивать её, либо продёргивать всю в сторону выкрученного сопла...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2021, 14:31
Mazayac писал(а): ↑
02 фев 2021, 12:08
Надо будет ещё вот с этими фиксаторами потренироваться. По-идее, они лучше обычных пневмофитингов должны работать.
https://aliexpress.ru/item/400111958853 ... 1612191180
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 фев 2021, 18:32
Kaktus, Трубка не вкручивается в радиатор, а просто вставляется и прижимается винтом, насколько я смог рассмотреть. Охлаждения при таком варианте крепления хватает? В смысле теплопередачи от трубки к радиатору через зазор между ними. Туда вроде термопаста просится. При резьбовом-то соединении контакт сопрягаемых поверхностей более плотный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2021, 18:53
Vikent писал(а): ↑
02 фев 2021, 18:32
Термопаста всегда просится и улучшает характеристики любого хотенда.
Но если очень неохота с ней пачкаться, то можно и без пасты. Но тефлон на 4.1 будет поджариваться немножко быстрее.
